Erreur de référence quand une ligne est rajoutée
Je dois créer un calculateur d'optimisation de route comme projet scolaire, ce dernier est fonctionnelle. Mon problème est que ce dernier n'est pas très pratique lorsque je dois rajouter des points de route en insérant des lignes car je dois sélectionner les cellules du haut et les appliquer au reste de la colonne.
De ce que j'en constate, la majorité des colonnes s'ajustent à ma nouvelle ligne sauf quelques unes. Celles-ci me donnent l'erreur référence. Comme par exemple: =(C4/60)+B4 se transforme en (REF/60)+B4 sur la ligne ajouté alors qu'en théorie elle devrais juste afficher 0 quand la cellule est vide,
comme avec B4 que la formule reconnais quand même?
J'ai déjà mis les colonnes en forme de tableau, mais le problème persiste. Pouvez vous me dire quelle est le problème et comment le régler? Si vous voulez que je clarifie un point n'hésiter pas à me faire signe.
Merci d'avance de votre aide.
-William
Il faut effectivement utiliser un tableau structuré mais encore faut-il le définir correctement, en l'occurrence à partir de la ligne 3 qui devient la ligne de titres du tableau
Avec une image, à part jouer avec Photoshop, on peut difficilement être plus précis sur ton PB : on voit pas mal de triangles d'alerte sur cette colonne et d'autres
voilà le fichier, les alertes semblent indiquer un manque de continuité, mais ce sont bel et biens les bonnes valeurs
RE
Tableau repris en ligne 3
De façon générale quand une formule se réfère à une ligne différente, l'insertion pose problème.
Il faut travailler par décalage avec la ligne car on ne verra pas toujours les erreurs mais l'insertion va en générer
Je l'ai fait sur la colonne N : je te laisse t'en inspirer pour les autres formules qui se basent sur plusieurs lignes
Merci du conseil, je vais me renseigner sur cette fonction car je n'y suis pas vraiment à l'aise.
Merci beaucoup de l'aide en si peu de temps c'est très apprécié!
Rechercher des sujets similaires à "erreur reference quand ligne rajoutee"
