Erreur objet requis sur une variable déclarée
Excel me renvoie une erreur "Objet Requis" sur la dernière ligne du code ci-dessous.
Je ne comprends pas l'origine du bug puisque j'ai déclaré ma variable en tant que String (les valeurs de la cellule étant un mélange de chiffres et lettres)
Pouvez-vous m'expliquer (l'aide n'étant pas très compréhensible) ?
Merci d'avance.
Dim wsColis As Worksheet
Dim wsRapport As Worksheet
Dim wsEnlevement As Worksheet
Dim wsRegroupement As Worksheet
Dim Compte As String
'Déclaration des feuilles de travail
Set wsColis = ThisWorkbook.Sheets("Suivi_Colis")
Set wsRapport = ThisWorkbook.Sheets("Rapport_Enlevement")
Set wsEnlevement = ThisWorkbook.Sheets("Enlevement")
Set wsRegroupement = ThisWorkbook.Sheets("Regroupement")
'Initialisation du client
Set Compte = wsEnlevement.Cells(4, 3).Value
L'instruction "Set" correspond à une variable objet. Une variable String doit être affectée directement
Merci beaucoup, je devenais chèvre.
ça se voit que je débute ?
Rechercher des sujets similaires à "erreur objet requis variable declaree"
