Trier avec plusieurs conditions
Je ne sais pas si c'est possible par VBA..
ma demande serait de trier à partir de la colonne B dans une base selon les critères début et de fin situé dans l'onglet "adresses"
puis dans chaque section :
- Le trie s'effectuerais selon la colonne "H" étages.
- De plus si l'étage est 0 trie déscendant par colonne "K" , si l'étage est 1 trie montant par colonne "K" etc jusqu'à 5 étages...
ci joint un fichier exemple avec un onglet résultat souhaité.
Voir le fichier joint, en cliquant sur le bouton "Traitement des données" de la feuille1, le résultat s'affiche dans la feuille "Après_Traitement".
Le code
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet, f3 As Worksheet
Dim DerLig_f1 As Long, DerLig_f2 As Long, DerLig_f3 As Long, i As Long
Dim Prem_Lig As Long, Der_Lig As Long
Dim Deb As String, Der As String
Dim Couleur_Fond As Long
Sub Traitement()
Après_Traitement
Tri
Sub Après_Traitement()
Set f1 = Sheets("Feuil1")
Set f3 = Sheets("Après_Traitement")
DerLig_f1 = f1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
f1.Range("A1:L" & DerLig_f1).Copy f3.Range("A1")
Sub Tri()
Set f2 = Sheets("adresses")
' premier tri ascendant sur l'emplacement
f3.Select
DerLig_f3 = f3.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
f3.Range("A2:L" & DerLig_f3).Interior.ColorIndex = xlNone
f3.Range("A2:L" & DerLig_f3).Font.ColorIndex = 1
Range("A2:L" & DerLig_f3).Sort Range("B1"), 1
DerLig_f2 = f2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To DerLig_f2
Couleur_Fond = f2.Cells(i, "A").Interior.Color
'Relevé des adresses
Deb = f2.Cells(i, "A") 'adresse de début
Der = f2.Cells(i, "B") 'adresse de fin
'repérage de la zone à traiter
With f3.Range("B1:B" & DerLig_f3)
Set D = .Find(Deb, lookat:=xlPart)
If Not D Is Nothing Then
Prem_Lig = D.Row
MsgBox "Adresse de début introuvable"
Exit Sub
Set f = .Find(Der, lookat:=xlPart)
If Not f Is Nothing Then
Der_Lig = f.Row
MsgBox "Adresse de fin introuvable"
Exit Sub
'Choix du sens du tri de la colonne "H"
If i Mod 2 = 0 Then ord = 1 Else ord = 2
'Tri en fonction de l'étage
Range(f3.Cells(Prem_Lig, "A"), f3.Cells(Der_Lig, "L")).Sort Range("H" & Prem_Lig - 1), ord
Range(f3.Cells(Prem_Lig, "A"), f3.Cells(Der_Lig, "L")).Interior.Color = Couleur_Fond
For i = 2 To DerLig_f3
If f3.Cells(i, "H").Interior.ColorIndex <> xlNone Then
If f3.Cells(i, "H") Mod 2 <> 0 Then Range(f3.Cells(i, "A"), f3.Cells(i, "L")).Font.ColorIndex = 3
End SubCdlt
bonjour et merci pour ce code.
quasi tout bon mais juste le tri descendant par étage impair par colonne K n'y ai pas.
" De plus si l'étage est 0 trie descendant par colonne "K" , si l'étage est 1 trie montant par colonne "K" etc jusqu'à 5 étages..."
le résultat de la macro est
et en fait apres A09A0900/C on repart sur E090901/C
donc plus qu'à trier les zones lignes en rouge par trie descendant par colone k.
si quelqu'un à la solution, merci d'avance
bonjour Arturo83, yoda60, le fil,
Sub teste()
Dim aOut, aA, sp, i, j, Ptr, s, c
With Sheets("Adresses") 'CREER UNE LISTE 1D DES CODES
aA = .Range(.Range("C2"), .Range("D1").End(xlDown)) 'ces codes
s = "'" & WorksheetFunction.Rept("0", 8) 'code le plus petit
For i = 1 To UBound(aA) 'boucle ces codes
For j = 1 To 2
s = s & vbLf & aA(i, j) 'les 2 codes connu
s = s & vbLf & Left(aA(i, 2), 4) & Format(Mid(aA(i, 2), 5) + 1, "0000") 'code de la 2ième colonne +1
If i <> UBound(aA) Then
s = s & vbLf & Left(aA(i + 1, 1), 4) & Format(Mid(aA(i + 1, 1), 5) - 1, "0000") 'code de la prochaine ligne -1
s = s & vbLf & "ZZZZ9999" 'le plus grand code
sp = Split(s, vbLf) 'split
With .Range("F1").Resize(UBound(sp) + 1) 'écrire vers ici
.Value = Application.Transpose(sp)
.Name = "MesZones" 'plage nomée
With Sheets("feuil1")
Set c = .Range("A1").CurrentRegion 'vos données
c.Cells(1, "M").Resize(c.Rows.Count).FormulaR1C1 = "=MATCH(RC[-11],MesZones,1)+RC[-5]/10" 'colonne supplémentaire avec une formule
c.Cells(1, "M").Value = "MesZones" 'entête de cette colonne
With .Range("A1:M1").Resize(c.Rows.Count) 'avec cette plage
.Sort .Range("M1"), xlAscending, , .Range("B1"), xlAscending, Header:=xlYes 'trier la colonne M & B
aA = .Columns("M").Value 'lire le contenu de M
ReDim aOut(1 To UBound(aA), 1 To 3) 'diminsioner une matrice temporaire pour mémoriser les lignes
Ptr = 1: aOut(1, 1) = aA(2, 1): aOut(1, 2) = 2 'initialiser 1ier ligne
For i = 2 To UBound(aA) 'boucler
If aA(i, 1) <> aOut(Ptr, 1) Then 'changement de code ou d'étage
Ptr = Ptr + 1 'incrementer pointer
aOut(Ptr, 1) = aA(i, 1) 'code + etage
aOut(Ptr, 2) = i 'ligne de début
aOut(Ptr, 3) = UBound(aA) 'ligne de fin (temporaire)
If i <> 2 Then aOut(Ptr - 1, 3) = i - 1 'corriger ligne de fin temporaire précédente
For i = 1 To Ptr 'boucler les plages
With .Rows(aOut(i, 2)).Resize(aOut(i, 3) - aOut(i, 2) + 1) 'une plage
.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 'les bordures
.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
.Borders(xlEdgeTop).Weight = xlMedium
.Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium
.Sort .Range("K1"), IIf(.Range("H1").Value Mod 2, xlDescending, xlAscending), Header:=xlNo 'trier colonne K ascendant ou descendant dependant de l'étage
End SubBonjour,
Ma proposition corrigée
Question: Dans votre exemple de résultat souhaité, la partie en orange est-elle traitée correctement, car les étages ne sont pas triés comme demandés, ou alors je n'ai peut-être pas bien compris.
Cdlt
Bonjour Bart et Arthuro,
un grand merci à vous 2 pour les propositions.
Oui Arthuro et pardon , il faut traiter comme la partie verte , je n'ai pas été vigilant dans l'exemple.
Les solutions sont nickel !!!!!!!!!!
GRAND Merci
la remarque est judicieuse, merci encore du coup de main!
bonne soirée
