Calcul d'un coefficient
Bonjour à toutes et à tous :
Je suis nouveau inscrit et content d'avoir trouvé de quoi animer mes journées
pour essayer d'apprendre les fonctions Excel.
Je pratique l'imformatique depuis 8 mois;donc j'ai du pain sur la planche.
A mon âge (59 ans)ça va être dur.
En attendant je désirerai avoir votre aide;si toutefois vous êtes d'accord !
Je vous envoie mon fichier
Tout est expliqué !!!
Et je vous remercie à l'avance
Bonne journée
ZAROK
Et bienvenue
Si j'ai bien compris...
PS, je n'ai rempli que pour les 3 premiers chevaux, fais un copier coller des formules pour les autres...
Bon Turf et bon dimanche
Re Bonjour Cousinhub:
Merci pour ta réponse;c'est très sympa!
En faite ce que j'aurai désiré c'est que les calculs soit fait par des fonctions BVA
Exemple : 1er cheval - 1ère course
350 000 divisé par 1000;divisé par 5;multiplié^par 16
Ce qui me donne le résultat 1120 que je multiplie par 3 pour avoir 3360
Faire de même pour la 2ème et 3ème course.
Ensuite faire le totale 1: 3360 + 2940 + 270 ce qui me donne 6570
que je divise par 6 pour avoir un CAF de 1095
Pour finir classé les Valeurs CAF par ordre décroissant et mettre les N°qui
coresspondent aux valeurs CAF sur le petit tableau
Je n'aurai plus qu'a rentrer en manuel les allocations; Valeurs;Places;Partants et les Vleurs colonnes K et M
Encore un grand merci
ZAROK
Je ne vois pas du tout pourquoi tu voudrais du VBA (et non BVA, ndr), alors que les formules que je t'ai fournies remplissent tout à fait ton cahier des charges....
Quelle différence, entre les formules, et une macro, dans ton fichier?
Bonne journée
Bonjour COUSINHUB
Excuse moi pour BVA!
Pour tes formules elle sont très bien ( je t'en remercie)
Pour le reste sa m'éviterai de faire tous les calculs de division,addition et multiplication pour gagner du temps.
Si ce n'est pas possible : alors je m'en passerai.
Je te remercie beaucoup pour les formules et le temps que tu m'a accordé car tu n'étais pas obligé.
Bonne journée
ZAROK
Re-,
Euh, je ne comprends pas....
Ben, dans mon fichier, c'est fait....
Oui, simplement sur les 3 premiers chevaux, mais il te reste juste à copier/coller les cellules que j'ai remplies...
Je ne comprends pas où tu bloques...
(Sache que en VBA, je pourrai le faire, mais ton fichier, tel que tu l'as présenté, ne requière pas ce type de solution, les formules faisant déjà parfaitement le boulot...)
Si tu bloques, n'hésite pas, on continuera à t'aider
Re Bonjour :
J'y suis !!!
C'est que j'ai seulement fait le petit tableau .
Donc maintenant c'est OK;
Milles Merci pour ta patience!
ça ne doit pas être facile avec des personnes comme moi qui sont dans dans l'ignorance !
Encore quelques mois,je pense que je vais me bonifier "comme le bon vin"(rire)
Bonne journée
ZAROK
Re-,
Ben, on est surtout là, grâce à des personnes comme toi, avides d'apprendre, et toujours prêtes à participer à leur "challenge"
Comme déjà dit, n'hésite surtout pas, si tu as quelque problème....
Bon turf (OK, je me répète, c'est peut-être aussi l'âge... )
Bonne soirée des tropiques
Re :
Merci ;je prend note!!!
ZAROK
Bonjour à tous ceux du forum:
Je reviens vers vous pour demander de l'aide:
SVP/ J'ai un problème au niveau du petit tableau "tri décroissant":
lorsque je retire des données "allocation;place;partant" du grand tableau:
soit à partir du N°14 ou autre;je n'ai plus de résultat Valeur CAF et Numéros.
Je vous remercie de tout coeur
ZAROK
Ci-joint mon fichier
Il te faut modifier les formules de la colonne J pour éviter les valeurs d'erreurs
Par exemple, si tu supprimes le 14
=SI(B72="";0;B72/D72/F72*H72)
incrémentée vers le bas.
(Tu dois copier-coller cette formule de J72 sur tout ton tableau)
Bonsoir Amadéus:
Merci de m'avoir répondu,mais la formule ne fonctionne pas!
J'ai fais comme tu me l'avais indiqué.
Ne faudrait t'il pas prendre en compte les colonnes K L M N
ZAROK
Bonsoir
Dans le fichier que je t'ai retourné, j'ai mis la formule en place, j'ai effacé le 14 qui se retrouve donc dernier avec 0.
Quelque chose m'aurait-il échappé?
Si ce n'est pas ce que tu souhaitais, peux-tu m'expliquer..
Re Bonsoir:
Effectivement cela fonctionne pour ce que tu as fais
et c'est ce que je veux .
Mais le problème c'est que chez moi sa ne marche pas !
Peut être à cause du fichier Zippé ?
Pourtant j'ai bien recopié la formule !!!
Encore merci
ZAROK
Bonsoir
Le fichier que je t'ai envoyé n'est pas zippé, celui-ci non plus, et tout fonctionne.
Re Bonsoir
J'ai trouvé l'erreur!
Excuse moi! l'erreur vient de ma part !
j'avais seulement copier la colonne J au lieu de faire de B à N
Maintenant ça fonctionne !
Encore un grand MERCI de me consacrer un peut de ton temps
ZAROK
Rechercher des sujets similaires à "calcul coefficient"
