Erreur Automation - L'objet invoqué s'est déconnecté de ses clients
J'ai un problème avec une macro qui me donne une erreur un peu compliquée, car le fichier Excel se ferme derrière et je ne peux pas chercher d’où cela vient.
J'ai un UserForm avec 1 TextBox et 2 ComboBox. Si les TextBox ne sont pas définis il me permet de les définir via les menus déroulants. Si les deux sont définis il va me demander si je veux remplacer les données.
Pour faire un check des données définies, je suis passé au début par TextBox_Change, la plus simple a utiliser. Il vérifie si les ComboBox sont définis. Si les deux le sont il va me demander si je veux écraser les données et c'est là qu'est le soucis.
Ça fonctionnait bien de 1 à 9 mais arrivé à 10, dès que je tape le 1 et que ce dernier à les deux ComboBox définis il m'affiche la demande pour écraser les données avant que je puisse taper le 0, ce qui est logique
Du coup, je me suis dit qu'il fallait passer par Before ou After, vu que je galère avec le Before je suis resté sur le After. Et c'est la qu'arrive le bug. Si je rentre le devis 1 qui est complètement défini il me demande si je veux écraser ou pas, si je dis oui pas de soucis tout se passe bien mais si je dis non, il bug complètement.
Je pense qu'il y a donc un soucis dans cette partie du code mais franchement j'ai testé plein de chose sans succès.
Je vous ai mis en pièce jointe le fichier en question.
Merci pour votre aide.
If Liste_DT.Cells(Ligne, "B") <> "Non définie" And Liste_DT.Cells(Ligne, "I") <> "Non défini" Then
MsgBox "Le devis " & NuméroDevis & " n'a pas de données manquantes.", vbInformation, "Information"
Réponse = MsgBox("Voulez-vous remplacer des données existantes ?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Question")
If Réponse = vbYes Then
ComboBoxCatégorie = "Actuellement : " & Liste_DT.Cells(Ligne, "B")
AncienneCatégorie = Liste_DT.Cells(Ligne, "B")
For i = 0 To NombreDeviseur
If TableEquipeDeviseur(i, 3) = Liste_DT.Cells(Ligne, "I") Then
ComboBoxDeviseur = "Actuellement : " & TableEquipeDeviseur(i, 0)
MailDeviseur = TableEquipeDeviseur(i, 2)
Exit Sub
NuméroDevis = ""
Quitter = 1
Unload Me
Gestion.Activate
Bonjour Heelflip,
Pour commencer, j'arrêterais avec c'est IF...Then...Else imbriqué on finit par ne plus arriver à lire le code
Exemple
If Recherche Is Nothing Then
MsgBox "Le devis " & NuméroDevis & " n'existe pas.", vbExclamation, "Erreur - 0"
NuméroDevis = ""
ElseOn peut très bien remplacer ce Else par
NuméroDevis = ""
Exit Sub
End IfAutre exemple
Exit Sub
NuméroDevis = ""
Quitter = 1
Unload Me
Gestion.Activate
End IfPar
If MsgBox("Le devis " & NuméroDevis & " n'a pas de données manquantes !" & vbCr _
& "Voulez-vous remplacer des données existantes ?", _
vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Question") = vbYes Then
' Si réponse Oui
Exit Sub
NuméroDevis = ""
Quitter = 1
Unload Me
Gestion.Activate
ComboBoxCatégorie = "Actuellement : Non définie"
ComboBoxDeviseur = "Actuellement : Non défini"De plus, il faudrait cesser de mettre autant de lignes blanches dans ton code, cela prend du poids
Salut Bruno,
Les lignes blanches, c'était pour le rendre plus lisible suite à une de tes remarques dans un autre post, mais c'est pas encore ça. Je ne savais pas pour les lignes blanches, je vais revoir ça.
Après ton code est pas mal j'avoue, mais j'ai encore du mal a compiler plusieurs choses en une fois comme tu le fais, par exemple mettre l'alerte et la question dans le même MsgBox, moi je pense encore étape par étape, surtout pour éviter de me perdre quand j'ai un soucis.
Enfin pour les If c'est encore compliqué, j'ai toujours eu du mal avec les logiques (J'étais nul en automatisme)
Et sinon pour cette erreur, tu ne sais pas d'ou cela peut venir ?
En le modifiant ainsi, je n'ai à priori pas d'erreur
Private Sub NuméroDevis_AfterUpdate()
'Déclaration des variables
Dim Réponse As String
'Déclaration des objets
Set Colonne = Liste_DT.Columns("A")
Set Recherche = Colonne.Find(What:=NuméroDevis)
Label2.Visible = True
Label2.Top = 42
Label3.Visible = True
Label3.Top = 66
ComboBoxCatégorie.Visible = True
ComboBoxCatégorie.Top = 36
ComboBoxCatégorie = ""
ComboBoxDeviseur.Top = 60
ComboBoxDeviseur.Visible = True
ComboBoxDeviseur = ""
btnValider.Top = 90
btnQuitter.Top = 90
U2_Compléter_Devis_Existant.Height = 165
If NuméroDevis = "" Then Exit Sub
NuméroDevis = ""
Exit Sub
Ligne = Recherche.Row
' Si réponse Oui
Exit Sub
NuméroDevis = ""
Quitter = 1
Unload Me
Gestion.Activate
If Liste_DT.Cells(Ligne, "B") = "Non définie" Then
Label3.Visible = False
ComboBoxDeviseur.Visible = False
btnValider.Top = 66
btnQuitter.Top = 66
U2_Compléter_Devis_Existant.Height = 140.25
ElseIf Liste_DT.Cells(Ligne, "I") = "Non défini" Then
Label2.Visible = False
ComboBoxCatégorie.Visible = False
Label3.Top = 42
ComboBoxDeviseur.Top = 36
btnValider.Top = 66
btnQuitter.Top = 66
'Réinitialisation des objets
Set Colonne = Nothing
Set Recherche = Nothing
End SubA+
En effet cela fonctionne. Un grand merci.
J'essaie de me perfectionner et d'arriver à bout de la fonction BeforeUpdate qui est quand même plus pratique que l'after puisque le focus reste dans la case de départ. Le Cancel me prends la tête car j'ai du mal a comprendre ou le poser. Ici là question se pose deux fois en fin de programme.
Private Sub NuméroDevis_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
If MsgBox("Le devis " & NuméroDevis & " n'a pas de données manquantes." & vbCr & "Voulez-vous remplacer des données existantes ?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Question") = vbYes Then
Exit Sub
NuméroDevis = ""
Quitter = 1
Unload Me
Gestion.Activate
Cancel = True
End SubRe,
Il faut faire Cancel si ce que tu attends n'est pas bon, donc un truc du style
Exit Sub
NuméroDevis = ""
Quitter = 1
Unload Me
Gestion.Activate
else
Cancel = true
End SubA+
Bon bah en fait ta solution ne fonctionne pas chez moi j'ai toujours cette foutu Erreur Automation, fausse joie. Et j'ai exactement la même erreur avec le Before_Update
J'essaie de coder plein de façons différentes mais pour l'instant rien ne fonctionne.
J'ai l'impression que le soucis vient de cette partie:
NuméroDevis = ""
Quitter = 1
Unload Me
Gestion.ActivateCar après avoir cliqué sur annuler après la question il me réponse la question mais la variable NuméroDevis est absente dans le Msgbox.
N'existe pas une solution BeforeUpdate sans le Cancel ?
If NuméroDevis = "" Then GoTo Fin:
Exit Sub
Cancel = True
Fin:
NuméroDevis = ""
Unload Me
Quitter = 1
Gestion.Activate
End SubCette fois ça y est c'est fonctionnel, quelle galère, voici le code final au cas ou d'autre personnes auraient besoin. J'ai scindé en deux une fonction Change et une fonction BeforeUpdate
Private Sub NuméroDevis_Change()
'Recherche de la LigneDevisExistant devis
Label2.Top = 42
Label3.Top = 66
btnValider.Top = 90
btnQuitter.Top = 90
If NuméroDevis = "0" Then
NuméroDevis = ""
Exit Sub
NuméroDevis = ""
If Liste_DT.Cells(Ligne, "B") = "Non définie" And Liste_DT.Cells(Ligne, "I") = "Non défini" Then
CodeRéponseMail = 1
Exit Sub
btnValider.Top = 66
btnQuitter.Top = 66
CodeRéponseMail = 1
Label3.Top = 42
btnValider.Top = 66
btnQuitter.Top = 66
CodeRéponseMail = 1
Exit Sub
If MsgBox("Le devis " & NuméroDevis & " n'a pas de données manquantes." & vbCr & "Voulez-vous remplacer des données existantes ?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Question") = vbNo Then
Cancel = True
NuméroDevis = ""
Quitter = 1
Unload Me
Gestion.Activate
'AncienneCatégorie = Liste_DT.Cells(Ligne, "B")
CodeRéponseMail = 0
'MailAncienDeviseur = TableEquipeDeviseur(i, 2)
'AncienDeviseur = EquipeDeviseur(i, 0) + TableEquipeDeviseur(i, 1)
