[VBA] attribuer une valeur en fonction du résultat trouvé dans une cellule
Bonjour à tous.
Dans une colonne de mon tableau la valeur que l'on peut trouver est VXXX-VIP, VXXX-VIP-01, VXXX-VIP-02 etc...
Je veux pouvoir grace à un code lors de l'ajout d'une ligne écrire VXXX-VIP-02 si je trouve la valeur VXXX-VIP
Ou si je trouve la valeur VXXX-VIP-02 écrire VXXX-VIP-03
Ou si je trouve la valeur VXXX-VIP-03 écrire VXXX-VIP-04
J'ai réussi à faire ajouter le -02 quand je trouve une VXXX-VIP mais pour l'ajout des autres valeurs je bloque.
Tout le reste du code est fonctionnel, il n'y a que cette partie qui me pose souci. Ci-dessous le code que j'utilise
With TS_hybrid
Dim Lig3 As Long
NbLig = .DataBodyRange.Rows.Count
    For Lig3 = 1 To NbLig
     If .ListColumns("VPN-Instance").DataBodyRange(Lig3) = Me.vrflan And _
            (.ListColumns("Nom du sous réseau").DataBodyRange(Lig3) Like "*-VIP") Then
            Me.descrivip = "V" & Me.vrflan & "-VIP-02"
       Exit For
            ElseIf .ListColumns("VPN-Instance").DataBodyRange(Lig3) = Me.vrflan And _
            (.ListColumns("Nom du sous réseau").DataBodyRange(Lig3) Like "*-VIP-02") Then
            Me.descrivip = "V" & Me.vrflan & "-VIP-03"
       Exit For
            (.ListColumns("Nom du sous réseau").DataBodyRange(Lig3) Like "*-VIP-03") Then
            Me.descrivip = "V" & Me.vrflan & "-VIP-04"
       Exit For
            (.ListColumns("Nom du sous réseau").DataBodyRange(Lig3) Like "*-VIP-04") Then
            Me.descrivip = "V" & Me.vrflan & "-VIP-05"
       Exit For
            Me.descrivip = "V" & Me.vrflan & "-VIP"
   Next Lig3
Je me doute que mon erreur est sans doute sur la façon dont j'analyse les valeurs de mon tableau...si qqn a une idée (il me sera compliqué de fournir un fichier car ceci n'est qu'une petite partie du code global du bouton de commande)
Merci à ceux qui se pencheront sur mon petit souci
bonjour,
eesaie ceci (fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de trou dans la numérotation, on ne peut pas avoir VIP,VIP-03,VIP-04 sans VIP-02)
    vrfl = Me.vrflan
    With ts_hybrid
        ctr = .Application.CountIf(.ListColumns("VPN-Instance").DataBodyRange, "*-VIP*")
        If ctr = 0 Then
            dv = "V" & vrfl & "-VIP"
            dv = "V" & vrfl & "-VIP" & "-" & Format(ctr + 1, "00")
       Me.descrivip=dv
ctr = .Application.CountIf(.ListColumns("Nom du sous réseau").DataBodyRange, "*-VIP*")
Hello
petit retour sur le code fourni, j'ai apporté la modification de la colonne (ceci étant sans tableau source difficile pour toi de le deviner)
le code me retourne pour chaque valeur de vrflan
VXXX-VIP-50
Ok j'ai saisi pourquoi en analysant le code
J'aurai du préciser que XXX est un nombre compris entre 000 et 200
ce qui fait que je peux trouver V000-VIP, V001-VIP, etc
si j'ai VOO0-VIP, V000-VIP-02, le but est de créer le 003
voila en modifiant ton code avec
ctr = .Application.CountIf(.ListColumns("Nom du sous réseau").DataBodyRange, "V" & Me.vrflan & "*-VIP*")
cela fonctionne merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "vba attribuer valeur fonction resultat trouve"
