Cette macro fonctionne sous Excel 2010 et ne fonctionne pas sous Excel 2016
Sub Scroll()
Sheets(1).Select
Ligne = 1
While Range("A" & Ligne) <> Date
Ligne = Ligne + 1
Wend
Range("A" & Ligne).Select
Merci pour toute info utile.
A priori la date du jour n'existe pas pas dans tes données.
Essaie ainsi :
Sub Scroll()
Dim dt As Long, rw
    dt = CLng(Date)
    With Worksheets(1)
        rw = Application.Match(dt, .Columns(1), 0)
        If IsError(rw) Then
            MsgBox "date du jour inexistante", 64, "Information"
            .Cells(rw, 1).Select
merci pour ta réponse, mais le problème vient de la méthode Range, le message d'erreur est "la méthode Range a échoué".
La date est issue d'une autre macro et est bien valide, vérifiée par un Msgbox, la variable Ligne est aussi OK.
re,
votre macro ne trouve pas la date et dépasse le max des lignes
Sub Scroll()
Sheets(1).Select
ligne = 1
While Range("A" & ligne) <> Date And ligne < Rows.Count
ligne = ligne + 1
Wend
Range("A" & ligne).Select
c'est dangereux d'utiliser un variable nommé "date" quand VBA utilise aussi ce nom. Je préfères la macro de Jean-Eric pour chercher ce valeur. Elle montre un msgbox en cas d'erreur (et est plus vite).
Bonjour BsAlv
Une petite mise à jour !?
Mais à mon avis, je p***e dans un violon !...
Dim dt As Date  '?
Sub Scroll()
Dim rw
    dt = CLng(dt)
    With Worksheets(1)
        If IsError(rw) Then
re,
Pisser dans un violon, quelle belle expression
BatyBaty assigne sa date dans une autre macro, alors je pense qu'on doit le faire comme ça, mais je ne déclare presque jamais (par conviction) mes variables ...
Public MaDate  'As Date
Sub AssignerDate()
     MaDate = DateSerial(2023, 1, 1)
Sub Scroll()
     Dim rw, dt As Long
     dt = MaDate
     With Worksheets(1)
          If IsError(rw) Then
Merci pour la réponse, je vais essayer ta macro.
cependant je signale que tout marche super sur un ordi avec Excel de MS Office 2010.
Je suis passé à Excel 2016 sur un autre ordi et là j'ai ce problème.
re, okay, à la prochaine ..
Autant pour moi, je dois perdre la tête.
en fait, cette appli me permet de suivre des évènements depuis l'an 2000.
j'ai donc toutes les dates au delà de la date du jour.
Sur le PC qui me sert de test, les données disponibles s'arrêtaient à la fin de 2022 et donc les dates de 2023 étaient absentes.
J'ai recopié la version à jour de mon PC de travail sur mon PC de test et plus de problèmes.
Désolé de vous avoir fait perdre du temps.
Merci à tous.
Merci de ce retour !...
Rechercher des sujets similaires à "cette macro fonctionne 2010 pas 2016"
