Date affichée en nombre Excel 2000
Au secours, je viens de tenter une recherche, mais n'ai pas trouvé ma réponse
Voila mon pb :
Dans un tableau excel ( 2000 fr ) j'ai une colonne que j'ai rempli avec des dates en utilisant la combinaison de touches CTRL ;
Les dates s'affichent correctement, mais quand j'ouvre a nouveau le tableau, ma colonne est remplie de nombres a la place des dates
Pourtant quand je clique sur une cellule ou il y a un nombre (par exemple 40294), dans la barre de formule la date est bien affichée sous forme de date ( 26/04/2010)
Comment faire pour que ma colonne de date soit remplie sous la forme de dates et non de nombres
merci d'avance a tous les specialistes
Sélectionne les cellules de date puis va dans FORMAT / CELLULE et sous l'onglet "Nombre", sélectionne "DATE".
N'oublie pas de cloturer le fil en cliquant sur le V vert, si ton souci est terminé
Amicalement
Amicalement
Merci Dan
J'avais oublié de préciser que j'ai tenté cette manip de base, mais rien ne change
Bonjour, Dan
Regarde dans "Outils/Options", onglet "Affichage", que l'option "Formules" ne soit pas activée....
Bonne journée
cousinhub a écrit :
Bonjour, Dan
Bonne journée
Je viens de verifier et cette option n'est pas cochée
Merci quand meme Cousinhub
Re-,
Pourrais-tu joindre un fichier, avec 2 lignes (ça suffira), exemple de ce phénomène?
@ te relire
Bonjour à toi aussi,
Tu peux joindre un bout de ton fichier pour voir ce qui se passe, stp ?
je vous joint un bout de ce fichier dès que je peux, si les plus fort veulent se pencher plus loin sur le pb, mais ca sera dans quelques temps, car le fichier en question est sur un autre ordi ( portable du taf) avec le quel je suis pas connecté pour l'instant, donc je dois mettre sur clef usb pour passer le fichier sur celui-ci, mais surement dans la soirée
Merci pour tout, bon am a vous
Re-
Tu n'as donc pas ton fichier devant les yeux, mais tu es quand même certain que les solutions proposées ne permettront pas de résoudre ton pb..................
Tu as donc essayé les solutions sur ton propre PC, sans savoir si ton PC de boulot était configuré de la même façon....
Ben, essaie d'abord ce qu'on t'a proposé, et ensuite, joins ton fichier....
Bonne journée
cousinhub a écrit :
Re-
Bonne journée
On s'est pas bien compris, ou je ne me suis pas bien expliqué Cousinhub, l'autre PC ( celui sur lequel se trouve le fichier en question) est a mes cotés et est allumé.
J'ai donc effectué les test et les reponse proposée sur ce PC, mais ce PC n'est pas connecté a internet, c'est pour cette raison que je ne peux pas envoyer le fichier en question de façon instantanée.
Vos réponses ont donc toutes été testées sur le PC ou est installé le fichier, dans les conditions réelles d'applications et de configuration du PC et d'excel
Merci pour votre aide
Autre solution :
Essaye de faire un copier/collage spécial de la valeur puis mettre un format date.
Rechercher des sujets similaires à "date affichee nombre 2000"
