Ouvrir fichier ACCESS à partir de mon fichier Excel via VBA
Set objAccess = New Access.Application
  Set DB = OpenDatabase("\ThisWorkbook.Path & "\" &  "All.mdb", False)
objAccess.Visible = False
j'essaye d'ouvrir un fichier ACCESS existant dans le même dossier que mon fichier EXCEL via VBA
à chaque fois j'ai le message d'erreur 3024(impossible de trouver le fichier) ou bien que le format est inconnu.
j'ai essayé 2 extentions (mdb et accdb) mais je n'ai pas réussi
le fichier Access est bien existant dans mon dossier
auriez-vous une piste svp?
merci d'avance pour votre aide
Bonne journée
Il faut donner le chemin complet
c'est ce que j'ai fait
j'ai été dans propriété, j'ai copié le chemin et ca ne marche pas
je me suis servi ThisWorkbook.path afin d'éviter une erreur
Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un soui de référence dans l'onglet Outil?
merci d'avance
Je n'avais pas fait attention, pourquoi mettre un antislash en 1er et un guillemet
Set DB = OpenDatabase(ThisWorkbook.Path & "\All.mdb", False)
re
Je me suis trompé dans mon copier /coller sur le site désolé
Je mets bien
ThisWorkbook.Path & "\"& All.mdb"
J'ai même mis le lien complet du fichier (copie de propriétés du fichier) mais j'ai un message d'erreur comme quoi le format est non reconnu ( j'ai essayé .accdb et .mdb et toujours rien)
merci
Merci pour ton retour,
j'ai une question toute bête, as-tu un moyen pour récupérer la suite de ce chemin stp? car impossible de redimensionner la fenêtre
C'est dans Outils/Réferences
merci d'avance
Oui, en positionnant ton curseur de souris dessus
Une autre option, ouvrir ta base Access par le biais de Power Query, peut-être?
@BrunoM45: merci pour ton retour lol c'est vrai que c'est plus pratique comme ca
mais malheureusement à chaque fois que je rajoute cet exe je me retrouve avec le message suivant
@cousinhub: je dois l'ouvrir avec un code vba afin de pouvoir suivre le traitement de données mis en place et envoyer un fichier text via outlook à la fin
merci pour votre aide
Et bien là, il va falloir nous mettre à dispo le fichier SVP
Sinon nous ne pourrons plus rien faire pour vous
re
Ca ne te dérange pas si je te l'envoie en MP?
merci d'avance
Désolé, mais ce n'est pas le fonctionnement de ce forum
Voici un code qui permet d'ouvrir un fichier "mdb"
et aucun besoin d'active une référence quelconque puisqu'on utilise le Late binding
Sub Ouvrir_BDD_Access()
  Dim Chemin As String, sBd As String
  Dim oBdD As Object
  ' Spécifiez le chemin d'accès
  Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
  sBd = "mabase.mdb"
  ' Créez un objet de base de données Access
  Set oBdD = CreateObject("Access.Application")
  ' Ouvrir la base de données Access
  oBdD.OpenCurrentDatabase Chemin & sBd
  ' Exécutez votre code ici...
  Stop
  ' Fermez la base de données Access
  oBdD.CloseCurrentDatabase
  ' Quittez Access
  oBdD.Quit
Bonsoir Leo10Messi,
J'espère que le code donné ci-dessus pourra vous aider
Si c'est le cas, merci de...
RE Bonsoir BrunoM45
J'ai bien réussi à passer cette étape d'ouverture de la base suite à ton code
Mais un nouveau problème s'est ajouté...
Dans ma version de code j'avais
'Set DB = OpenDatabase(ThisWorkbook.Path & "\" & "mabase.mdb", False)
strSQL="maquery"
Set RS = DB.OpenRecordset(strSQL, DAO.dbOpenSnapshot)
j'ai modifié mon code comme vous me l'aviez décrit dans le commentaire pour l'ouverture de la base Access , mais en arrivant à la ligne ci dessous j'ai un message d'erreur
Set RS = oBdD.OpenRecordset(strSQL, DAO.dbOpenSnapshot) 'j'ai modifié DB par oBdD je ne sais pas si ceci est correct
problème résolu
un grand merci à tous
Ne soyez pas égoïste, pensez à celui qui cherchera la mêle chose que vous
merci de déposer la solution ici SVP
Re BrunoM45,
oui bien sûr.
Je n'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai juste rajouté DBEngine
Set DB = DBEngine.OpenDatabase(ThisWorkbook.Path & "\All.mdb", False)
et il a réussi à ouvrir la base
du coup le second message d'erreur ne s'affichait plus
Voilà :)
Bonne journée à tous :)
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir fichier access partir mon via vba"
