[VBA]Affecter une valeur à un textbox en fonction d'une cellule Excel
Bonjour, ma demande n'est pas facile à expliquer mais je vais essayer d'être assez claire.
voici mon formulaire:
Les commentaires (vpninst & commfinal3) sont les noms des textbox et ne sont là que pour illustrer mon explication.
Je souhaite que lorsque le user choisis une valeur à VRF (liste déroulante qui récupère les valeurs de la colonne A du tableau structuré Spines_L3_new) ma textbox vpninst se remplisse avec la valeur de la colonne C et commfinal3 avec la valeur de la colonne E correspondant à la valeur de VRF (colonne A)
Si ma demande n'est pas assez explicite n'hésiter pas, je tacherai de faire mieux.
Merci à vous
Hello,
Comme expliqué dans ce tuto, (dernière ligne), la variable "i" te donne l'indice de ta valeur inscrite dans le cbx
Donc, un code genre :
If Me.ComboVRF <> "" Then
   i= Application.Match(Me.ComboVRF, TS.ListColumns(1).DataBodyRange, 0)
End if
Et ensuite remplir les Txt avec TS.DataBodyRange(i, "C") pour le premier....
Salut,
vu pour la syntaxe, cependant TS.DataBodyRange(i, "C") n'attend il pas en temps normal un égal derrière?
Non,
Tu peux, soit écrire dans cette cellule (dans ce cas, effectivement, =) soit y récupérer la valeur (Me.Txtbx=TS.Data....)
Ha d'accord, je comprends. Je tente et je reviens vers toi
En entrant ces commandes
Private Sub vrflan_Change()
descriplan = "V" & vrflan & "-LAN-0" & vlanlan
Dim i As Long
With TS_spine
If Me.vrflan <> "" Then
i = Application.Match(Me.vrflan, TS_spine.ListColumns(1).DataBodyRange, 0)
et au niveau du textbox
Private Sub vpninst_Change()
Me.vpninst = TS_spine.DataBodyRange(i, "C")
et en insérant le toggle, je vois bien que la variable "i" retourne le numéro de ligne. Cependant, le textbox ne se remplit pas.
Re-,
Ce n'est pas dans l'évènement du Txt box qu'il faut mettre cette instruction, mais dans la 1ère (le change du cbx)
Dim i As Long
With TS_spine
Pfff, ce n'est pas comme si je ne l'avais pas déjà fait (définir la valeur d'un txtbox à partir d'un combox) sur d'autres parties de mon code.
Effectivement cela fonctionne mieux ainsi!
Sinon génial l'enregistreur de macro!!!
Quand je cherche à adapter le code à un autre objet
Private Sub BM_Change()
Dim i As Long
With t_TRAV
If Me.BM <> "" Then
i = Application.Match(Me.BM, t_TRAV("BM").DataBodyRange, 0)
Me.bm_comment = t_TRAV.DataBodyRange(i, "N")
je veux que me.bm_comment soit la valeur de t-TRAV("BM"), mais la syntaxe n'est pas bonne à voir il me retourne une erreur à la ligne i=...
Re-,
"t_TRAV" correspond bien à un TS, dans un onglet quelconque, isn'it?
Tu n'as pas défini kekchose comme Set TS_TRAV = Range("t_TRAV")?
Si c'est le cas, ce n'est plus "With t_TRAV"...
Je ne sais pas trop où tu en es dans ton fichier, donc???
Après une perte d'accès au site je te réponds.
t_TRAV correspond à un tableau structuré avec les données (celui que tu m'as aidé à créer), effectivement il est déclaré en TS_TRAV
j'ai donc apporté la modification
With TS_Trav
If Me.BM <> "" Then
i = Application.Match(Me.BM, TS_Trav.ListColumns("BM").DataBodyRange, 0)
Me.bm_comment = TS_Trav.DataBodyRange(i, "N")
Et avec l'aide de la page du forum sur la syntaxe pour les TS j'ai donc réussi.
Et en bonus..
Comme tu "enveloppes" :
With TS_TRAV
Tu n'as plus besoin de le répéter avant le "End With"
Tu le remplaces par "rien" mais tu laisses le "." (point)
With TS_Trav
   If Me.BM <> "" Then
      i = Application.Match(Me.BM, .ListColumns("BM").DataBodyRange, 0)
      Me.bm_comment = .DataBodyRange(i, "N")
Oh ben, j'en apprends... Merci mille fois encore
Rechercher des sujets similaires à "vba affecter valeur textbox fonction"
