Regrouper / fusionner plusieurs ligne SI identique
J'aimerai que mes lignes se fusionne quand elles ont une cellule commune ci joint un fichier test pour que vous puissiez voir ...
à bientôt
29test.xlsx (20.02 Ko)
Salut Furiousxsi
On peut le faire avec Power Query est-ce une solution qui pourrait vous intéresser
Hello, Bruno
Oui, mais, non...
Hello,
En plus ce serait hyper simple. Dépivoter toutes les colonnes sauf les deux premières et après un TCD :)
Sinon juste un TCD ne suffirait pas ?
Edit : un exemple
26test-1.xlsx (35.99 Ko)
Salut cousinhub
Je ne me fie jamais à la version Excel indiquée c'est pour çà
Salut et merci pour lui Baroute78
Bonne soirée
Edit
Bonsoir à tous,
essaie ceci :
Sub test()
    Dim a, e, s, i As Long, ii as byte, n As Long, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    With Sheets(1)
        a = .Cells(1).CurrentRegion
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If Not dico.exists(a(i, 1)) Then
                Set dico(a(i, 1)) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            If Not dico(a(i, 1)).exists(a(i, 2)) Then
                ReDim w(1 To 8): w(1) = a(i, 1): w(2) = a(i, 2)
                w = dico(a(i, 1))(a(i, 2))
            For ii = 3 To UBound(a, 2)
                If Not IsEmpty(a(i, ii)) Then
                    w(ii) = a(i, ii)
            dico(a(i, 1))(a(i, 2)) = w
    With Sheets.Add
        n = 2
        .Cells(1).Resize(, UBound(a, 2)) = Application.Index(a, 1, 0)
        For Each e In dico
            For Each s In dico(e)
                .Cells(n, 1).Resize(, UBound(dico(e)(s))) = dico(e)(s)
                n = n + 1
         With .Cells(1).CurrentRegion
            .Font.Name = "Calibri"
            .Font.Size = 10
            .Rows(1).BorderAround Weight:=2
            .Rows(1).Interior.ColorIndex = 43
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = 2
            .Columns.AutoFit
    Set dico = Nothing
klin89
Salut BrunoM45
Oui ca peut m'intéresser mais je ne sais pas ce que c'est.
J'ai bien un Excel 2007.
Qu'est ce qu'un TCD?
Je vais en attendant vos réponses essayer la formule de Klin89 ...
Merci déjà pour toutes vos réponses
TCD Tableau Croisé Dynamique ... j'ai trouvé
Hello,
Du coup le TCD ne répond pas à ce que tu recherches ?
Je sais pas trop en tout cas la Macro fonctionne super bien.
Le TCD je ne connais pas ;)
C'était dans ma réponse un peu au dessus.
Merci Baroute78,
J'ai bien trouvé ton tableau, c'est pas mal ... tu as mis longtemps à le mettre en œuvre?
Ca ressemble à un gros système de Tri
Hello,
Ca a mis 10 secondes à peu de choses près.
En fait, tu sélectionnes la plage que tu veux analyser. Ici c’était ton tableau. Après tu vas dans le ruban puis « Insertion », « Tableau croisé dynamique », et après tu mets en lignes tes ligues et équipes et après en valeurs tes différentes valeurs qui se mettront automatiquement en colonnes :)
N’hésite pas si besoin :)
Je vais tester et si j’y arrive je ferais un retour sur le forum.
J'ai réussi mais ça m'a prit plus de temps ;) Car au début je n'avais que des 1 dans le tableau ;)
Hello,
Yes il faut faire une somme et pas regrouper par nombre :)
Rechercher des sujets similaires à "regrouper fusionner ligne identique"
