Je m'occupe depuis plus de 3 ans d'un logiciel pour une entreprise et fais face à un problème récurrent auquel je n'ai pas de solution.
Je suis donc venu faire appel à votre aide. Voici le problème:
-> Le fichier Excel contient des formulaires contenant des cases (ensemble de cellules) à remplir manuellement (par un utilisateur) ou automatiquement (par du code).
Cependant, il arrive souvent que les formulaires ou la base de donnée (feuille cachée dans le même fichier) changent: suppression/ajout d'une ligne/colonne ou autre modification.
Or, une correspondance est établie entre chaque case du formulaire à remplir automatiquement et chaque case de la BDD.
Par exemple, admettons que la case E45 du formulaire soit à remplir automatiquement avec la case G34 de la BDD. Si une colonne est ajoutée entre C et D dans la BDD, il faudra alors que je change manuellement G34 en E34 dans le code, juste pour cette correspondance! Il y en a pratique beaucoup plus!
Ou alors, ça peut être le formulaire qui change: la ligne 22 est supprimée, il faut tout décaler: E45 devient E44 => changement manuel dans le code encore une fois.
Cela est très fastidieux et embêtant.
Avez-vous une solution à me proposer ?
Merci d'avance.
