Couleur de selection
Quelque chose de simple certainement, mais je sui confronter à la visibilité de sélection des cellules dans un tableur.
Je suis obligé de travailler sur un projet souvent sur des cellules foncées pour retrouver la cellule sélectionnée.
Quelqu'un pourrait me dire comment faire pour changer la couleur de sélection de la cellule.
Amicalement
Noel
un petit code a coller dans l'editeur vba a la feuille concernée ; il fonctionne avec un double clic
If ActiveCell.Interior.ColorIndex <> 6 Then
ActiveCell.Interior.ColorIndex = 6
6 c'est du jaune ; tu choisis
a+
Bonjour Tulipe_3
Ce bout de code est toujours bon à prendre.
Mais c'est pas ce que je désire.
Mon problème c'est lors d'une recherche la cellule trouvée et sélectionnée n'est pas voyante si je suis sur une feuille blanche. Le cadre de sélection est trop clair.
Merci de ton aide
Amicalement
Noel
re
autrement dit tu voudrai que la cel trouvée apres recherche se detache du fond non ?
exactement ça
Tu as tout compris
Noel,
il me semble qu'on avait déjà traiter ce problème,
tu ne vois pas clairement le curseur, toujours de mémoire c'était un
problème de configuration, non ?
Amicalement
Claude
Bonjour Claude,
Surement mais je ne sais comment configerer sur MAc.
Avant de contacter le forum j'ai essayé sur mon MAC.
Amicalement
Noel
au risque de paraitre simpliste ; une mfc ne suffirait -elle pas sur la base de
la formule est = et( condition de nom;condition de val trouvée)=vrai
candidement
Bonjour Tulipe_3,
C'est si simple que tu le penses.
Comment liée tout ça sur outil/recherche.
Merci de ton aide
Amicalement
Noel
re
a propos de ta "recherche" outil / recherche : c'est celle que l'on active avec controle +F ?
toujours candidement
C'est bien ça avec la touche controle+F pour PC ou Pomme+F pour MAC
amicalement
noel
re
j'ai cherché et j'ai trouvé une solution qui peut eventuellement aller
Cells.Find(After:=ActiveCell).Activate
With Selection.Interior
.ColorIndex = 6
donc tu colle ce code dans worckshet
pour tester : ctrl+F tu saisies ton mot , tu fermes; puis double clic
j'espere que tu trouveras mieux
Non ça ne fonctionne pas cela me donne l'erreur suivante : erreur de compilation argument non facultatif
Je crois que je vais noircir ma page sera le plus simple
Merci de ton aide
Noel
re
bizzare !? tu as raison fais simple ; une petite manip est prefrable a un code a la noix .......
bonne apres midi
Bonsoir à tous,
Un autre code
plage à régler
tu peux remplacer le ColorIndex = xlNone par une couleur de fond général
Range("a3:t" & Lg).Interior.ColorIndex = xlNone
çà donne
'--- colore la sélection en jaune ---
Dim Lg%
    Lg = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
    If Not Application.Intersect(Target, Range("a3:t" & Lg)) Is Nothing Then
        Target.Interior.ColorIndex = 6
Amicalement
Claude
Bonjour Calude,
M^me avec ce code ça ne fonctionne pas.
Laisse tomber la solution je crois je l'ai donné plus haut.
Merci encore
Amicalement
Noel
Rechercher des sujets similaires à "couleur selection"
