Masquer/Afficher colonnes et lignes simultanément
Voici ci-dessous l'exemple d'un de mes fichiers excel présentés sous forme de matrice.
Pour éviter de masquer/afficher à chaque fois les lignes puis les colonnes (exemple: appuyer sur le "-" de la colonne C puis de la ligne 4; ou le "+" quand elles sont masquées) je souhaiterais installer une macro permettant de masquer en même temps les lignes et colonnes des données que j'ai groupé en dessous d'une cellule. Par exemple en double-cliquant sur la case "maitre".
Exemple pour le fichier ci-dessous:
- Si je double-clique sur la cellule C4 alors les données groupées en dessous se masquent (D5). Si je re-double-clique dessus alors elles s'affichent à nouveau.
- Si je double-clique sur la cellule G8 alors les données groupées en dessous se masquent (H9 -> J11). Si je re-double-clique dessus alors elles s'affichent à nouveau.
- Si je double-clique sur la cellule E6 alors les données groupées en dessous se masquent (F7 -> J11). Si je re-double-clique dessus alors elles s'affichent à nouveau.
etc
Y a-t-il une fonctionnalité permettant de faire cela dans excel? Ou alors une macro?
Ergonomiquement, si vous avez autre chose à proposer que le double cliquage sur la case je suis preneur des idées, pour le moment cela me parait être la plus adéquate !
Merci d'avance !
En fait, il faut refaire ce qu'à déjà pensé MICROSOFT.
Pensez-vous qu'un double-clic sur la cellule sera moins fatiguant que de cliquer sur le + ou le -, sans parler du code qu'il faut mettre en place pour arriver à ce résultat.
De plus, une fois que les cellules seront masquées, comment ferez-vous pour faire un double-clic sur une cellule qu'on ne voit pas?
Cdlt
L'image que j'ai montré est un exemple mais mon fichier sera plus lourd que cela, donc avec tous les + et - il y a facilement moyen de s'y perdre. Donc je pense qu'il y a vraiment une plus-value pour mon fichier.
Pour prendre l'exemple de la cellule C4, si on clique sur les "-" correspondants ce sont les cellules en dessous qui seront masquées, la cellule C4 sera toujours visible et donc il sera toujours possible de cliquer dessus.
Rechercher des sujets similaires à "masquer afficher colonnes lignes simultanement"
