Problème interaction avec Acrobat Pro
Chers amis,
Je suis nouveau sur le forum et je fais face à un gros casse-tête.
Avec le code VBA (rédigé ci-dessous), je désire simplement ouvrir des fichiers PDFs et inscrire les dimensions des pages dans une feuille Excel. Pour information, j'ai Excel 2019 et Acrobat Pro 2017, mais j'ai également essayé avec d'autres versions.
Malheureusement, bien qu'ayant les librairies Acrobat activées dans les références, tous les objets Acrobat de classe AcroPDPage ne fonctionnent pas. Je ne parviens pas à invoquer les membres de AcroPDPage (exemple : GetSize etc.) et j'ai des erreurs à répétition lors de l'exécution de mon code. Bizarrement, tout ce qui relève de la classe AcroPDDoc fonctionne.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une idée concernant cette problématique ?
Sub GetPDFSize()
Dim AcroApp As Object
Dim AcroAVDoc As Object
Dim AcroPDDoc As Object
Dim AcroPage As Object
Dim PageCount As Integer
Dim i As Integer
'Create an instance of Adobe Acrobat
Set AcroApp = CreateObject("AcroExch.App")
'Open the PDF file
Set AcroAVDoc = CreateObject("AcroExch.AVDoc")
If AcroAVDoc.Open("C:\SCAN\test3.pdf", "") Then
    Set AcroPDDoc = AcroAVDoc.GetPDDoc
'Get the number of pages in the PDF
PageCount = AcroPDDoc.GetNumPages
'Loop through each page
For i = 0 To PageCount - 1
    'Get the page object
    Set AcroPage = AcroPDDoc.AcquirePage(i)
    'Get the size of the page
    Dim PageWidth As Double
    Dim PageHeight As Double
    PageWidth = AcroPage.GetSize.Width
    PageHeight = AcroPage.GetSize.Height
    'Write the page size to the Excel sheet
    Range("A" & i + 1) = PageWidth
    Range("B" & i + 1) = PageHeight
    'Release the page object
    Set AcroPage = Nothing
'Close the PDF file
AcroAVDoc.Close True
'Release the objects
Set AcroPDDoc = Nothing
Set AcroAVDoc = Nothing
Set AcroApp = Nothing
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !
J'essaierai ce code (non testé) :
    'Open the PDF file
        Set AcroAVPageView = AcroAVDoc.GetAVPageView
        AcroAVPageView.Goto i
        Set AcroPage = AcroAVPageView.GetPage
Merci beaucoup pour votre réponse.
Malheureusement, cela fait toujours une erreur sur cette ligne
Il semble que ce soit vraiment cet objet (GetSize), ainsi que tous ceux associés à AcroPDPage, qui ne s'ouvrent pas.
Pourtant, la Library Acrobat est bien cochée dans les références. C'est vraiment difficile à comprendre.
Cette propriété n'existe pas :
Ce serait plutôt :
        Dim PageX As Single
        Dim PageY As Single
        Set AcroPoint = AcroPage.GetSize
        PageX = AcroPoint.X
        PageY = AcroPoint.Y
        Range("A" & i + 1).Left = PageX
        Range("B" & i + 1).Top = PageY
Cela fonctionne parfaitement.
Un très grand merci pour votre aide .
Rechercher des sujets similaires à "probleme interaction acrobat pro"
