Insertion ligne avec conditions et copie de données
Malgré de nombreuses recherches, je n'ai pas réussi à trouver ce que je souhaitais et mes tentatives ont échouées.
Je cherche à :
1/ insérer une ligne entière (en dessous) si la colonne (exemple G) contient un nombre < ou > à 0
2/ ensuite, je souhaite recopier les informations présentes dans la ligne d'origine sur la ligne qui vient d'être insérée (seulement les données de la colonne A à D)
3/ enfin, je souhaite insérer le nombre (qui était différent de 0 dans la ligne d'origine) dans la colonne E ou F selon s'il est positif ou négatif : si négatif en E et si positif en F
et faire ceci jusqu'à la dernière ligne de mon tableau
Merci d'avance pour votre aide,
Roméo
Fichier en exemple
le code associé:
Sub Insertion()
    Dim Derlig As Long, i As Long
    Derlig = Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = Derlig To 2 Step -1
        If Cells(i, "G") <> 0 Then
            Rows(i + 1).Insert Shift:=xlDown
            Range(Cells(i + 1, "A"), Cells(i + 1, "D")).Value = Range(Cells(i, "A"), Cells(i, "D")).Value
            If Cells(i, "G") > 0 Then Cells(i + 1, "E") = Cells(i, "G") Else: Cells(i + 1, "F") = Cells(i, "G")
Cdlt
Bonjour Arturo83,
Merci pour ce retour hyper rapide !
J'ai testé mais cela ne fonctionne pas. Je pense que cela vient de moi car je n'étais pas assez clair dans mon problème.
J'ai fait un fichier Excel avec 2 feuilles :
. Avant : situation avant de lancer la macro
. Après : le résultat que je souhaite obtenir
Quelques précisions :
- Les couleurs ne servent à rien, c'est seulement pour faciliter la lecture
- Il ne peut pas y avoir de signes négatifs dans les colonnes E et F
- L'objectif étant que pour une écriture (à partir de la colonne B "Référence") Total Débit = Total Crédit
Roméo
Alors voici:
Sub Insertion()
    Dim Ecart As Double
    Derlig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Cells(i, "L") <> "" Then
            Ecart = Cells(i, "L")
            Range(Cells(i, "A"), Cells(i, "K")).Copy Cells(i + 1, "A")
            Cells(i + 1, "C") = 471
            Cells(i + 1, "D") = "Ecart"
            If Ecart < 0 Then
                Cells(i + 1, "E") = Abs(Ecart)
                Cells(i + 1, "F") = ""
                Cells(i + 1, "F") = Abs(Ecart)
Cdlt
C'est super Arturo83 (merci !) à un détail près : cela insère une ligne même quand cela n'est pas nécessaire.
Dans mon exemple, la première écriture (celle avec la référence "A") est déjà équilibré (600 = 500 + 100).
Cela insère donc une ligne nulle ce qui est problématique dans mon cas.
Une idée ?
Ok, je vous corrigerai ça demain.
Comme promis, voici la petite modif
Sub Insertion()
    Dim Ecart As Double
        If Cells(i, "L") <> "" And Cells(i, "L") <> 0 Then
            If Ecart < 0 Then
Cdlt
Excellent !
Bravo pour la rapidité et la qualité de la réponse.
Rechercher des sujets similaires à "insertion ligne conditions copie donnees"
