Copier une colonne après plusieurs cellules vides
Dans le cadre de reporting, je suis amené à recevoir un tableau dans une forme donnée(celui joint) et je cherche à copier la dernière colonne dans son intégralité jusqu'à la dernière cellule non vide. chaque trimestre une colonne sera ajouté, je ne peux donc pas me fier aux numéros des colonnes.
Dans mon code, je ne comprends pas pourquoi, les sélections copié n'ont aucune valeur
Sub testfinal()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
i = 6
j = 1
While (Cells(2, i).Value <> "")
i = i + 1
Wend
While (Cells(j, i - 1).Value <> "")
j = j + 1
Wend
Range(Range("A2").Offset(0, i - 1), Range("A2").Offset(j, i - 1)).Copy
Range("H8").Select
ActiveCell.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Pouvez-vous m'aider?
Je vous remercie et vous souhaite une bonne année
21please.xlsx (11.77 Ko)
Bonsoir Tatss
Pourquoi vouloir utiliser du VBA, c'est faisable en 3 opérations
1) Filtrer valeurs non vide
2) CTRL+MAJ + Flèche bas pour sélectionner toute la colonne
3) Copier / Collage spécial : valeur
Un essai :
si le but est de récupérer les données de la dernière colonne d'un fichier du type fourni, alors que ce tableau sera agrandi à chaque envoi, alors il "suffit" de rechercher la dernière colonne "non vide" du fichier ainsi que la dernière cellule non vide de cette colonne.
Dernière colonne non vide de la ligne 1 :
Dim DerCol As Integer
DerCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Dernière cellule non vide de cette colonne :
Dim DerLig As Long
DerLig = Cells(Rows.Count, DerCol).End(xlUp).Row
La plage à copier et à coller sur la feuille "MaFeuille" à partir de la cellule "A1" du classeur MonClasseur" :
Range(Cells(1,DerCol),Cells(DerLig,DerCol).Copy Destination:=Workbook("MonClasseur").Sheets("MaFeuille").Range("A1")
Tout ça si j'ai bien compris la demande, et à savoir qu'il y a peut-être plus simple... et surtout voir si cela fonctionne !
@ bientôt
LouReeD
Tout comme mes collègues, je ne comprends pas trop le but de la manip'...
Comme tu utilises un Tableau Structuré (déjà un bon point), la recopie de la dernière colonne peut aisément se faire avec une ligne de code :
Sub copi()
With Range("Tableau5[#All]")
    .Columns(.Columns.Count).Copy .Columns(.Columns.Count + 1)
Ou :
Sub copi2()
With Range("Tableau5[#All]").ListObject
    .ListColumns(.ListColumns.Count).Range.Copy .Range(, .ListColumns.Count + 1)
Sous réserve d'avoir compris...
Bonne journée
Cousinhub, bonjour, en fait j'aurais du écrire : il y a CERTAINEMENT plus simple... Mais je n'ai toujours pas enregistré toutes les fonctions des tableaux structurés... Pauvre de moi...
Merci pour lui bien qu'on ne sache pas exactement le process voulu.
@ bientôt
LouReeD
ça a marché niquel.
Merci à vous, bonne journée
merci pour votre retour, mais pour les prochains visiteurs : qu'est-ce qui a marché nickel ?
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir à tous !
Vous êtes bien indiscret jeune homme....!
La précision ! voilà ce qui m'anime !
Non sérieusement, c'est juste pour savoir bien que toutes les réponses se ressemble !
Mais tout de même pour les prochains visiteurs...
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir à tous de nouveau !
@LouReed : En réalité, je valide totalement votre interrogation ...
Je vous taquinais moins que le demandeur....
Rechercher des sujets similaires à "copier colonne vides"
