Soustraction entre deux feuilles en VBA
Bonjour les amis ,
J'ai deux feuilles excel feuil1 et feuil2
les numéros de lot dans feuil1 dans la colonne A et la quantité dans la colonne E
les numéros de lot dans feuil2 dans la colonne E et la quantité dans la colonne C
ce que je voulais faire :
Sortir la quantité saisie dans feuil2 du quantité dans la feuil1 bien-sur si on trouve le numéro de lot dans feuil2
Plus précisément: feuil1 colonne E = feuil1 colonne E - feuil2 colonne C
Essayez ceci
Cdlt
Merci beaucoup pour votre réponse cher ami c'est exactement ce que je voulais faire.
Est ce qu'on peux ajouter un msg si la quantité est insuffisante et ne pas exécuter la macro ?
Oui, voilà la modif
Sub Deduire_Quantite()
    Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
    Dim DerLig_f1 As Long, DerLig_f2 As Long, i As Long
    Dim q As Range
    Set f1 = Sheets("Feuil1")
    Set f2 = Sheets("Feuil2")
    DerLig_f1 = f1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    DerLig_f2 = f2.Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 2 To DerLig_f1
        Lot = f1.Cells(i, "A")
        Set q = f2.Range("E1:E" & DerLig_f2).Find(Lot, lookat:=xlWhole)
        If Not q Is Nothing Then
            If f1.Cells(i, "E") - f2.Cells(q.Row, "C") < 0 Then
                MsgBox "Quantité insuffisante pour le lot " & f1.Cells(i, "A") & " déduction non réalisée"
                f1.Cells(i, "E") = f1.Cells(i, "E") - f2.Cells(q.Row, "C")
    Set q = Nothing
    Set f1 = Nothing
    Set f2 = Nothing
Cdlt
Merci beaucoup pour votre aide <3
Bonjour les amis,
Je suis de retour cette macro fonctionne très bien mais ne doit pas s'exécuter si un ligne ne répond pas à l'exigence.
Ce que j'ai remarqué qu'elle s'exécute ligne par ligne.
Est ce que c'est faisable de vérifier toutes les lignes avant de s'exécuter et de faire la soustraction
Essayez ceci:
    Dim q As Range
    '1er passage de contrôle
                MsgBox "Quantité insuffisante pour le lot " & f1.Cells(i, "A") & " Abandon"
                Exit Sub
    '2ème passage si le contrôle est satisfaisant
        If Not q Is Nothing Then f1.Cells(i, "E") = f1.Cells(i, "E") - f2.Cells(q.Row, "C")
    Set q = Nothing
    Set f1 = Nothing
    Set f2 = Nothing
Cdlt
Merci Arturo83, je vais faire l'essai demain.
Merci Arturo83, ça fonctionne à merveille.
Rechercher des sujets similaires à "soustraction entre deux feuilles vba"
