Problème avec la fonction send de VBA
Je désire créer un envoi d'alerte (par pdf) en automatique via outlook après une recherche dans un tableau excel.
Merci d'avance pour vos retour...
Voici le programme en (le pb rouge après l'émoji) :
Sub Peremption()
' Peremption Macro
' Dimonsionnement
Dim Kpt As Integer
Dim Ligmax As Integer
Dim Lig1 As Integer
Dim Lig2 As Integer
Dim Butee As Date
Dim Peremp As Date
Dim Produit As String
' initialisation paramétrage
Ligmax = Range("AA1").Value
Kpt = 5
Butee = Range("A1").Value
Lig1 = 5
Lig2 = 5
' Initialisation des Fles
' Fle1 Base de Données
Sheets("Feuil1").Select
Range("A1").Select
' Fle2 A venir
Sheets("Feuil2").Visible = True
Sheets("Feuil2").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 9
ActiveWindow.ScrollColumn = 8
ActiveWindow.ScrollColumn = 7
ActiveWindow.ScrollColumn = 6
ActiveWindow.ScrollColumn = 5
ActiveWindow.ScrollColumn = 4
ActiveWindow.ScrollColumn = 3
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
Rows("5:85").Select
Selection.ClearContents
' Fle3 A traiter
Sheets("Feuil3").Visible = True
Rows("5:85").Select
' Recherche FLU 1
For Kpt = 5 To Ligmax + 1
Peremp = Cells(Kpt, 2)
If Peremp > Butee Then
If Peremp > Butee + 30 Then
' Ok
' A venir
Produit = ActiveCell
Range(Cells(Kpt, 1), Cells(Kpt, 5)).Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-81
Cells.Cells(Lig1, 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("A1").Select
' Incrément
Lig1 = Lig1 + 1
' A traiter
Selection.Copy
Sheets("Feuil3").Select
Cells.Cells(Lig2, 1).Select
Range("A1").Select
' Incrément
Lig2 = Lig2 + 1
Next Kpt
Kpt = 105
Ligmax = Range("AA2").Value
Ligmax = Ligmax + 105
Lig1 = Lig1 + 1
Lig2 = Lig2 + 1
' Recherche 2
For Kpt = 105 To Ligmax + 1
' A venir
Selection.Copy
Range("A1").Select
' Incrément
Lig1 = Lig1 + 1
' A traiter
Selection.Copy
Range("A1").Select
' Incrément
Lig2 = Lig2 + 1
Next Kpt
' Création du PDF
ChDir "C:\Users\xxx\Desktop"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:\Users\xxx\Desktop\xxx.pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
False
ChDir "C:\Users\j76571\Desktop"
False
' Fin
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
Dim oOutlook As Object
'utilisation d'Outlook pour l'envoie de l'email
On Error Resume Next
Set oOutlook = GetObject(, "Outlook.Application")
On Error GoTo 0
If oOutlook Is Nothing Then
Shell "Outlook.exe", vbHide
Dim oMail As Object
Set oMail = oOutlook.CreateItem(0)
With oMail
Dim oObjetWord As Object
Set oObjetWord = .GetInspector.WordEditor
.To = "y.z@test.fr" 'destinataire
.Subject = "Sujet" & ThisWorkbook.Name 'Objet du mail
.Attachments.Add ("C:\Users\xxx\Desktop\xxx.pdf") 'chemin d'accès à la pièce jointe
.Send
Range("A1").Select
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\xxx\Desktop\xxx_.xlsm", _
FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False ' Sauvegarde du fichier
End SubEdit modo : code mis entre balises, attention la prochaine fois
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Tout d'abord, pensez à utiliser la balise "</>" pour insérer du code.
Essayer le code ci-joint
Dim oOutlook As Object, omail As Object, oObjetWord As Object
'utilisation d'Outlook pour l'envoi de l'email
On Error GoTo 0
If oOutlook Is Nothing Then Set oOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
If oOutlook.Explorers.Count = 0 Then
oOutlook.Session.GetDefaultFolder(6).Display
oOutlook.ActiveExplorer.WindowState = olMinimized
Set omail = oOutlook.CreateItem(0)
With omail
.Send
End WithBonjour,
Merci pour cette réponse rapide, mais le problème persiste. Le bug est toujours au même endroit...
J'ai bien la création d'un brouillon, mais pas l'envoi.
bonjour,
un problème ? quel est le problème ? reçois-tu un message d'erreur ? lequel ?
bonjour,
voyant ce message, quel est le problème selon toi ? Il me semble que le message d'erreur est clair, non ? les adresses mails ne sont pas correctes et/ou les noms des destinataires ne sont pas trouvés dans le répertoire Outlook.
si vous remplacez ".Send" avec ".display", ça fonctionne ?
Voyez-vous le mail ?
Avec "display" avant "send" cela fonctionne.
Merci pour votre aide...
