Format date dans cellule avec userform
Voici mon fichier en PJ il fonctionne
Mais lorsque je créer la date avec userform le format date dans la cellule C5 reste toujours en format 15/02/2023, j'aimerai l'avoir en format mercredi 15 février 2023 directement sans a avoir re cliquer sur la cellule.
si quelqu'un peux m'aider ça fait deux je jour je suis dessus je n'y arrive pas
merci pour votre aide
bonne journée
Votre ligne comme ceci dans le code CommandButton Click
Sheets("Clients").Range("c5") = Format(BoxDateD2, "d mmmm yyyy")
Sinon c'est tout le code qui est à revoir car vous êtes en tableau structuré.. voyez ici par exemple --> Ajout dans tableau structuré
Crdlt
Bonjour DAN
merci pour votre réponse je viens de tester mais cela ne marche pas grrr
'Inserer la ligne
   Rows("9:9").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Selection.Cut
    Rows("5:5").Select
     Range("b5").Select
    With Selection.Font
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
    Range("b5").Select
        Sheets("Clients").Range("E5") = TextBox1.Value
     Sheets("Clients").Range("F5") = TextBox2.Value
     Sheets("Clients").Range("D5") = ComboBox1.Value
     Sheets("Clients").Range("l5") = ComboBox2.Value
     Sheets("Clients").Range("g5") = TextBox5.Value
     Sheets("Clients").Range("h5") = TextBox6.Value
     Sheets("Clients").Range("q5") = ComboBox4.Value
     Sheets("Clients").Range("m5") = ComboBox3.Value
      Sheets("Clients").Range("i5") = TextBox9.Value
          Sheets("Clients").Range("o5") = TextBox13.Value
           Sheets("Clients").Range("n5") = TextBox14.Value
           Sheets("Clients").Range("p5") = TextBox15.Value
             Sheets("Clients").Range("a5") = ComboBox5.Value
              Sheets("Clients").Range("k5") = ComboBox7.Value
               Sheets("Clients").Range("j5") = ComboBox6.Value
     Range("b5").Select
     Range("b5") = Range("f1")
If (Range("b5") = Range("f1")) Then
Range("f1") = Range("b5") + 1
     Unload Me
Qu'est ce qui ne marche pas ?
Si vous voulez le nom du jour en entier -->
Format(BoxDateD2, "dddd mmmm yyyy")
--- Après revoir votre code pour les tableaux structurés
super merci je vais regarder votre lien pour restructuré merci pour votre aide :)
Bah voici pour le code valider
Dim lig As Integer, num As Integer
With Worksheets("clients").ListObjects(1)
    If .ListRows.Count = 0 Then
        .ListRows.Add: lig = 1
    Else: .ListRows.Add Position:=1: lig = 1 'insérer a la 1igne 1
     num = WorksheetFunction.Max(.ListColumns(2).DataBodyRange)
     If num = 0 Then num = 1
    With .DataBodyRange
        .Item(lig, 1) = ComboBox5.Value
        .Item(lig, 2) = num + 1
        .Item(lig, 3) = Format(BoxDateD2, "dddd mmmm yyyy")
        .Item(lig, 4) = ComboBox1.Value
        .Item(lig, 5) = TextBox1.Value
        .Item(lig, 6) = TextBox2.Value
        .Item(lig, 7) = TextBox5.Value
        .Item(lig, 8) = TextBox6.Value
        .Item(lig, 9) = TextBox9.Value
        .Item(lig, 10) = ComboBox6.Value
        .Item(lig, 11) = ComboBox7.Value
        .Item(lig, 12) = ComboBox2.Value
        .Item(lig, 13) = ComboBox3.Value
        .Item(lig, 14) = TextBox14.Value
        .Item(lig, 15) = TextBox13.Value
        .Item(lig, 16) = TextBox15.Value
        .Item(lig, 17) = ComboBox4.Value
Unload Me
Vous n'aurez plus besoin de mentionner votre numéro de facture en F1
Pensez à numéroter vos objets textbox et combo de manière progressive. Cela aide souvent à éviter trop de lignes de code
Reste d'autres choses à voir....notamment les Roswsources .... à éviter ! privilégiez les méthodes List ou Additel
Oh merci beaucoup pour votre code
je vais essayer de faire des listes come vous dites si cela peux m'aider
Rechercher des sujets similaires à "format date userform"
