Ne fonctionne pas : Range("xfd1").End(xlToLeft).Column
mon soucis du moment est assez incompréhensif, en tous les cas pour moi.
Voici le bout de code basic pour charger ma combobox. ( je mets des commentaires partout => pratiquant le VBA depuis peu :) )
' Initialisation du formulaire
Dim sh_R As Worksheet
Set sh_R = Sheets("Categories")
Dim i As Integer
'Boucle pour compter la première ligne avec les titres de catégorie pour COMBOBOX1
For i = 2 To Range("xfd1").End(xlToLeft).Column 'On part de la colonne 2
     Me.ComboBox1.AddItem sh_R.Cells(1, i) 'On ajoute les items retrouvés ici de la ligne 1 à la dernière colonne(i)
'Pour compter le nombre de colonne ( Sera effacer à la fin )
Range("C57") = Range("xfd1").End(xlToLeft).Column
Par contre, si je modifie en déclarant le nombre de colonne max dans la boucle, cela fonctionne. Je suis un peu perdu.
remplacer par
For i = 4 ' fonctionne
Si quelqu'un pouvait m'expliquer mon erreur ! Merci
JLuc
quel est le message que tu reçois ?
cette instruction
donne le numéro de la dernière colonne non-vide de la feuille active en partant de la droite. pour être sûr de travailler sur la bonne feuille, voici :
Dim i As Integer
For i = 2 To sh_R.Range("xfd1").End(xlToLeft).Column 'On part de la colonne 2
sh_R.Range("C57") = sh_R.Range("xfd1").End(xlToLeft).Column
Je suppose qu'au moment de l'initialisation de l'USF, la page active n'est pas l'onglet "Categories"....
Ainsi, peut-être?
Qu'on peut modifier aussi comme ceci :
For i = 2 To sh_R.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'On part de la colonne 2
Peut-être?
Edit, oups, pas vu, désolé h2so4
Si cela ne fonctionne pas avec i = 2, vous avez bien des données là (en B1 et C1) ?
Pas de fusion de cellule non plus je suppose ?
Sinon, solution sans boucle et en supposant que c'est de la feuille catégories qu'il faut prendre les infos
Dim tablo
Dim dcol As Integer
With sh_R
    dcol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    tablo = .Range(.Cells(1, 2), .Cells(1, dcol))
ComboBox1.List = Application.Transpose(tablo)
sh_R.Range("C57") = dcol - 1
Crdlt
Edit : oups H2so4, cousinhub.... pas vérifié.... bon je laisse le post sachant que l'approche est différente
Houla cela a été rapide. En effet, la page active n'est pas "Categories" d'ou mon soucis.
Visiblement vous me proposez plusieurs solutions. ( Je les comprends toutes en plus. :) )
Je vous remercie tous infiniment.
JLuc
Rechercher des sujets similaires à "fonctionne pas range xfd1 end xltoleft column"
