Code d'erreur sur macro
bonjour à tous,
tout nouveau sur le forum, je poste ici ma 1ère demande et vous remercie par avance du temps que vous accorderez à mon problème.
voici ce qui m'amène :
depuis plusieurs année je fonctionne avec une macro réalisée par un ami. Cet ami est malheureusement décédé brutalement et la macro en question plante avec "erreur d'exécution 13". Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Vous trouverez ci-dessous la macro en question avec en rouge, l'endroit ou ça plante.
je vous joint par ailleurs un bout de fichier en aillant pris le soin d'enlever les noms et prénoms et clubs.
encore merci par avance
Option Base 1
Function IsInArray(stringToBeFound As String, arr As Variant, ColumnToCheck As Integer) As Long
Dim j As Long
For j = UBound(arr, 1) To LBound(arr, 1) Step -1 'rows
If arr(j, ColumnToCheck) = stringToBeFound Then
IsInArray = j
Exit Function
Next j
IsInArray = -1
End Function
Public Sub agePremiereLicence()
Dim i, j, trouveAnneePassee, trouveAnneeProchaine, dernièreLigne As Long
Dim saisonSource, saisonDest, anneeSource, data, result() As Variant
Dim licence, nomclub As String
Dim dico, cleAnnee, cleAnneePassee, cleAnneeProchaine As Variant
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
j = 1
dernièreLigne = Sheets("travail").Range("A125000").End(xlUp).Row
data = Sheets("travail").Range("A1:S" & CStr(dernièreLigne)).Value
ReDim result(UBound(data, 1), UBound(data, 2))
For i = 2 To UBound(data, 1)
dico.Item(data(i, 1) + data(i, 7)) = data(i, 4)
anneeSource = Left(data(i, 1), 4)
licence = data(i, 7)
nomclub = data(i, 4)
cleAnneeProchaine = CStr(CInt(anneeSource) + 1) + "-" + CStr(CInt(anneeSource) + 2) + licence
cleAnneePassee = CStr(CInt(anneeSource) - 1) + "-" + CStr(CInt(anneeSource)) + licence
cleAnnee = CStr(CInt(anneeSource)) + "-" + CStr(CInt(anneeSource) + 1) + licence
trouveAnneePassee = dico.Exists(cleAnneePassee)
trouveAnneeProchaine = dico.Exists(cleAnneeProchaine)
If (Not trouveAnneeProchaine) Then
Sheets("travail").Cells(i, 21) = "arrêt"
If (trouveAnneeProchaine) Then
Sheets("travail").Cells(i, 21) = "continu"
If (trouveAnneeProchaine And dico(cleAnneeProchaine) <> nomclub) Then
Sheets("travail").Cells(i, 21) = "départ"
If (Not trouveAnneePassee And anneeSource <> "2005") Then
Sheets("travail").Cells(i, 20) = "nouveau"
If (trouveAnneePassee) Then
If (dico(cleAnneePassee) <> nomclub) Then
Sheets("travail").Cells(i, 20) = "arrivée"
Sheets("travail").Cells(i, 20) = "renouvellement"
Application.StatusBar = "Exécution de la macro. Ligne lue : " & i
Je pense que tu n'as pas du lire la charte, tu aurais su mettre ton code conformément...
Et pour ton problème, renomme le nom de l'onglet (Feuil1 -> travail)
Bonne journée
Désolé pour l'erreur de mise en forme. Je re-édite donc avec la bonne configuration.
Sur mon fichier d'origine, la feuille est bien nommée "travail". J'avais zappé de le changé. Je remet en PJ le doc avec le bon nom de feuille.
Option Base 1
Dim j As Long
        IsInArray = j
        Exit Function
Next j
IsInArray = -1
End Function
j = 1
Essayez ceci:
    Dim i As Long, j As Long, TrouveAnneePassee As Long, TrouveAnneeProchaine As Long, DernièreLigne As Long
    Dim SaisonSource  As Range, SaisonDest As Range
    Dim CleAnnee As String, CleAnneePassee As String, CleAnneeProchaine As String, Licence As String, NomClub As String, AnneeSource As String
    Dim Data As Variant
    Dim Dico As Object
    Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    j = 1
    DernièreLigne = Sheets("travail").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Data = Sheets("travail").Range("A1:S" & CStr(DernièreLigne)).Value
    For i = LBound(Data) + 1 To UBound(Data)
        Dico(Data(i, 1) & Data(i, 7)) = Data(i, 4)
    For i = 2 To UBound(Data, 1)
        AnneeSource = Left(Data(i, 1), 4)
        Licence = Data(i, 7)
        NomClub = Data(i, 4)
        CleAnneeProchaine = CStr(CInt(AnneeSource) + 1) & "-" & CStr(CInt(AnneeSource) + 2) & Licence
        CleAnneePassee = CStr(CInt(AnneeSource) - 1) & "-" & CStr(CInt(AnneeSource)) & Licence
        CleAnnee = CStr(CInt(AnneeSource)) & "-" & CStr(CInt(AnneeSource) + 1) & Licence
        TrouveAnneePassee = Dico.Exists(CleAnneePassee)
        TrouveAnneeProchaine = Dico.Exists(CleAnneeProchaine)
        If (Not TrouveAnneeProchaine) Then
        If (TrouveAnneeProchaine) Then Sheets("travail").Cells(i, 21) = "continu"
        If (TrouveAnneeProchaine And Dico(CleAnneeProchaine) <> NomClub) Then Sheets("travail").Cells(i, 21) = "départ"
        If (Not TrouveAnneePassee And AnneeSource <> "2005") Then Sheets("travail").Cells(i, 20) = "nouveau"
        If (TrouveAnneePassee) Then
            If (Dico(CleAnneePassee) <> NomClub) Then
Cdlt
Re-,
La macro fonctionne parfaitement
pour l'utiliser, il faut que le code soit dans un fichier prenant en charge les macros (*.xlsm)
J'ai mis ce code dans votre fichier, rajouté un bouton bleu, et enregistré sous ce format
Bonne journée
@cousinHub : la macro fonctionne effectivement sur ce bout de fichier mais pas sur mon fichier global
@Arturo83 : j'ai essayé le code proposé et ça semble bien fonctionner
Un énorme merci à tous les 2 pour le temps consacré à mon problème.
Rechercher des sujets similaires à "code erreur macro"
