Recherche dans une feuille
J'ai une missions qui consiste à retrouver le nom/prénom/service à partir d'un numéro de matricule.
J'ai une feuille (globale) qui recasse toutes les personnes appartenant à l'entreprise avec nom, prénom, services et numéro de matricule. Cependant, j'ai une autre feuille (feuil1) qui lui comporte seulement les numéros de matricule et il n'y a pas toutes les personnes appartenant à l'entreprise. Je voudrai donc pouvoir aller chercher dans la feuille globale le nom/prénom/services des personnes que j'ai dans la feuil1 en fonction de leur numéro de matricule. Il faudrait pouvoir copier - coller le nom/prénom/services dans la feuil1 si le numéro de matricule de la feuil1 est retrouvé dans Globale.
en claire :
Numéro de matricule | Nom | Prénom | services
J'ai oublié de le noter, mais je veux faire ça à l'aide d'une macro.
Merci d'avance pour vos réponses
1°) il faudrait un fichier avec des noms bidons pour voir la structure des données
2°) pourquoi vouloir une macro alors qu'une formule RechercheV peut faire l'affaire... mais pourquoi pas..
Fred
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
If Sheets("Feuil2").Range("A2") = Sheets("Globale").Range("A5") Then
'Activation de la feuille globale
Sheets("Globale").Activate
Range("A5:C5").Select
Selection.Copy
'Copie des cellules de A3 à C3 dans la feuille 1
Sheets("Feuil1").Activate
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Je voudrai faire un truc dans ce style mais sur tout un tableau car, la j'ai fais que pour une seule personne
Bonjour Fred,
j'ai déja essayé avec rechercheV mais ça ne fonctionne pas.
Merci de fournir un fichier test avec quelques lignes... et des données bidons.
Fred
11classeur2.xlsx (12.25 Ko)
Je voudrai donc pouvoir récupérer le nom prénom et services des personnes de la feuil2 et les mettre dans la feuil3 à partir de leur matricule.
ci joint une proposition par rechercheV
merci de dire si il faut une solution par macro
Fred
12classeur2-2.xlsx (14.15 Ko)
Merci beaucoup, je vais chercher s'il existe une solution avec macro
Je vais regarder pour une solution par macro alors
Fred
Re bonjour
ci joint une proposition par macro, appuyer sur le bouton bleu sur le 2e onglet
Fred
14classeur2-2.xlsm (25.80 Ko)
Je vais essayer de faire cela dans mon classeur, merci beaucoup
OK en attente d'un retour alors...
Fred
Bonsoir
un retour ???
Fred
Rechercher des sujets similaires à "recherche feuille"
