Problème de tris et macro
Dans une feuille, j'ai des données qui sont classées par journée (lundi, mardi, ...)Pour chaque journée, il y a trois informations (produits, quantités et code) Soit il y a des chiffres ou bien c'est écrit FAUX. Ce que je veux faire c'est de garder seulement les chiffres de chaque journées en enlevant les données ''FAUX''. J'ai essayé une macro mais cela n'a pas fonctionné. Voici un exemple de mon fichier. Merci de votre aide.
50classeur1.xlsx (15.50 Ko)
il y a combien de lignes et colonnes sur le fichier réel ? (environ)
edit: quand il y a FAUX, c'est toujours sur les 3 colonnes "produit", "Qts" et "code"
Claude
Pour les colonnes je vais jusqu'à Y et les lignes jusqu'à 2074.
re,
j'ai édité en même temps que toi, je réitère ma question
quand il y a FAUX, c'est toujours sur les 3 colonnes "produit", "Qts" et "code" ?
Claude
Oui
Pas bavard le asthon !
Afin d'éviter d'avoir comme d'habitude à reprendre la macro,
envoie la feuille avec sa structure réelle (quelques lignes seulement)
Ras le bol, de faire et défaire (sur chaque fichier) les gens croient pouvoir adapter
mais n'y arrivent jamais.
Claude
Claude
Bonjour Claude,
Le fichier est trop gros pour que je puisse le mettre sur le forum (1,5 mo), est-ce que je peux te l'envoyer par e-mails ?
C'est juste pour régler la macro, je n'ai pas besoin du fichier de 1.5 Mo
envoie une copie de la feuille en supprimant des lignes,
J'ai besoin de savoir où se situent les en-têtes (ligne, colonnes)
Amicalement
Claude
Le fichier Classeur1.xlsx que j'ai joint au début est une copie conforme de ma feuille (lignes, colonnes)
Merci !!!
Eric
bonsoir,
Sub Filtre() 'supprime les valeurs =FAUX
Dim A%, Lg%, cL%
'Macro par Claude Dubois pour "asthon" Excel-Pratique le 09/10/10
        Lg = Range("b65536").End(xlUp).Row
        cL = Cells(3, 250).End(xlToLeft).Column
    With Sheets("Feuil2")
        For A = 2 To cL Step 4
            Range("z2") = "=" & Cells(4, A).Address(RowAbsolute:=False) & "<>false"
            '--- filtre le jour dans Feuil2 ---
            Range(Cells(3, A), Cells(Lg, A + 2)).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
            CriteriaRange:=Range("z1:z2"), CopyToRange:= _
            .Range(.Cells(3, A), .Cells(3, A + 2)), Unique:=False
            '--- formate ---
            .Cells(1, A) = Cells(1, A)
            .Cells(2, A) = Cells(2, A)
            .Cells(2, A).NumberFormat = "m/d/yyyy"
            .Range(.Cells(1, A), .Cells(1, A + 2)).Merge
            .Range(.Cells(2, A), .Cells(2, A + 2)).Merge
            .Range(A & ":" & A + 2).EntireColumn.AutoFit
            .Columns(A + 3).ColumnWidth = 3
        Next A
            .Activate
Amicalement
Claude
44asthon-faux.zip (18.59 Ko)
Merci Claude
C'est vraiment apprécié
Prends le bon réflexe de solder les postes, c'est ici
a resolu3
Rechercher des sujets similaires à "probleme tris macro"
