Envoi d'une page par courriel
Salut,
J'aimerais avoir une option pour envoyer une page de mon classeur par email.
Pour ça, je voudrais avoir une case dans laquelle j'entre l'adresse email du destinataire, un bouton "envoi" et j'aimerais que le sujet du courriel soit le contenu d'une autre case.
Aussi, ultimement, j'aimerais que le destinataire ne puisse pas modifier le contenu. Comme si c'était un screenshot ou mieux, un PDF. Mais j'imagine que ca ca devient compliqué.
J'ai trouvé cette base, mais je n'arrive pas à l'adapter:
Sub EnvoiMail()
Workbooks("UnClasseur").SendMail Recipients:="tartem.pion@mimi.com", _
Subject:="Test envoi classeur", _
ReturnReceipt:=True
End SubPouvez-vous m'aider svp ?
Merci,
balty
Bon ben je viens de trouver un code sur le net:
Ça envoie par email la page courante en attachement à la personne dont l'email est écrit dans une case (AO12 dans mon cas):
Sub Mail_Every_Worksheet()
'Working in 2000-2007
Dim sh As Worksheet
Dim wb As Workbook
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
If Val(Application.Version) < 12 Then
'You use Excel 97-2003
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
'You use Excel 2007
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
OutApp.Session.Logon
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
If sh.Range("AO12").Value Like "?*@?*.?*" Then
sh.Copy
Set wb = ActiveWorkbook
TempFileName = "Sheet " & sh.Name & " of " _
& ThisWorkbook.Name & " " & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With wb
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
On Error Resume Next
With OutMail
.To = sh.Range("AO12").Value
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "This is the Subject line"
.Body = "Please, find attached our latest quotation for your project"
.Attachments.Add wb.FullName
'You can add other files also like this
'.Attachments.Add ("C:\test.txt")
.Display 'or use .Display
On Error GoTo 0
.Close SaveChanges:=False
Set OutMail = Nothing
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
Next sh
Set OutApp = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
