Fusion de ligne
Je n'utilise que très rarement Excel et je suis confronté à un problème que j'espère pouvoir régler avec votre aide.
J'ai un tableau de 400 000 lignes avec 3 colonnes. J'ai des valeurs identiques dans la première colonne sur plusieurs lignes. Dans la deuxième colonne les valeurs sont toutes différentes, et dans la troisième j'ai aussi des valeurs identiques sur certaines lignes. il n'y a que du texte dans mon tableau.
Je souhaiterais fusionner les lignes dont les valeurs dans la première colonne sont identiques. Je ne sais pas si cela est possible, et je n'ai pas pu trouver une façon en cherchant sur internet.
Edit : Dans la troisième colonne les valeurs peuvent être différentes, alors même qu'elles sont identiques dans la première colonne. J'ai changé l'image pour être le plus clair possible.
Voici une image ci-dessous pour illustrer mon propos.
Je ne peux pas mettre mes vraies données sur le forum, je mets donc un fichier avec l'exemple sur l"image.
18exemple.xlsx (8.85 Ko)
exemple
Merci par avance pour votre aide.
Bonsoir
C'est possible et même à priori pas très compliqué. Avec un fichier ça serait plus simple.
Bonsoir yal_excel,
Merci pour votre retour.
j'ai mis à jour mon post et j'ai intégré un fichier.
Avec une macro en VBA à adapter à votre fichier. Il suffit de cliquer sur le bouton et les résultats sont en Feuil2.
30exemple.xlsm (20.73 Ko)
Bonsoir à tous !
Une proposition formules (à adapter) :
yal_excel, JFL, un grand merci. Les deux solutions fonctionnent bien :). Je suis vraiment épaté.
La solution vba traite les 400k ligne en un rien de temps, mais je vais avoir un problème pour l'adapter. Il faut que je vérifie les données traitées.
J'adore la solution avec les formules :).
Merci encore à vous deux, et passez une bonne soirée.
Bonsoir à tous de nouveau !
Ne pas omettre de passer le sujet en mode résolu.
Rechercher des sujets similaires à "fusion ligne"
