Bouton double ayant la même fonction
De quelle façon il est possible d'avoir deux boutons identiques dans mon formulaire avec la même fonction qui est d'inscrire un usager dans ma source ? Est-il possible d'utiliser deux fois le même code ou plutôt modifier mon code existant :
'Inscrire dans la source
Private Sub Boutoninscrire2_Click()
  Dim rcell As Range
  Dim NbLig As Integer
  With Sheets("Inscriptions")
    .Activate
    If .Range("Tableau12").Rows.Count > 19 Then
      MsgBox "Tableau complet", vbOKOnly + vbInformation, "COMFIRMATION"
      Unload Me
      Exit Sub
    If Bassins = "" Or ChoixRLS = "" Or NUM = "" Or nomprenom = "" Or choixlangue = "" Or _
      TextBox12 = "" Or datenaissance = "" Or typedemande = "" Or IntPivot = "" Or _
      profilintervention = "" Or profilisosmaf = "" Or oemcdate = "" Then
      MsgBox ("Tous les champs ne sont pas correctement remplis")
      Exit Sub
    .Unprotect Password:="CES"
        With .ListObjects("Tableau12")
        If .InsertRowRange Is Nothing Then '...................................si le tableau comporte des données
          Set rcell = .HeaderRowRange.Cells(1).Offset(.ListRows.Count + 1) '....1ère cellule vide (colonne 1 du tableau,nombre de lignes du tableau+1)
          Set rcell = .InsertRowRange.Cells(1) '................................1ère cellule colonne 1 du tableau
      .Cells(rcell.Row, 2) = Bassins.Value
      .Cells(rcell.Row, 3) = ChoixRLS
      .Cells(rcell.Row, 4) = NUM
      .Cells(rcell.Row, 5) = nomprenom
      .Cells(rcell.Row, 6) = choixlangue
      .Cells(rcell.Row, 7) = TextBox12
      .Cells(rcell.Row, 8) = datenaissance
      .Cells(rcell.Row, 9) = typedemande
      .Cells(rcell.Row, 10) = IntPivot
      .Cells(rcell.Row, 11) = profilintervention
      .Cells(rcell.Row, 12) = profilisosmaf
      .Cells(rcell.Row, 13) = Format(Me.oemcdate.Value, "YYYY/MM/DD")
    .Protect Password:="CES"
  MsgBox "Les informations ont été ajoutés à la base de donnée", vbOKOnly + vbInformation, "COMFIRMATION"
Mon premier bouton Boutoninscrire et mon deuxième bouton Boutoninscrire2
Merc !
Pourquoi deux boutons dans un formulaire s'ils font la même chose .
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LouReeD. Excellente réflexion.
M'étant donné réponse à moi-même, après cette réflexion, je ferme cette requête.
Merci pour vos remerciements ! Bien qu'apriori je n'ai pas fait grand chose !
@ bientôt
LouReeD
les pistes de réflexions voilà
Rechercher des sujets similaires à "bouton double ayant meme fonction"
