Problème Macro Envoi Planning qui ne renvoi pas d'erreur
J'ai depuis quelques temps mis en place une macro qui permettait d'envoyer la feuille active (un planning) par mail.
Cela fait au moins 3 mois qu'elle fonctionnait et d'un coup, plus rien...
Aucune erreur n'est renvoyée, la procédure s’exécute mail le mail ne part pas...
Voici le code, si vous avez des pistes je suis preneur :
Edit : Il semblerait que ce soit le .Send qu'il n'aime pas... comment le contourner ?
Sub EnvoiPlanning()
If MsgBox("Voulez-vous vraiment envoyer le mail ?", 36, "Confirmation") = vbYes Then
'Update 20230201
Dim xFile As String
Dim xFormat As Long
Dim Wb As Workbook
Dim Wb2 As Workbook
Dim FilePath As String
Dim FileName As String
Dim OutlookApp As Object
Dim OutlookMail As Object
On Error Resume Next
Set Wb = Application.ActiveWorkbook
ActiveSheet.Copy
Set Wb2 = Application.ActiveWorkbook
Select Case Wb.FileFormat
Case xlOpenXMLWorkbook:
    xFile = ".xlsx"
    xFormat = xlOpenXMLWorkbook
Case xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled:
    If Wb2.HasVBProject Then
        xFile = ".xlsm"
        xFormat = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
        xFile = ".xlsx"
Case xlExcel12:
    xFile = ".xlsb"
    xFormat = xlExcel12
End Select
FilePath = Environ$("temp") & "\"
FileName = Wb.Name & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss")
Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
Wb2.SaveAs FilePath & FileName & xFile, FileFormat:=xFormat
With OutlookMail
    .To = "XXXXXXX@gmail.com"
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Planning PepsiCo du" & " " & ActiveSheet.Range("N1")
    .Body = "Bonjour," & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10) & "Bonne réception à vous," & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10) & "Francisca "
    .Attachments.Add Wb2.FullName
    .Send
Wb2.Close
Kill FilePath & FileName & xFile
Set OutlookMail = Nothing
Set OutlookApp = Nothing
MsgBox ("Mail Envoyé ! :) ")
Else: Exit Sub
Qu'en pensez-vous ?
Normal qu'il n'y ait pas de message d'erreur car il y a cette instruction :
Supprime là, ou la mettre en commentaire... et voir le message d'erreur.
Fred
Bonjour Fred2406,
L'erreur était au niveau du .Send, ma collègue avait mal inscrit une adresse des destinataires.
Merci à toi :)
Re bonjour
merci du retour
il faut faire attention avec cette instruction :
Personnellement je ne l'utilise que lorsque cela est nécessaire et éventuellement avec la gestion de l'erreur qui pourrait intervenir...
Fred
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro envoi planning qui renvoi pas erreur"
