VBA - Bouton pour masquer/afficher de façon conditionnelle
Hello
J'ai une petite problématique. J'ai une feuille pour chaque ligne en colonne I, une liste de selection "Y/N".
J'ai créé 2 boutons, pour:
* bouton 1 > masquer toutes les lignes dont la case I est sur "N"
* bouton 2 > Afficher toutes les lignes qui sont masqués
    DebutLgn = 14
    FinLgn = 740
    Valeur = 9
    For NbLgn = DebutLgn To FinLgn
        If Cells(NbLgn, Valeur).Value = 0 Then
            Cells(NbLgn, Valeur).EntireRow.Hidden = True
    Next NbLgn
    DebutLgn = 14
    FinLgn = 740
    Valeur = 9
        If Cells(NbLgn, Valeur).EntireRow.Hidden = True Then
            Cells(NbLgn, Valeur).EntireRow.Hidden = False
    Next NbLgn
J'ai 2 "soucis":
> Ce processus est un peu long à traiter: y a t-il moyen d'optimiser le code?
> Je souhaiterai intégrer tout cela sur un seul bouton pour masquer/afficher
Une idée de comment m'y prendre?
Un simple Filtre Automatique???
Pas plus simple
Hello
Qu'appelles tu un filtre automatique? si je mets "N" dans la case I, cela masque automatiquement avec la mise en forme conditionnelle?
Pas possible car par défaut toutes les cases I sont sur "N"
Re
Bon j'ai réussi à faire le processus affichage/masque avec un seul bouton:
Private Sub CommandButton3_Click()
    Dim R As Range
    Dim Cel As Range
    Set R = Application.Range("D14:D700")
    For Each Cel In R.Cells
        If Cel.Text = "N" Then
            Cel.EntireRow.Hidden = Not (Cel.EntireRow.Hidden)
    Next Cel
A voir si cela est optimisable pour accélérer le process
Euh, sérieux, tu ne connais pas le filtre automatique?
image image
Natif d'Excel...
Lol si si je connais bien les filtres automatiques... Je n'avais juste pas fait le rapprochement car je parlais de VBA
Re-,
Donc, avec l'enregistreur, et en utilisant le filtre, tu as ta solution...
Bonne soirée
Re
Pas besoin au final... j'ai trouvé une solution avec un seul bouton.
Cela prend qq secondes mais rien de bien génant
votre solution est suboptimal, vous inverser le "masquer/afficher" des lignes individuellement, pas le groupe entier. Cette solution prend le status de la première N-cellule et l'inverse.
     Dim R     As Range, C, b
     For Each C In Range("D14:D700").Cells     'boucle ces cellules
          If StrComp(C.Text, "N", 1) = 0 Then     'majuscules, miniscules ...
               If R Is Nothing Then     'première N-cellules
                    b = C.EntireRow.Hidden     'est cette ligne masquée ?
                    Set R = C
               Set R = Union(R, C)     'toutes les N-cellules
     If Not R Is Nothing Then R.EntireRow.Hidden = Not b     'en 1 commande, toutes les lignes
Hello BsAlv
Merci beaucoup pour le code. Je vais tester cela.
Rechercher des sujets similaires à "vba bouton masquer afficher facon conditionnelle"
