Créer un fichier texte dans un dossier
Bonjour aux développeurs aguerris,
Voici ma sombre macro destinée à créer un fichier texte dans un dossier.
Sub OpenFolder2()
Dim sFolder As String
strFolder = "C:\Users\nomdutil\Downloads"
ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=strFolder, NewWindow:=True
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.Title = "Select a Folder"
If .Show = -1 Then ' if OK is pressed
sFolder = .SelectedItems(1)
Dim numfich As Integer
Dim us As String, Fichier$
'creation du fichier vide = desktop.txt dans ThisWorkbook.Path ?
Fichier = sFolder & "\desktop.txt"
If Dir(Fichier) = "" Then
numfich = FreeFile
Open Fichier For Output As #numfich
Print #numfich, "[.ShellClassInfo]"
Print #numfich, "IconResource=C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll,110"
Print #numfich, "[ViewState]"
Print #numfich, "Mode="
Print #numfich, "Vid="
Print #numfich, "FolderType = Music"
Close #numfich
End SubLors de l'utilisation, deux fenêtres s'ouvrent: Downloads et Select a Folder en arrière plan.
Select a Folder pointe sur C:\Users\"nomdutil"\Documents et non sur C:\Users\"nomdutil"\Downloads!
Il faut donc cliquer sur downloads et sur le dossier choisi.
Pourquoi deux fenêtres?
Le fichier desktop.txt est créé dans le dossier choisi.
PM xl 2013
Merci d'avance !!
Bonjour boski11
Utiliser le mode débogage de VBA project
Vous mettez votre curseur sur la 2ème ligne "StrFolder =" puis F9 = acitver un point d'arrêt
Ensuite vous lancer le code et le faites défiler par F8
Vous devriez comprendre tout de suite
Merci Bruno pour le conseil qui ne m'a pas déclanché un début de solution et j'en suis désolé.
En mettant le point d'arrêt sur "With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)" seule la fenêtre Downloads est ouverte.
Ce sont les instructions suivantes qui semblent vicier la procédure.
Tous les sites qui traitent du sujet notamment US ne m'ont pas amenés le moindre éclaircissement.
A+ j'espère
Cordial salut
Mauvaise pioche , il fallait mettre le point d'arrêt sur
strFolder = "C:\Users\nomdutil\Downloads"Et pour moi,
ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=strFolder, NewWindow:=True= 1ère fenêtre
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)= 2ème fenêtre
Ceci dit, j'espère avoir bien compris votre souci
Bonjour boski11, bonjour Bruno
Essaie cela :
Sub OpenFolder2()
strFolder = "D:\Downloads"
Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).InitialFileName = strFolder
If .Show Then ' on vérifie que l'utilisateur a bien choisi un fichier et n'a pas appuyé sur "annuler"
MsgBox "Aucune fichier sélectionné"
Exit Sub
numfich = FreeFile
Close #numfich
End SubBonne soirée à tous
Bonjour à Patty & Bruno, mes sauveurs.
Grace à cette cligne de commande magnifique le problème est résolu :
"Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).InitialFileName = strFolder"
Préalablement pour que ça fonctionne chez moi, j'ai conservé la cible soit strFolder = "C:\Users\nomdutil\Downloads"
Le résultat reste probant après plusieurs essais.
Illico je procède donc au cliquage du bouton idoine avertissant la communauté que le problème est résolu
Je remercie vivement les hérauts du site, ainsi que les chantres du vba.
Cordial salut à Patty et Bruno
