Exécuter deux (ou plus) scripts en parallel sur une feuille (GOOGLE-SHEETS)
Je suis très nouveau dans les scripts et j'ai deux scripts sur mon fichier qui fonctionnent très bien indépendement (soit l'un ou l'autre) mais j'aurai besoin que les deux scripts s'exécutent à même temps et en tout moment. Voici mes deux scripts en espérant que vous puissiez m'aider à les faire fonctionner simultanément.
Script 1:
* Creates a Date Stamp if a column is edited.
//CORE VARIABLES
// The column you want to check if something is entered.
var COLUMNTOCHECK = 2;
// Where you want the date time stamp offset from the input location. [row, column]
var DATETIMELOCATION = [0,4];
// Sheet you are working on
var SHEETNAME = 'Work'
function onEdit(e) {
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getActiveSheet();
//checks that we're on the correct sheet.
if( sheet.getSheetName() == SHEETNAME ) {
var selectedCell = ss.getActiveCell();
//checks the column to ensure it is on the one we want to cause the date to appear.
if( selectedCell.getColumn() == COLUMNTOCHECK) {
var dateTimeCell = selectedCell.offset(DATETIMELOCATION[0],DATETIMELOCATION[1]);
dateTimeCell.setValue(new Date());
Script 2
//CORE VARIABLES
var COLUMNTOCHECK = 4;
Comme vous voyez les deux se resemblent mais un c'est pour entrer la date du jour où une colone est modifié et l'autre pour entrer la date du jour où une autre colonne est modifié. Je vous confie mon fichier pour être plus clair.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n3yOUo86zoArPVeecerl9Pfblq53gxTinfPAe6xIgRk/edit?usp=share_l...
Rechercher des sujets similaires à "executer deux scripts parallel feuille google sheets"
