Modifier la plage de l'axe des abscisses d'un graphique Excel par VBA
Bon cette fois sujet plus critique ^^'.
L'objectif du code ci-dessous est de:
- Sélectionner dans un classeur toutes les feuilles ayant 1 graphe (feuille incluant dans leur nom le mot "Graph")
- Sélectionner le graph de chacune de ces feuilles (1 seul graphe par feuille)
- Modifier la plage des abscisses du graphe de la manière suivante:
la plage est définie selon un userform4 avec 2 ComboBox : ComboBox1 = valeur de départ / ComboBox2 = valeur de fin
Les valeurs des Combobox1 et 2 sont récupérées dans la feuille "Tableau de saisie" colonne A.
Lorsque j'exécute la macro, je n'ai pas d'erreur, mais pas non plus de graphe "filtré" selon la plage définie par les ComboBox1 et 2.
Merci pour votre aide !
Cordialement !
ActiveWorkbook.Unprotect Password:="MDP"
Dim ws As Worksheet
Dim gr As ChartObject
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
If InStr(1, ws.Name, "Graph") > 0 Then
For Each gr In ws.ChartObjects
gr.Select
gr.chart.SeriesCollection(1).XValues = ThisWorkbook.Sheets("Tableau de saisie").Union(Range("A25:A224").Find(UserForm4.ComboBox1), Range("A25:A224").Find(UserForm4.ComboBox2))
Exit For
Next gr
Next ws
Unload Me
ActiveWorkbook.Protect Password:="MDP"
End SubBonsoir,
J'ai complètement repris le code comme suit.
Le problème est que la déclaration de la variable chartSeries par un objet de type "Series" ne semble pas fonctionner chez moi, lorsque j'écris As Series, le S majuscule devient s minuscule, ce qui me semble ne pas être bon ! Pourtant j'ai bien la référence "Microsoft Excel 16.0 Object Library" cochée.
Le truc fou est que j'ai essayé sur un autre classeur Excel et le As Series apparaît bien avec un S majuscule !
Pour rappel mon code se trouve dans un Userform, mais il ne devrait pas y avoir de problème normalement.
Avec ce code ce sont les lignes de code :
chartSeries.XValues = wsCalcul.Range(startRangeA.Address, endRangeA.Address)
chartSeries.Values = wsCalcul.Range(startRangeB.Address, endRangeB.Address)Qui retournent une erreur de type : Erreur d'exécution '-2147467259 (80004005)
(La méthode 'Xvalues' de l'objet 'Series' a échoué) --> là on parle d'Objet 'Series'
J'ai fait des vérif avec DebugPrint, pas de soucis (apparemment) au-dessus mais je ne suis pas expert donc bon !
Merci d'avance pour votre aide !
ActiveWorkbook.Unprotect Password:="CPV"
Dim wsGraphique As Chart
Dim wsCalcul As Worksheet
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim startRangeA As Range, endRangeA As Range
Dim startRangeB As Range, endRangeB As Range
Dim chartSeries As series
Dim seriesCollection As seriesCollection
' Parcourir toutes les feuilles de graphique
For j = 2 To ThisWorkbook.Charts.Count
' Récupérer la feuille Graphique correspondante
Set wsGraphique = ThisWorkbook.Charts(j)
' Parcourir toutes les feuilles de calcul
For i = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
' Récupérer la feuille Calcul Colonne correspondante
Set wsCalcul = ThisWorkbook.Worksheets(i)
' Déterminer la plage de données
Set startRangeA = wsCalcul.Range("A2:A201").Find(ComboBox1)
Set endRangeA = wsCalcul.Range("A2:A201").Find(ComboBox2)
If Not startRangeA Is Nothing Then
Set startRangeB = startRangeA.Offset(0, 1)
Set endRangeB = endRangeA.Offset(0, 1)
' Modifier la plage de données du graphique sur la feuille Graphique
Set seriesCollection = wsGraphique.seriesCollection
For Each chartSeries In seriesCollection
Set chartSeries = wsGraphique.seriesCollection(1)
Next chartSeries
Next j
Unload Me
ActiveWorkbook.Protect Password:="CPV"
End SubBonjour,
Ok j'ai eu une mise à jour d'Excel et l'objet est réapparu comme par magie !
Je continue à travailler le code et reviens vers vous si problème.
Cordialement !
bonjour Arkadia73,
Nommer un varaible avec un nom qui est aussi un object en VBA, cela est demander des problèmes. Il faut ajouter/modifier quelque, par exemple "Set seriesCollection1 = wsGraphique.seriesCollection"
Puis, je pense qu'on doit vérifier sie StartRangeA et EndRangeA existent, mais je ne connais pas votre fichier, donc ???
Set startRangeA = wsCalcul.Range("A2:A201").Find("cc")
If Not startRangeA Is Nothing And Not endRangeA Is Nothing Then
With wsGraphique.seriesCollection(1)
.Values = wsCalcul.Range(startRangeA.Address, endRangeA.Address).Offset(, 1)
End IfBonjour BsAlv,
Je viens juste de voir votre message, j'ai retravaillé le code depuis. Je vous ai églement joint un fichier type.
Les objectifs :
Sur la feuille 'Saisie' j'ai les données.
J'ai ensuite des couples de feuilles nommés Graph Colonne 'lettre' (feuille graphique) / Calcul Colonne 'lettre' (feuille calcul) j'ai mis dans le fichier les couples X et Y mais dans mon fichier original je vais jusqu'à BN.
Les données de la feuille Calcul Colonne 'lettre' proviennent de la feuille 'Saisie' entre autre:
Les data 'Numéro' et 'Donnée'. Les autres colonnes sont des calculs (j'ai volontairement copié/collé valeur, car le calcul n'a pas d'importance en soi dans le code).
Le graphe est entièrement construit à partir de la feuille Calcul Colonne 'lettre'.
L'objectif final est donc de :
1 - Cliquer sur le bouton OK de l'onglet 'Saisie'
2 - Indiquer la période à afficher (les Combobox1 et 2 recherchent le 'numéro' dans la colonne A de l'onglet 'Saisie')
3 - Modifier les plages de tous les graphes pour faire apparaître l'ensemble des données sur la période souhaitée.
Voici les problèmes que je rencontre actuellement:
Le code "fonctionne" pour le graphe X, en gros il affiche bien ce que je veux, toutes les séries du graphe proviennent bien de la bonne feuille de Calcul Colonne X.
Mais j'ai une erreur d'exécution '1004' sur la ligne de code :
wsGraphique.SeriesCollection(1).Values = wsCalcul.Range(startRangeB, endRangeB)Je pense que la boucle sur le graphe Y ne marche pas.
Les points d'attention:
Etant donné que je n'ai rien compris pour l'indice d'incrémentation des feuilles et que le fichier a subit pas mal de suppression/addition/modification de feuilles, j'ai volontairement choisi d'aller réconcilier les feuilles de calcul et graphique ayant la même lettre en les nommant directement (le nom ne va pas changer pour la version finale).
Les plus ++:
Pour la suite j'aimerais soit faire fonctionner le code pour tous les graphes (mais ça prend beaucoup de temps vu qu'il vérifie chaque cellule) ou que je puisse choisir via le nom du graphe.
A ce jour j'ai une mise à jour complète.
Merci d'avance pour votre retour !
Le code est ici:
Private Sub UpdateGraph(ByVal graphNames As Variant)
Dim endRangeA As Range
Dim endRangeB As Range
Dim startRangeC As Range
Dim endRangeC As Range
Dim startRangeD As Range
Dim endRangeD As Range
Dim startRangeE As Range
Dim endRangeE As Range
Dim startRangeF As Range
Dim endRangeF As Range
Dim startRangeG As Range
Dim endRangeG As Range
Dim startRangeH As Range
Dim endRangeH As Range
Dim startRangeI As Range
Dim endRangeI As Range
Dim startRangeJ As Range
Dim endRangeJ As Range
Dim startRangeK As Range
Dim endRangeK As Range
Dim startRangeL As Range
Dim endRangeL As Range
Dim startRangeM As Range
Dim endRangeM As Range
Dim startRangeN As Range
Dim endRangeN As Range
Dim rng As Range
Dim chartseries As Series
Dim lastRow As Long
Dim cell As Range
Dim graphName As Variant
Dim calculName As Variant
graphNames = Array("Graph Colonne X", "Graph Colonne Y", "Graph Colonne Z", "Graph Colonne AA", "Graph Colonne AB", "Graph Colonne AC", "Graph Colonne AD", "Graph Colonne AE" _
, "Graph Colonne AF", "Graph Colonne AG", "Graph Colonne AH", "Graph Colonne AI", "Graph Colonne AJ", "Graph Colonne AK", "Graph Colonne AL", "Graph Colonne AM" _
, "Graph Colonne AN", "Graph Colonne AO", "Graph Colonne AP", "Graph Colonne AQ", "Graph Colonne AR", "Graph Colonne AS", "Graph Colonne AT", "Graph Colonne AU" _
, "Graph Colonne AV", "Graph Colonne AW", "Graph Colonne AX", "Graph Colonne AY", "Graph Colonne AZ", "Graph Colonne BA", "Graph Colonne BB", "Graph Colonne BC" _
, "Graph Colonne BD", "Graph Colonne BE", "Graph Colonne BF", "Graph Colonne BG", "Graph Colonne BH", "Graph Colonne BI", "Graph Colonne BJ", "Graph Colonne BK" _
, "Graph Colonne BL", "Graph Colonne BM", "Graph Colonne BN")
Dim calculNames As Variant
calculNames = Array("Calcul Colonne X", "Calcul Colonne Y", "Calcul Colonne Z", "Calcul Colonne AA", "Calcul Colonne AB", "Calcul Colonne AC", "Calcul Colonne AD", "Calcul Colonne AE" _
, "Calcul Colonne AF", "Calcul Colonne AG", "Calcul Colonne AH", "Calcul Colonne AI", "Calcul Colonne AJ", "Calcul Colonne AK", "Calcul Colonne AL", "Calcul Colonne AM" _
, "Calcul Colonne AN", "Calcul Colonne AO", "Calcul Colonne AP", "Calcul Colonne AQ", "Calcul Colonne AR", "Calcul Colonne AS", "Calcul Colonne AT", "Calcul Colonne AU" _
, "Calcul Colonne AV", "Calcul Colonne AW", "Calcul Colonne AX", "Calcul Colonne AY", "Calcul Colonne AZ", "Calcul Colonne BA", "Calcul Colonne BB", "Calcul Colonne BC" _
, "Calcul Colonne BD", "Calcul Colonne BE", "Calcul Colonne BF", "Calcul Colonne BG", "Calcul Colonne BH", "Calcul Colonne BI", "Calcul Colonne BJ", "Calcul Colonne BK" _
, "Calcul Colonne BL", "Calcul Colonne BM", "Calcul Colonne BN")
' Enlever la protection des feuilles de calcul et de graphique
For Each wsCalcul In ThisWorkbook.Worksheets
wsCalcul.Unprotect Password:="MDP"
Next wsCalcul
For Each wsGraphique In ThisWorkbook.Charts
wsGraphique.Unprotect Password:="MDP"
Next wsGraphique
For Each graphName In graphNames
Set wsGraphique = ThisWorkbook.Charts(graphName)
' Récupérer la feuille Calcul correspondante pour ce graphique
For Each calculName In calculNames
Set wsCalcul = ThisWorkbook.Worksheets(calculName)
' Chercher la première correspondance dans la colonne A
For Each cell In wsCalcul.Range("A2:A" & wsCalcul.Cells(wsCalcul.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
If cell.Value = ComboBox1.Value Then
Set startRangeA = cell
If cell.Value = ComboBox2.Value Then
Set endRangeA = cell
Next cell
' Si la première correspondance a été trouvée, chercher la correspondance dans la colonne B
For Each cell In wsCalcul.Range("B2:B" & wsCalcul.Cells(wsCalcul.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)
If cell.Row >= startRangeA.Row And cell.Row <= endRangeA.Row Then
If startRangeB Is Nothing Then
Set startRangeB = cell
Set endRangeB = cell
Next cell
If Not startRangeB Is Nothing And Not endRangeB Is Nothing Then
For Each cell In wsCalcul.Range("C2:C" & wsCalcul.Cells(wsCalcul.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row)
If cell.Row >= startRangeB.Row And cell.Row <= endRangeB.Row Then
If startRangeC Is Nothing Then
Set startRangeC = cell
Set endRangeC = cell
Next cell
If Not startRangeC Is Nothing And Not endRangeC Is Nothing Then
For Each cell In wsCalcul.Range("D2:D" & wsCalcul.Cells(wsCalcul.Rows.Count, "D").End(xlUp).Row)
If cell.Row >= startRangeC.Row And cell.Row <= endRangeC.Row Then
If startRangeD Is Nothing Then
Set startRangeD = cell
Set endRangeD = cell
Next cell
If Not startRangeD Is Nothing And Not endRangeD Is Nothing Then
For Each cell In wsCalcul.Range("E2:E" & wsCalcul.Cells(wsCalcul.Rows.Count, "E").End(xlUp).Row)
If cell.Row >= startRangeD.Row And cell.Row <= endRangeD.Row Then
If startRangeE Is Nothing Then
Set startRangeE = cell
Set endRangeE = cell
Next cell
If Not startRangeE Is Nothing And Not endRangeE Is Nothing Then
For Each cell In wsCalcul.Range("F2:F" & wsCalcul.Cells(wsCalcul.Rows.Count, "F").End(xlUp).Row)
If cell.Row >= startRangeE.Row And cell.Row <= endRangeE.Row Then
If startRangeF Is Nothing Then
Set startRangeF = cell
Set endRangeF = cell
Next cell
If Not startRangeF Is Nothing And Not endRangeF Is Nothing Then
For Each cell In wsCalcul.Range("G2:G" & wsCalcul.Cells(wsCalcul.Rows.Count, "G").End(xlUp).Row)
If cell.Row >= startRangeF.Row And cell.Row <= endRangeF.Row Then
If startRangeG Is Nothing Then
Set startRangeG = cell
Set endRangeG = cell
Next cell
If Not startRangeG Is Nothing And Not endRangeG Is Nothing Then
For Each cell In wsCalcul.Range("H2:H" & wsCalcul.Cells(wsCalcul.Rows.Count, "H").End(xlUp).Row)
If cell.Row >= startRangeG.Row And cell.Row <= endRangeG.Row Then
If startRangeH Is Nothing Then
Set startRangeH = cell
Set endRangeH = cell
Next cell
If Not startRangeH Is Nothing And Not endRangeH Is Nothing Then
For Each cell In wsCalcul.Range("I2:I" & wsCalcul.Cells(wsCalcul.Rows.Count, "I").End(xlUp).Row)
If cell.Row >= startRangeH.Row And cell.Row <= endRangeH.Row Then
If startRangeI Is Nothing Then
Set startRangeI = cell
Set endRangeI = cell
Next cell
If Not startRangeI Is Nothing And Not endRangeI Is Nothing Then
For Each cell In wsCalcul.Range("J2:J" & wsCalcul.Cells(wsCalcul.Rows.Count, "J").End(xlUp).Row)
If cell.Row >= startRangeI.Row And cell.Row <= endRangeI.Row Then
If startRangeJ Is Nothing Then
Set startRangeJ = cell
Set endRangeJ = cell
Next cell
If Not startRangeJ Is Nothing And Not endRangeJ Is Nothing Then
For Each cell In wsCalcul.Range("K2:K" & wsCalcul.Cells(wsCalcul.Rows.Count, "K").End(xlUp).Row)
If cell.Row >= startRangeJ.Row And cell.Row <= endRangeJ.Row Then
If startRangeK Is Nothing Then
Set startRangeK = cell
Set endRangeK = cell
Next cell
If Not startRangeK Is Nothing And Not endRangeK Is Nothing Then
For Each cell In wsCalcul.Range("L2:L" & wsCalcul.Cells(wsCalcul.Rows.Count, "L").End(xlUp).Row)
If cell.Row >= startRangeK.Row And cell.Row <= endRangeK.Row Then
If startRangeL Is Nothing Then
Set startRangeL = cell
Set endRangeL = cell
Next cell
If Not startRangeL Is Nothing And Not endRangeL Is Nothing Then
For Each cell In wsCalcul.Range("M2:M" & wsCalcul.Cells(wsCalcul.Rows.Count, "M").End(xlUp).Row)
If cell.Row >= startRangeL.Row And cell.Row <= endRangeL.Row Then
If startRangeM Is Nothing Then
Set startRangeM = cell
Set endRangeM = cell
Next cell
If Not startRangeM Is Nothing And Not endRangeM Is Nothing Then
For Each cell In wsCalcul.Range("N2:N" & wsCalcul.Cells(wsCalcul.Rows.Count, "N").End(xlUp).Row)
If cell.Row >= startRangeM.Row And cell.Row <= endRangeM.Row Then
If startRangeN Is Nothing Then
Set startRangeN = cell
Set endRangeN = cell
Next cell
' Si les plages de données ont été trouvées, modifier la plage de données du graphique sur la feuille Graphique
If Not startRangeA Is Nothing And Not endRangeA Is Nothing And _
Not startRangeB Is Nothing And Not endRangeB Is Nothing And _
Not startRangeC Is Nothing And Not endRangeC Is Nothing And _
Not startRangeD Is Nothing And Not endRangeD Is Nothing And _
Not startRangeE Is Nothing And Not endRangeE Is Nothing And _
Not startRangeF Is Nothing And Not endRangeF Is Nothing And _
Not startRangeG Is Nothing And Not endRangeG Is Nothing And _
Not startRangeH Is Nothing And Not endRangeH Is Nothing And _
Not startRangeI Is Nothing And Not endRangeI Is Nothing And _
Not startRangeJ Is Nothing And Not endRangeJ Is Nothing And _
Not startRangeK Is Nothing And Not endRangeK Is Nothing And _
Not startRangeL Is Nothing And Not endRangeL Is Nothing And _
Not startRangeM Is Nothing And Not endRangeM Is Nothing And _
Not startRangeN Is Nothing And Not endRangeN Is Nothing Then
wsGraphique.SeriesCollection(2).Values = wsCalcul.Range(startRangeC, endRangeC)
wsGraphique.SeriesCollection(3).Values = wsCalcul.Range(startRangeD, endRangeD)
wsGraphique.SeriesCollection(4).Values = wsCalcul.Range(startRangeE, endRangeE)
wsGraphique.SeriesCollection(5).Values = wsCalcul.Range(startRangeF, endRangeF)
wsGraphique.SeriesCollection(6).Values = wsCalcul.Range(startRangeG, endRangeG)
wsGraphique.SeriesCollection(7).Values = wsCalcul.Range(startRangeH, endRangeH)
wsGraphique.SeriesCollection(8).Values = wsCalcul.Range(startRangeI, endRangeI)
wsGraphique.SeriesCollection(9).Values = wsCalcul.Range(startRangeJ, endRangeJ)
wsGraphique.SeriesCollection(10).Values = wsCalcul.Range(startRangeK, endRangeK)
wsGraphique.SeriesCollection(11).Values = wsCalcul.Range(startRangeL, endRangeL)
wsGraphique.SeriesCollection(12).Values = wsCalcul.Range(startRangeM, endRangeM)
wsGraphique.SeriesCollection(13).Values = wsCalcul.Range(startRangeN, endRangeN)
Next calculName
Next graphName
' Réappliquer la protection des feuilles de calcul et de graphique
wsCalcul.Protect Password:="MDP"
Next wsCalcul
wsGraphique.Protect Password:="MDP"
Next wsGraphique
End SubAlors là chapeau bas ! Le code est beaaaaaaaucoup plus optimisé (même en temps d'exé). Merci beaucoup !
J'avais oublié de parler de la protection, j'ai donc rajouté ces deux lignes de code pour le faire, je ne sais pas si on peut optimiser, dans l'absolu je déprotège et protège feuille par feuille.
Sub Grafiek(Optional b)
'avec le userform et comboboxes
If 1 <= iDébut And iDébut <= iFin Then
For Each Sh In ThisWorkbook.Sheets 'boucle toutes les feuilles
Sh.Unprotect Password:="MDP"
If Sh.Name Like "Graph Colonne *" Then 'une feuille nommée Graph Colonne 'lettre'
On Error Resume Next
Set Sh1 = Nothing
Set Sh1 = Sheets(Replace(Sh.Name, "Graph", "Calcul"))
On Error GoTo 0
If Not Sh1 Is Nothing Then
With Sh
For i = 1 To .FullSeriesCollection.Count 'boucle tous les séries
With .FullSeriesCollection(i) 'cette série
sp = Split(.Formula, ",") 'diviser la formule
spx = Split(sp(1), "!") 'la partie pour l'axe X
Set c = Sh1.Range(spx(1)) 'plage maintenant
Set cx = c.Offset(1 - c.Row + iDébut).Resize(iFin - iDébut + 1) 'nouvelle plage
sp(1) = spx(0) & "!" & cx.Address 'adapté dans la formule
spy = Split(sp(2), "!") 'la partie pour l'axe Y
Set c = Sh1.Range(spy(1)) 'plage maintenant
Set cy = cx.Offset(, c.Column - cx.Column) 'nouvelle plage
sp(2) = spy(0) & "!" & cy.Address 'adapté dans la formule
.Formula = Join(sp, ",") 'modifier la formule de cette série
Sh.Protect Password:="MDP"
MsgBox "erreur avec votre plage !!!", vbCritical
End SubBonjour,
Merci pour votre retour !
Si j'ai bien compris le code, il ne se lance pas s'il ne trouve pas le couple feuille Graphique / Calcul ? Dans mon template, ceci est impossible puisque chaque Graphe à sa feuille de Calcul de X à BN, en revanche une des conditions qui permettrait de ne pas lancer le code est si la colonne B de la feuille de Calcul Colonne * ne contient pas de données = feuille non utilisée.
Bon sinon j'ai un souci plus gros que je ne comprends pas, sur mon fichier de travail (hors fichier test qui fonctionne très bien), lorsque je lance une deuxième fois le code, j'ai un décalage des références des séries de chaque Graphe.
Ce décalage est plus ou moins important en fonction de la sélection dans les Combobox, par exemple j'ai sélectionné la première et la seconde valeur = 2 points dans le Graphe.
Dans le Graphe X j'ai les valeurs de la feuille de Calcul AA (axe x et y) sur 5 séries et sur les deux autres (j'ai axe y sur AA et axe x sur AB).
Tous les autres codes de mon classeur sont liés à la première feuille "Saisie" et n'interfère jamais avec les graphes ou les Combobox.
Je peux préparer un fichier type bis, car celui-ci est confidentiel.
Cordialement !
l'entête de vos données, c'est bien la ligne 1 et la première ligne avec des données la ligne 2 ?
Bonjour à tous !
J'ai repris le code avec l'aide de BsAlv merci !
Le code ci-dessous ne fonctionne que pour le premier graphe.
Lorsque je relance la boucle j, étrangement la combobox1, représentée par "startRangeA" est reconnue mais pas la combobox2 représentée par "endRangeA" (j'ai mis des msgbox pour parcourir le code).
Les 2 combobox 1 et 2 de la boucle j = 1 (premier graph) sortent bien
et à j = 2, seule la première est reconnue, ce qui est bizarre vu que la combobox2 ne change pas tant que le userform n'est pas modifié.
Si besoin d'un fichier test, je dois en formater un car celui de travail est confidentiel.
Module
Public Sub UpdateGraph()
' Désactiver les événements pour accélérer l'exécution
Dim j As Integer
Dim dataRange As Range
For j = 1 To ThisWorkbook.Charts.Count
wsGraphique.Unprotect Password:="CPV"
Set wsCalcul = ThisWorkbook.Worksheets(j + 2)
wsCalcul.Unprotect Password:="CPV"
For Each cell In wsCalcul.Range("A2:A201")
If cell.Value = UserForm4.ComboBox1 Then
MsgBox (startRangeA)
If cell.Value = UserForm4.ComboBox2 Then
MsgBox (endRangeA)
Exit For ' Sort de la boucle si les deux ranges ont été définis
Next cell
Set startRangeB = cell.Offset(0, 1)
Set endRangeB = cell.Offset(0, 1)
Next cell
Set startRangeC = cell.Offset(0, 2)
Set endRangeC = cell.Offset(0, 2)
Next cell
Set startRangeD = cell.Offset(0, 3)
Set endRangeD = cell.Offset(0, 3)
Next cell
Set startRangeE = cell.Offset(0, 4)
Set endRangeE = cell.Offset(0, 4)
Next cell
Set startRangeF = cell.Offset(0, 5)
Set endRangeF = cell.Offset(0, 5)
Next cell
Set startRangeG = cell.Offset(0, 6)
Set endRangeG = cell.Offset(0, 6)
Next cell
Set startRangeH = cell.Offset(0, 7)
Set endRangeH = cell.Offset(0, 7)
Next cell
Set startRangeI = cell.Offset(0, 8)
Set endRangeI = cell.Offset(0, 8)
Next cell
Set startRangeJ = cell.Offset(0, 9)
Set endRangeJ = cell.Offset(0, 9)
Next cell
Set startRangeK = cell.Offset(0, 10)
Set endRangeK = cell.Offset(0, 10)
Next cell
Set startRangeL = cell.Offset(0, 11)
Set endRangeL = cell.Offset(0, 11)
Next cell
Set startRangeM = cell.Offset(0, 12)
Set endRangeM = cell.Offset(0, 12)
Next cell
Set startRangeN = cell.Offset(0, 13)
Set endRangeN = cell.Offset(0, 13)
Next cell
wsGraphique.SeriesCollection(1).Values = wsCalcul.Range(startRangeB, endRangeB).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(1).XValues = wsCalcul.Range(startRangeA, endRangeA).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(2).Values = wsCalcul.Range(startRangeC, endRangeC).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(2).XValues = wsCalcul.Range(startRangeA, endRangeA).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(3).Values = wsCalcul.Range(startRangeD, endRangeD).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(3).XValues = wsCalcul.Range(startRangeA, endRangeA).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(4).Values = wsCalcul.Range(startRangeE, endRangeE).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(4).XValues = wsCalcul.Range(startRangeA, endRangeA).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(5).Values = wsCalcul.Range(startRangeF, endRangeF).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(5).XValues = wsCalcul.Range(startRangeA, endRangeA).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(6).Values = wsCalcul.Range(startRangeG, endRangeG).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(6).XValues = wsCalcul.Range(startRangeA, endRangeA).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(7).Values = wsCalcul.Range(startRangeH, endRangeH).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(7).XValues = wsCalcul.Range(startRangeA, endRangeA).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(8).Values = wsCalcul.Range(startRangeI, endRangeI).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(8).XValues = wsCalcul.Range(startRangeA, endRangeA).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(9).Values = wsCalcul.Range(startRangeJ, endRangeJ).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(9).XValues = wsCalcul.Range(startRangeA, endRangeA).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(10).Values = wsCalcul.Range(startRangeK, endRangeK).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(10).XValues = wsCalcul.Range(startRangeA, endRangeA).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(11).Values = wsCalcul.Range(startRangeL, endRangeL).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(11).XValues = wsCalcul.Range(startRangeA, endRangeA).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(12).Values = wsCalcul.Range(startRangeM, endRangeM).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(12).XValues = wsCalcul.Range(startRangeA, endRangeA).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(13).Values = wsCalcul.Range(startRangeN, endRangeN).Resize
wsGraphique.SeriesCollection(13).XValues = wsCalcul.Range(startRangeA, endRangeA).Resize
wsGraphique.Protect Password:="CPV"
wsCalcul.Protect Password:="CPV"
Next j
End Subet UserForm:
If (0 <= ComboBox1.ListIndex) And (ComboBox1.ListIndex <= ComboBox2.ListIndex) Then
iDébut = ComboBox1.ListIndex + 1 'à partir de cet élément pour les séries
iFin = ComboBox2.ListIndex + 1 'jusqu'à cet élément
UpdateGraph
Unload Me
Application.Goto Reference:=Worksheets("Tableau de saisie").Range("K3")
End SubRe,
J'ai resimplifié le code, mais j'ai une erreur d'exécution 1004 sur la ligne suivante à la deuxième itération, idem la combobox2 n'est apparemment pas reconnue :
wsGraphique.SeriesCollection(1).Values = wsCalcul.Range(startRangeB, endRangeB).ResizePublic Sub UpdateGraph()
Dim j As Integer
MsgBox ("startRangeA :" & startRangeA)
MsgBox ("endRangeA :" & endRangeA)
Next cell
If cell.Row = startRangeA.Row Then
If cell.Row = endRangeA.Row Then
Next cell
Next j
End SubRe,
Enfin trouvé !!
Voilà la code modifié et fonctionnel (si ça intéresse quelqu'un !)
Module :
Dim j As Integer
Next cell
Next cell
Next cell
Next j
End SubUserForm:
UpdateGraph
Unload Me
End SubMerci BsAlv pour votre code Userform qui ma bien aidé !
Cordialement !
Arka
