VBA Trier une listview par affichage
je n'ai pas réussi à trouver une réponse qui me correspond sur le net. J'ai une listview avec un affichage dynamique et je souhaiterais trier automatiquement les lignes en fonction de la valeur dans une colonne :
Typiquement, je cherche que l'affichage soit automatique et que la colonne "Etat" soit trier du plus grand au plus petit (pour afficher les lignes rouge en premier).
Voici le code qui permet d'afficher ma listview.
Private Sub Actualisation() 'Affichage des lignes dans le listview demande
Dim DR As Integer, i As Integer, k As Integer
Dim j As Byte
Dim color As Variant, Critere As Variant
Dim ws_demandes As Worksheet
Set ws_demandes = Worksheets("DEMANDES")
AffichageDemande.ListItems.Clear 'efface le listview
AffichageStock.ListItems.Clear
DR = ws_demandes.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
k = 1
For i = 2 To DR
Critere = ws_demandes.Cells(i, 2) 'Configure la couleur des lettres
If Critere > 1 Then
Select Case Critere
Case Is = 1 '1 = Commande livré mais il manque des infos noir
color = 0
Case Is = 2 '2 = Commande en cours par le magasin blue
color = &HFF0000
Case Is = 3 '3 = Nouvelle demande red
color = &HFF&
End Select
With AffichageDemande 'Affiche les éléments
.ListItems.Add , , ws_demandes.Cells(i, 1)
For j = 1 To 15
.ListItems(k).ListSubItems.Add , , ws_demandes.Cells(i, j + 1)
.ListItems(k).ListSubItems(j).ForeColor = color
Next j
k = k + 1
End SubJusqu'à présent, j'utilise ce code :
Private Sub AffichageDemande_ColumnClick(ByVal ColumnHeader As MSComctlLib.ColumnHeader) 'filtrer les colonnes en cliquant dessus
AffichageDemande.Sorted = False
AffichageDemande.SortKey = ColumnHeader.Index - 1
If AffichageDemande.SortOrder = lvwAscending Then
AffichageDemande.SortOrder = lvwDescending
AffichageDemande.Sorted = True
End SubMais il créer des erreurs et je voudrais que cela soit automatique (sans clique le le bouton de l'entête).
Merci pour votre aide ! ;)
Bonjour Fafe93,
Par défaut, c'est la première colonne (N°) basée sur ta colonne A qui actualise par N° de demande (donc ligne croissant) les données.
Donc après la colorisation apportée selon l'Etat (1 à 3), il faut en fin de boucle préciser le tri souhaité.
k = k + 1
'Classement du plus grand au plus petit selon colonne Etat
AffichageDemande.SortKey = 2
End SubMerci pour votre réponse rapide.
Alors le code fonctionne mais je me retrouve quand même avec la même erreur.
Le tri ce fait bien. Mais lorsque j'actualise le listview (avant dernière ligne), Je me retrouve avec des lignes dispersées et des couleurs mal mise :
Private Sub acommander_Click() 'Bouton pour pneu à commander
'Définition des variables
Dim Ligne As Integer, Ind As Range
'Cherche le numéro de commande (index) dans la colonne A de Demandes
Set Ind = ws_demandes.Range("A:A").Find(Val(txtIndex))
'Recupère le numéro de la ligne correspondante
Ligne = Ind.Row
If MsgBox("Avez-vous pris les informations pour passer la commande ?", 36, "Commande de pneu") = vbYes Then 'Si bouton "oui" sélectionner alors ...
If NumCmd = "" Then 'pour aucune valeur renseignée
MsgBox "Aucun numéro de commande n'a été renseigné."
ws_demandes.Unprotect (123) 'unprotect la feuille avec le code pour écriture
ws_demandes.Range("S" & Ligne) = UCase(NumCmd) 'inscrit le numéro de commande en maj
ws_demandes.Range("B" & Ligne) = 2 '2 = commande en cours
ws_demandes.Protect (123) 'protège la feuille
NumCmd = Clear
txtIndex = Clear
Call Actualisation 'appel code Actualisation
End SubAvant de cliquez de "acommander" :
Après avoir cliquez sur le bouton :
Une partie des infos s'efface...
Dim j As Byte
k = 1
For i = 2 To DR
If Critere > 1 Then
Select Case Critere
color = &HFF0000
color = &HFF&
End Select
For j = 1 To 15
Next j
k = k + 1
AffichageDemande.SortKey = 1 'numéro de colonne (0 = première, 1 = 2eme ...)
AffichageDemande.SortOrder = lvwDescending 'du plus petit au plus grand
End SubA nouveau,
Revoir ta macro acommander
Déjà, ci dessous, Clear cela représente quoi?
NumCmd = Clear
txtIndex = ClearEnsuite, l'état 3 passe à 2 pour signifier le changement d'état de la ligne. Ok.
Par contre, vu que sur la feuille, il n'y a pas de colonne avant celle A
ws_demandes.Range("A:A").Find(Val(txtIndex))Or, la colonne 0 est dans les ListWiew réservée à l'ID, c'est à dire la clé permettant de rechercher tout donnée. Cette clé est unique et elle n'est jamais modifiable.
Souvent jamais affichée car seules les données sont montrées. Et cette clé devrait être ici sur la colonne A. Donc, la colonne 1 devrait être le N° et 2 pour l'Etat.
Je comprends de ce fait que tu as modifié le tri.
AffichageDemande.SortKey = 1 'numéro de colonne (0 = première, 1 = 2eme ...)Sans le fichier, pour vérifier le déroulement des macros afin de test. Et surtout, sans l'existence d'une colonne clé qui permettrait de ressortir les données dans l'ordre croissant de cette clé, j'hésiterais.
Voici un lien wet ransfer, le fichier est trop gros pour le site.
https://we.
tl/t-V6VR9sodeH
Le code en question est dans le projet VBA et c'est "ListeDemande".
Dans la colonne A de la feuille DEMANDES, je créer un index unique.
La colonne B est le fameux Etat d'avancement.
Merci pour ton aide :)
Bonjour Fafe93,
En retour modification de tes macros postés.
Bouton commander
Ligne = Ind.Row
Retour:
MsgBox "Aucun numéro de commande n'a été renseigné. Sinon annuler la procédure": GoTo Retour
NumCmd = Clear
txtIndex = Clear
'Sortie si réponse NON sur premier MsgBox (aucune actualisation)
Else: Exit Sub
End SubAinsi que l'actualisation
Dim j As Byte
'Suppression du tri en cours
k = 1
For i = 2 To DR
If Critere > 1 Then
Select Case Critere
color = &HFF0000
color = &HFF&
End Select
For j = 1 To 15
Next j
k = k + 1
'AffichageDemande.Sorted = False placement en début de macro
AffichageDemande.SortOrder = lvwDescending 'du plus grand au plus petit
End SubAttention cependant qu'il n'existe pas deux numéros d'index similaires dans la feuille.
Génial merici beaucoup !
J'ai juste retiré le GoTo Retour et ça fonctionne bien.
