VBA script executé partiellement
bonjour tout le monde,
dans le script ci-dessous, tout fonctionne sauf la partie For idx = [...] Next idx
fichier de départ ci-joint si nécessaire
J'ai l'impression que le script saute complètement cette partie
Avez-vous une idée ?
D'avance merci
Sub ExportSV12CIVA()
Dim DL As Long 'Définition de la variable
Dim idx As Long
DL = Worksheets("liste sv12").Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'Je définis la dernière ligne dont la colonne A n'est pas vide
Worksheets("export CIVA").Range("A2:A" & DL - 6).Value = "111111111"
Worksheets("export CIVA").Range("B2:B" & DL - 6).Value = "EVV TEST"
Worksheets("liste sv12").Range("C8:C" & DL).Copy
Worksheets("export CIVA").Range("C2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Worksheets("liste sv12").Range("A8:A" & DL).Copy
Worksheets("export CIVA").Range("D2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 'Je copie les lignes de A8 à la dernière ligne
Worksheets("liste sv12").Range("K8:K" & DL).Copy
Worksheets("export CIVA").Range("E2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Worksheets("liste sv12").Range("L8:L" & DL).Copy
Worksheets("export CIVA").Range("F2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Worksheets("liste sv12").Range("M8:M" & DL).Copy
Worksheets("export CIVA").Range("G2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Worksheets("liste sv12").Range("N8:N" & DL).Copy
Worksheets("export CIVA").Range("H2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Worksheets("liste sv12").Range("O8:O" & DL).Copy
Worksheets("export CIVA").Range("I2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Worksheets("liste sv12").Range("P8:P" & DL).Copy
Worksheets("export CIVA").Range("J2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Worksheets("liste sv12").Range("D8:D" & DL).Copy
Worksheets("export CIVA").Range("K2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Worksheets("liste sv12").Range("Q8:Q" & DL).Copy
Worksheets("export CIVA").Range("L2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Worksheets("liste sv12").Range("R8:R" & DL).Copy
Worksheets("export CIVA").Range("N2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Worksheets("liste sv12").Range("S8:S" & DL).Copy
Worksheets("export CIVA").Range("P2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Worksheets("export CIVA").Activate
'ajout d'une ligne sous les lignes de crémant, soit Rebêches Rosé soit Blanc selon le cépage
For idx = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Range("E" & idx).Value = "AOC Crémant" And Range("G" & idx).Value = "Pinot Noir Rosé" Then
Rows(idx).Copy
Rows(idx + 1).Insert Shift:=xlDown
Intersect(Rows(idx + 1), Range("J:J")).Value = 0
Intersect(Rows(idx + 1), Range("G:G")).Value = "Rebêches Rosé"
Range("P" & idx).Copy Destination:=Range("L" & idx + 1)
ElseIf Range("E" & idx).Value = "AOC Crémant" Then
Rows(idx).Copy
Intersect(Rows(idx + 1), Range("G:G")).Value = "Rebêches Blanc"
Next idx
'End With
Dim myRange As Range
Dim Cell As Range
Dim lastRow As Long
lastRow = Worksheets("export CIVA").Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
'je remplace les virgules par des points dans les colonnes de J à O jusqu'a la dernière ligne = variable lastRow
Set myRange = Worksheets("export CIVA").Range("J2:P" & lastRow)
'Set myRange = Worksheets("export CIVA").Range("J2:J" & lastRow) and Worksheets("export CIVA").Range("L2:L" & lastRow)
myRange.NumberFormat = "@"
For Each Cell In myRange
Cell.Value = Replace(Cell.Value, ",", ".")
Next Cell
'je remplis les colonne avec des valeurs fixes et une message box pour les lies
Worksheets("export CIVA").Range("A" & lastRow).Value = "111111111"
Worksheets("export CIVA").Range("B" & lastRow).Value = "EVV TEST"
Worksheets("export CIVA").Range("E" & lastRow).Value = "LIES"
Worksheets("export CIVA").Range("L" & lastRow).Value = InputBox("Saisir le volume de Lies", "Lies SV12", 1)
Worksheets("export CIVA").Columns(16).EntireColumn.Delete
Bonjour SantaCruz68
Sans ouvrir le fichier, cela me semble logique vous n'indiquez pas sur quel objet conteneur travailler
Avec le "." point devant le Range() qui rapporte à celui-ci
With Sheets("TOTO")
For idx = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
End WithA+
Merci BrunoM45,
J'ai apporté cette modification mais toujours pas concluant...
Merci pour ce début de réponse.
re Bruno,
J'ai fait la correction que tu as proposé :
With Worksheets("export CIVA")
If .Range("E" & idx).Value = "AOC Crémant d'Alsace" And Range("G" & idx).Value = "Pinot Noir Rosé" Then
.Rows(idx).Copy
.Rows(idx + 1).Insert Shift:=xlDown
.Intersect(Rows(idx + 1), Range("J:J")).Value = 0
.Intersect(Rows(idx + 1), Range("G:G")).Value = "Rebêches Rosé"
.Range("P" & idx).Copy Destination:=Range("L" & idx + 1)
ElseIf .Range("E" & idx).Value = "AOC Crémant d'Alsace" Then
.Rows(idx).Copy
.Intersect(Rows(idx + 1), Range("G:G")).Value = "Rebêches Blanc"
Next idx
End WithCependant, j'ai ce message d'erreur
"Erreur d’exécution 438 : propriété ou méthode non gérée par cet objet"
d'après le débogueur, il apparait lorsque le script est sur la fonction .Intersect
je n'arrive pas à solutionner cela
merci
Bonjour SantaCruz68
Attention, les instructions doivent toutes se rapporter à l'objet conteneur
Exemple :
Intersect(Rows(idx + 1), Range("J:J")).Value = 0Devrait être
Intersect(.Rows(idx + 1), .Range("J:J")).Value = 0Ils manques des points un peu partout
Re Bruno,
Merci pour toutes ces précisions.
ci-dessous mes corrections ; j'ai toujours le message d'erreur.
Je n'arrive pas à trouver d'où provient l'erreur
If .Range("E" & idx).Value = "AOC Crémant d'Alsace" And .Range("G" & idx).Value = "Pinot Noir Rosé" Then
.Rows(idx).Copy
.Intersect(.Rows(idx + 1), .Range("J:J")).Value = 0
.Intersect(.Rows(idx + 1), .Range("G:G")).Value = "Rebêches Rosé"
.Range("P" & idx).Copy Destination:=.Range("L" & idx + 1)
.Rows(idx).Copy
.Intersect(.Rows(idx + 1), .Range("G:G")).Value = "Rebêches Blanc"
Next idx
End WithRe,
Autant pour moi, les yeux pas en face des trous ce matin et les neurones pas encore allumés
Intersect est une instruction pas une propriété ou méthode, donc il ne faut pas de point devant
YESSSSSSS !
Merci Bruno !
