Creation d'un mot de pass automatique + protection de fichier
Bonjour a tous
J'exporte des onglets clients de mon fichier "maitre" dans un dossier (creation d'un fichier xlsx ) ayant le nom de mon onglet
Idem pour l'import... j'appelle le fichier, recupere l'onglet puis ferme le fichier
je cherche a automatiser les mots de pass (via macro) lors de l'export et de l'import car ce sont des fichier a données dites sensible et je ne veux pas que les Mdp soient identique.
Pour l'export, celui ci serait composer par exemple de "Nom du fichier maitre/Nom onglet Exporter" (Programmation aléatoire/C00025)
Pour l'import, celui ci serait composer par exemple de "Nom du fichier maitre/Nom dossier a importer" (Programmation aléatoire/C00025)
Export
Sheets(sh).Move
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
Dossier & SSDossier & nomfichier & ".xlsx", FileFormat _
:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close TrueImport
Set wb = Workbooks.Open(Dossier & "Clients/" & codeclient & ".xlsx") 'ouvre le fichier client
If wb Is Nothing Then MsgBox "La fiche client doit être archivé": Exit Sub 'fichier n'est pas ouvert >>> message
ActiveSheet.Copy Before:=Workbooks(Fichier).Sheets(1)je ne vois pas comment crée cet macro Protect et unprotect qui pendrait en compte mes parametres et je ne vois pas non plus ou la placer
merci de votre aide
re,
Je viens de crée 2 macros fonctionnel pour la creation du Mdp...
Sub PasswordCreat()
Dim Wb As String
Dim Ws As String
Wb = ThisWorkbook.Name
Ws = ActiveSheet.Name
Wb = Split(Wb, ".")(0) 'supprimer l'extension de fichier
Wb = Replace(Wb, " ", "") 'supprimer les espaces dans le nom du fichier
'MsgBox Wb & "/" & Ws
Sub PasswordImport()
Dim Wb2 As String '
Dim Wbi As String
Wb2 = ThisWorkbook.Name 'nom du dernier fichier ouvert C00001
Wbi = Fichier ' nom du fichier principal en Const ( a nettoyer)
Wb2 = Split(Wb2, ".")(0) 'supprimer l'extension de fichier
Wbi = Split(Wbi, ".")(0) 'supprimer l'extension de fichier
Wbi = Replace(Wbi, " ", "") 'supprimer les espaces dans le nom du fichier
'MsgBox Wbi & "/" & Wb2
End Submais comment recuperer ce résultat puis comment l’intégrer a
.Protect Password:="PasswordCreat", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
.Unprotect Password:="PasswordImport"Salut,
Je n'ai pas regarder de plus près tes codes mais tu peux transformer les Sub en Fonctions et les appeler ensuite.
Function PasswordCreat()
Dim Wb As String
Dim Ws As String
PasswordCreat Wb & "/" & Ws
End Function
Function PasswordImport()
Dim Wb2 As String '
Dim Wbi As String
PasswordImport Wbi & "/" & Wb2
End Functionet pour l'appel (Ne pas mettre les guillemets)
.Protect Password:=PasswordCreat, DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
.Unprotect Password:=PasswordImportSalut,
C'est presque pareil il te faut juste utiliser le classeur en lieu et place des feuilles
Sub WorkbookProtect()
ActiveWorkbook.Protect PasswordCreat
ActiveWorkbook.Save
End SubBonjour Jean Paul
la protection du classeur ne verrouille pas l'acces au dossier mais juste la modification... la consultation des données reste disponible.
j'ai trouvé cela... reste à l'adapter et à tester...
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Dim chemin$, nomfich$
chemin = Me.Path & "\" 'à adapter
nomfich = Me.Name 'ou un autre nom
'---cryptage---
Me.SetPasswordEncryptionOptions PasswordEncryptionProvider:= _
"Microsoft Strong Cryptographic Provider", PasswordEncryptionAlgorithm:="RC4", _
PasswordEncryptionKeyLength:=128, PasswordEncryptionFileProperties:=True
'---enregistrement avec mot de passe---
Me.SaveAs chemin & nomfich, FileFormat:=Me.FileFormat, Password:="test"
End Subsi quelqu'un connait...
Salut,
Je pense qu'avec le précédent post tu aurais pu t'en sortir, tu adaptes chemin, nomfichier; et tu remplaces Password:="test" par Password:=PasswordCreat.
tu peux aussi passer par une variable intermédiaire
Dim strTemp as string
strTemp = PasswordCreat
'---cryptage---
Me.SaveAs chemin & nomfich, FileFormat:=Me.FileFormat, Password:=strTemp
End SubEncore une fois je n'ai pas tester ce code...
Bonne prog
impecc, merci beaucoup Jean Paul
