Alimenter un combobox
Bonjour à tous !
J'ai besoin de votre aide sur cette application.
J'aimerais alimenter la combobox "Catégorie" lorsque je clique sur l'optionbutton "Recette" avec la liste "Recette catégorie" qui se trouve dans la feuille "Catégorisation des dépenses".
De l'autre côté, lorsque je clique sur l'optionbutton "Dépense" la même combobox "Catégorie" sera alimenter avec la liste "Dépense catégorie" qui se trouve dans la feuille "Catégorisation des dépenses".
Bonsoir William95
Comme vous utilisez des TS (Tableaux Structurés) pour vos paramètres
Edit : en les renommant comme il se doit : TabRecCat et TabDepCat
A mettre dans votre USF (qui est vide)
Private Sub OptionButton1_Click()
  Me.cbxcat.List = Range("TabRecCat[Recette catégorie]").Value
Private Sub OptionButton2_Click()
  Me.cbxcat.List = Range("TabDepCat[Depense catégorie]").Value
BrunoM45 merci pour votre reponse.
Malheureur il y a erreur de code capture
Bonsoir à tous.
J'en profiterai pour remettre la valeur de l'autre optionButton sur False quand on clic sur l'une d'elle.
if optionButton1.value=True Then
OptionButton2.value=False
end if
if optionButton2.value=True Then
OptionButton1.value=False
Si vous n'avez pas utilisé de tableau structuré pour vos liste alors le code ne fonctionnera pas.
Au pire vous donnez un nom à vos deux listes et vous alimentez le "Rowsource" de la combobox.
Voir fichier exemple.
37test.zip (114.23 Ko)
Xmenpl
Merci beaucoup, ça fonctionne parfaitement
@Xmenpl, inutile pour les opt, ceux-ci étant dans une Frame..
@ Bruno, c'est moi, ou on n'a pas le même fichier...
Je ne trouve nulle trace des TS que tu cites..???
Y'a bien quelques TS, dont Tableau3 qui regroupe le type de dépenses, et Tableau4 les recettes...
Salut Cousinhub
Tu as raison, j'ai pris un raccourcis que Xmenpl à compris mais apparemment pas William95
J'ai modifié mon 1er post du coup
Bien vu cousinHub j'avais même pas testé avant pour me rendre compte que le clic de l'un desactivait l'autre .
Rechercher des sujets similaires à "alimenter combobox"
