Intercaller des valeurs aléatoires entre bornes
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide ! J'ai un fichier simple avec des dates et heures dans une colonne au pas de temps 15 minutes. J'ai bidouiller quelques choses pour espacer mes lignes et le modifier au pas de temps 5 minutes mais dans la colonne d'à côté j'ai des valeurs où maintenant j'ai deux lignes vides et j'aimerais intercaler des valeurs aléatoires entre bornes. Par exemple j'ai cela sur 24h:
23/01/2023 00:00 12
23/01/2023 00:05
23/01/2023 00:10
23/01/2023 00:15 15
et je voudrais générer deux valeurs entre 12 et 15 pour les deux lignes du milieu et automatiser ça pour les autres lignes du dessous également mais avec leurs propres valeurs bornes !
Je vous fourni un fichier d'exemple avec des données d'exemple.
Je bloque complétement je ne sais pas du tous par ou commencer si vous pouvez m'aider !
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
12basique.xlsm (25.98 Ko)
bonjour riviomoann,
=SI(NBCAR(B2)>0;B2;ALEA.ENTRE.BORNES(MIN(B1:B4);MAX(B1:B4)))
12basique.xlsm (28.31 Ko)
Bonsoir BsAlv, effectivement c'était ce que je recherchais merci à toi pour ton aide et désolé de déranger pour une chose aussi bête mais je débute sur la suite Office. Merci pour ton aide et j'espère pouvoir aider d'autres ultérieurement.
Rechercher des sujets similaires à "intercaller valeurs aleatoires entre bornes"
