VBA - erreur fonction
Hello la compagnie
J'ai un code vba pour mettre à jour une liste de prix dans le fichier de travail depuis un fichier source:
    Dim SourceSheet As Object
    Dim SourceRefCol As Long
    Dim SourcePriceCol As Long
    Set SourceSheet = wbSource.Sheets(lbxSheets.Text) 'sourcesheet objet feuille sélectionné
    SourceRefCol = col(SourceSheet, lbxHeaderRef.Text) 'numéro de colonne correspondant au header
    SourcePriceCol = col(SourceSheet, lbxHeaderPrice.Text) 'numéro de colonne correspondant au header
    With SourceSheet
        dl = .Cells(Rows.Count, SourceRefCol).End(xlUp).Row
        Set plgref = .Cells(1, SourceRefCol).Resize(dl, 1) 'plage des references
        Set plgprice = .Cells(1, SourcePriceCol).Resize(dl, 1) 'plage des prix
        Set wst = ThisWorkbook.Sheets("source")
        dl = wst.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
        With wst.Range("S9:S" & dl) 'mise à jour des prix
            .Formula = "=index(" & plgprice.Address(, , , True) & ",match(""MG"" &D9," & plgref.Address(, , , True) & ",0))"
            .Calculate
            .Value = .Value
    wbSource.Close False 'on ferme la source
Sauf que cela ne fonctionne pas/plus....
mon problème semble provenir de la ligne .Value = .Value
Une idée de la coquille?
Bonjour Kevlille
Quand le bug est présent, il faut cliquer sur débogage
et regarder les différentes valeurs des variables en mettant le curseur de la souris dessus
Sinon comme ça, c'est compliqué à déterminer
Ben en fait ce n'est pas un bug a proprement parlé... disons que le fichier de destination se rempli bien mais avec un #NA dans chaque case...
Du coup difficile de comprendre d'où vient le problème
Si le fichier ce rempli de #N/A c'est que la formule ne trouve pas la valeur correspondante
Sans les fichiers je ne pourrais pas vous aider d'avantage
bonsoir,
vous avez quoi comme résultat pour s ?
          s = "=index( '[" & wbsource.Name & "]" & sourcesheet.Name & "'" & plgprice.Address & ",match(""MG"" &D9, & ""'["" & wbsource.Name & ""]"" & sourcesheet.Name & ""'"" &  plgref.Address & "",0))"
          MsgBox s
          .Formula = s
Désolé pour la réponse tardive.
Le code fonctionne parfaitement... si la feuille n'est pas verrouillée ;-)
Rechercher des sujets similaires à "vba erreur fonction"
