Problème date sans mise à jour VBA Excel
J'ai essayé un codage pour que:
Si je renseigne A, la date du jour s'affiche et reste figée dans B (quand je supprime le contenu de A, le contenu de B doit disparaitre)
Si je renseigne AH, la date du jour s'affiche et reste figée dans AK (quand je supprime le contenu de AH, le contenu de AK doit disparaitre)
Dim h, iSct As Range
Set iSct = Intersect(Target, Range("A:A"))
If iSct Is Nothing Then Exit Sub
For Each h In iSct.Cells
If IsEmpty(h) Then
h.Offset(0, 1) = ""
h.Offset(0, 1) = Format(Now, "mm/dd/yy")
Set iSct = Intersect(Target, Range("AH:AH"))
If IsEmpty(h) Then
h.Offset(0, 3) = ""
h.Offset(0, 3) = Format(Now, "mm/dd/yy")
Le problème est que le code ne fonctionne que la première sequence et je ne parviens pas à avoir de résultat pour AH;
Merci pour votre coup de main.
15date-vba.xlsm (14.27 Ko)
Bonjour le forum, barou_sanogo,
A tester.
Rechercher des sujets similaires à "probleme date mise jour vba"
