Modifier le menu déroulant clic-droit sur Excel
Je voudrais réutiliser une de mes anciennes macro sur une nouvelle application (maintenant sous vba 7.1 et excel 365 version 16.67 sur Mac) et je rencontre une erreur d'exécution 438 "Propriété ou méthode non gérée par cet objet".
Il s'agit de remplacer le menu déroulant clic-droit par défaut d'excel par un menu déroulant personnalisé (8 items "DOSSIERS") dont chaque item est lui-même un sous-menu déroulant "RUBRIQUES". Les items "DOSSIERS" et sous-items "RUBRIQUES" sont définis dans la feuille DOSSIERS.Un clic-droit dans la feuille FEUILLE DE TRAVAIL doit permettre d'afficher mes menu/sous-menus déroulants. Dans la feuille de travail, décliquer sur une cellule quelconque doit afficher le dossier sélectionné dans la colonne 5 et la rubrique sélectionné dans la colonne 6
La macro supprime le PopMenu d'Excel et crée un menu contextuel "ClicDroit": Set ContextMenu = Application.CommandBars _
.Add(Name:="ClicDroit", Position:=msoBarPopup). L'erreur se produit lors de l'affectation des Controls du menu:
.Controls(n).Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=m).Caption = NomRub(n, m)
.Controls(n).Controls(NomRub(n, m)).OnAction = "'Code_Rubrique " & Chr(34) & NomDossier(n) & Chr(34) & "," & Chr(34) & NomRub(n, m) & Chr(34) & "'"
Je tourne en rond. Merci de voir si vous pouvez m'aider. Jamais mis les pieds sur un forum, n'hésitez pas à me dire si je ne suis pas clair.
Nano
Voici le fichier qui me sert de test
77test-popup.xlsm (66.31 Ko)
Bonjour Nano de Nantes et
Ainsi que sur les fonctionnalités du nouveau forum
Pour ce qui est de votre demande, vous avez un certain nombre de références manquantes
Décochez les, vous verrez ça ira nettement mieux
Merci de votre participation
Merci Bruno. J'avais bien lu la charte, mais pas les fonctionnalités. Et j'ai rédigé ma petite présentation.
Dans mes références VBA, la MS Word Library 14.0 était obsolète. J'ai mis à jour (v16.0), mais malheureusement, ça ne va pas "nettement" mieux (au moins pour mon problème de bug les les Controls).
Je continue de chercher.
ref vba project
Voici ce que j'ai, pas vous
Super, c'est exactement ce que je voudrais, mais moi j'ai cette erreur d'exécution 438 "Propriété ou méthode non gérée par cet objet". Bug sur la ligne de code:
et sur la suivante!!
Un problème dans ma config ? On n'a pas le même compilateur ou pas les mêmes bibliothèques ?
Perso je décocherai le max de références pour voir
Merci de ton aide.
J'ai décoché tout ce qui est autorisé, mais ça ne change rien.
capture d e cran 2022 11 21 a 20 04 18
Pourtant, je ne vois pas d'autre explication qu'un compilo différent du tiens (moi j'ai VBA 7.1) ou une bibliothèque manquante (ou endommagée...). Quelle est ta version de VBA et quelles sont tes bibliothèques référencées ? Je continue mes tests et je cherche une autre formulation de mon code, mais ça m'énerve un peu de ne pas comprendre.
Je vais dormir là-dessus... ça ira peut-être mieux demain.
J'ai la même chose que toi
As-tu quitté Excel et réouvert
Oui, j'avais tenté ça aussi.
Essaye ce fichier
Si bug, c'est ta config qui à un souci, une réparation d'office à faire peut-être
Merci pour ton fichier. En l'ouvrant, j'obtiens d'abord ça:
capture d e cran 2022 11 21 a 22 05 07
puis ça:
capture d e cran 2022 11 21 a 22 09 53
En optant pour "Afficher", je vois que la macro a disparu. S'ouvre aussi cette feuille:
capture d e cran 2022 11 21 a 22 15 58
Et je n'ai aucune compétence pour interpréter et utiliser ces infos(???)
Je vais donc suivre ton conseil et tenter demain une ré-install d'office 365.
Merci encore.
Arf... mais que vois-je... tu es sur Mac, je n'avais pas fait gaffe dans ta demande
Donc ne cherche pas plus loin, il serait bien de le noter dans ton profil
OK, c'est fait.
Bonsoir
Bon, après mes échanges avec BruneauM45 (que je remercie) et malgré avoir réinstallé Office 365 sur mon Imac, mon problème d'erreur d'exécution 438 sous VBA reste entier. Si quelqu'un a une expérience de remplacement du clic-droit par défaut d'excel par un menu déroulant personnalisé, je suis preneur d'un tel exemple.
Le problème n'est pas de savoir comment remplacer le clic droit par un menu personnalisé !
Le souci est de savoir comment le faire sur iMac... et là c'est une autre paire de manche
Je te conseille vivement de trouver un forum pro mac qui traite du VBA
Bonjour Bruno,
OK, je vais rechercher un autre forum. Je pense que je pourrais peut-être trouver des pistes sur l'excellent site de Ron de Bruin ( www_dot_rondebruin_dot_nl).
Merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "modifier menu deroulant clic droit"
