Temps de procédure
Il arrive parfois quand on lance une procédure au sein d'un projet, cette dernière prend du temps pour mouliner.
Qu'elle serait la solution pour inclure dans la procè-édure pour laisser apparaîte un message d'attente tel que : "Patientez quelques instants le temps du calcul" ou "Merci de patienter".
Merci de votre aide
Amicalement
Noel
Bonjour.
Je crois qu'il faut utiliser une "Progressbar".
Ca t'indique l'avancement de ta macro.
Je n'irais pas plus loin car mes connaissances à ce niveau sont tellement limités que je n'ai jamais réussis à la faire fonctionner.
Si c'est ce que tu utilises, je suis preneur pour un bout de fichier pour que je vois le code.
Merci.
Bonjour Pas-pass,
C'est bien cela mais je suis encore moin bien loti que toit dans cette programmation.
Peut-être que tu devrai ouvrir un fil ayant comme sujet Progressbartu auras plus de chance que moi pour des réponses.
Amicalement
Noel
Un exemple de John Walkenbach....
Bonne journée
Bonjour Cousinhub,
Merci pour le fichier mais maintenant mon pus gros problème c'est de l'adapter à mon projet.
J'ai tenté plusieurs manière rien
Si tu pouvais m'aider à le faire se serait très gentil
Amicalement
Noel
Bonjour Noel, forum,
Une macro qui mouline est certainement une macro à revoir !
Sinon : à placer dans les macros à long traitement
Dans la feuille concernée, tu déssine un rectangle que tu nomme "bibi" par exemple
tu y ajoute ton message et :
'--- en début de macro ---
ActiveSheet.Shapes("bibi").Visible = True
'--- en fin de macro ---
ActiveSheet.Shapes("bibi").Visible = False
Amicalement
Claude
Bonjour Claude,
C'est une solution simple et pratique.
Cette solution peut-elle être adaptée à chaque déroulement de la procédure?
Par exemple lors de la création d'un calendrier de match, puis affectation des joueurs dans les journées.
Faute de barre de progression c'est une bonne alternative.
Merci de ton aide.
Je suis ton dernier projet mêlée avec attention. J'ai les mêmes bug car je suis sous MAC il faut que je reprenne les cours de DAN pour mettre à jour pour mon système.
Amicalement
Noel
Oui, à condition d'avoir fait un rectangle/message dans chaque feuille concernée.
Mais ce n'est que du "bricolage", tu devrais revoir tes macros pour qu'elles ne moulinent pas !
Pas facile de faire simple, hein !
Bonne journée
Claude
Rechercher des sujets similaires à "temps procedure"
