Colorer une lettre dans une chaîne de caractères
j'ai une chaine de caractères dans une cellule ex: "maison"
Je voudrai colorer automatiquement via une macro la lettre "a" en rouge et la lettre "o" en vert.
Et cela pour une colonne de 600 mots.
Je ne sais pas comment réaliser une telle chose.
Les lettres à colorier sont toujours au même endroit ??
Dans l'exemple "maison" --> "a" est en deuxième position et "o" en avant dernière position.
Amicalement
non, l emplacement de la lettre peut varier.
ex:
maison
commande
etc..
J'ai trouvé sur le Net un code qui fait ce que tu demandes sur la cellule sélectionnée, mais je ne sais pas imbriquer 2 boucles en VBA, c'est à dire, ajouter à ce code la boucle pour parcourir les cellules de la colonne.
Un plus douè que moi (et il y en a un paquet..) te fera surement cela.
Sub couleurCaracteres()
For i = 1 To ActiveCell.Characters.Count
With ActiveCell.Characters(Start:=i, Length:=1).Font
Select Case ActiveCell.Characters(Start:=i, Length:=1).Caption
Case "a"
.ColorIndex = 3
Case "o"
.ColorIndex = 4
End Select
re,
Si c'est la colonne A qui comporte les mots, le code d'Amadeus peut être celui ci-dessous :
Dim i As Byte
Dim j As Integer
Dim col As String
col = "A"
For j = 1 To Range(col & "65536").End(xlUp).Row
    For i = 1 To Range(col & j).Characters.Count
        With Range(col & j).Characters(Start:=i, Length:=1)
            Select Case .Caption
            Case "a": .Font.ColorIndex = 3
            Case "o": .Font.ColorIndex = 4
            End Select
Next j
Dans le code sur la ligne COL, remplace la lettre A par la lettre de la colonne où se trouve tes mots.
Amicalement
Merci à vous deux. Cela fonctionne.
Sujet résolu
Rechercher des sujets similaires à "colorer lettre chaine caracteres"
