Problème bon déroulement des étapes d'une macro
J'ai une macro sur laquelle je bosse qui me pose un soucis. Voici quelques détails des étapes:
1) Je dépose un mail dans un dossier Windows (Fonctionne nickel)
2) Je renomme le mail suivant différentes variables (Fonctionne nickel)
Et à partir de la j'ai deux fonctions qui suivent, une pour envoyer un mail à un client, une pour envoyer un mail en interne et ces deux fonctions dépendent du mail déposé et renommé sauf que:
- La première fonction utilise l'expéditeur et l'objet du mail déposé, avec une vérification de la présence du mail dans le dossier et j'ai du coup un msgbox qui me dit que je n'ai pas de mail alors qu'il a été correctement déposé.
- La seconde fonctionne, mais prend le mail du dossier pour le mettre en pièce jointe, cela se fait mais avant qu'il soit renommé.
J'ai l'impression que le programme n'a pas le temps de finir l'action renommer que les deux autre s'enchainent, ce qui du coup pose problème. J'ai essayé avec timer et toujours la même chose, et pour le DoEvent j'ai encore du mal à le maitriser.
Voici mon code (La première fonction est encore en travaux) si quelqu'un à une idée à me suggérer.
Shell Environ("WINDIR") & "\explorer.exe " & cheminDevis & "\0 - demande initiale", vbNormalFocus
MsgBox "Veuillez glisser le mail de demande de devis dans le dossier précédemment ouvert.", vbOKOnly, "Rangement de la demande de prix"
'Renommer le mail de demande de devis
Repertoire = cheminDevis & "\0 - demande initiale\"
nomMail = Dir(Repertoire & "*.msg")
If nomMail <> "" Then Name Repertoire & nomMail As Repertoire & "DT" & numDevis & " - Demande de devis.msg"
Call Envoyer_Mail_Client(cheminDevis)
tbl = EnumFichiers(cheminDevis & "\0 - demande initiale")
Envoyer_Mail_Deviseur tbl(), cheminDevis
Liste_DT.Activate
Function Envoyer_Mail_Client(cheminDevis As String)
'Recherche des informations mail client + objet depuis le mail de demande de devis
'Déclaration des variables
Dim CheminMail, Fichier, Extension As String
Dim OlApp As Outlook.Application
Dim MailItem As Outlook.MailItem
'Nécessite d'activer la référence : Microsoft Outlook X.0 Object Library.
Set OlApp = CreateObject("Outlook.Application")
CheminMail = CheminDvs & "\0 - Demande initiale\"
Extension = "*.msg"
Fichier = Dir(CheminMail & Extension)
    If Fichier <> vbNullString Then
        Set MailItem = OlApp.Session.OpenSharedItem(CheminMail & Fichier)
            If MailItem.SenderEmailType = "SMTP" Then
                Worksheets("Feuil1").Cells(1, "A") = MailItem.SenderEmailAddress
                If MailItem.SenderEmailType = "EX" Then
                    Worksheets("Feuil1").Cells(1, "A") = MailItem.Sender.GetExchangeUser.PrimarySmtpAddress
            Worksheets("Feuil1").Cells(2, "A") = MailItem.Subject
        MsgBox "Pas de mail" 'A adapter selon besoin
Set Msg = Nothing
Set objOL = Nothing
End Function
Function Envoyer_Mail_Deviseur(tbl() As String, cheminDevis As String)
Dim ObjOutlook As New Outlook.Application
Dim oBjMail
Dim Nom_Fichier As String
    Set ObjOutlook = New Outlook.Application
    Set oBjMail = ObjOutlook.CreateItem(olMailItem)
    With oBjMail
        .To = mailDeviseur 'Destinataire
        '.CC = XXX 'Copie
        .Subject = "Devis Technique " & numDevis & " - " & Client 'Objet du mail
        .Body = "Bonjour," & vbCrLf & vbCrLf & "Ci-joint la demande de devis : DT" & numDevis & vbCrLf & vbCrLf & "Client : " & Client & vbCrLf & "Date de réponse cible : " & dateRepCible & vbCrLf & "Lien du dossier: file:\\" & Replace(cheminDevis, " ", "%20") & vbCrLf & vbCrLf & "Cordialement."
        For k = 1 To nbFichier
            Nom_Fichier = cheminDevis & "\0 - Demande initiale\" & tbl(k)
            .Attachments.Add Nom_Fichier
        Next k
        '.Attachments.Add Nom_Fichier '"C:\Data\essai.txt" ' ou Nomfichier
        .Display  'Ici on peut supprimer pour l'envoyer sans vérification
        '.Send
    'ObjOutlook.Quit
    Set oBjMail = Nothing
    Set ObjOutlook = Nothing
End Function
Bonjour Heelflip
Pour commencer, pensez à indenter votre code SVP, il est difficile à lire donné comme ça
Sinon, je pense simplement que vous ne donnez pas la bonne instruction à votre Dir()
De plus on ne créé pas une fonction, si on ne renvoie rien comme valeur et surtout on ne l'appelle pas avec un "Call"
Donc vous appelez votre Sub ainsi
  Repertoire = CheminDevis & "\0 - demande initiale\"
  If nomMail <> "" Then Name Repertoire & nomMail As Repertoire & "DT" & NumDevis & " - Demande de devis.msg"
  Call Envoyer_Mail_Client(CheminDevis, NumDevis)
Ensuite, vous définissez votre Sub avec 2 arguments
Vous pouvez ainsi faire un Dir() avec le bon nom de fichier
Sub Envoyer_Mail_Client(CheminDevis As String, NumDevis As String)
  Extension = "*.msg"
  Fichier = Dir(CheminMail & "*" & NumDevis & "*" & Extension)
Le plus simple serait même de mettre le nouveau du fichier dans une variable et l'envoyer à la Sub
Bonjour Bruno,
Merci de ta réponse. Je suis désolé pour le code, je pensais l'avoir suffisamment indenté , mais c'est une partie que je ne maitrise pas encore, je vais repasser un peu de temps sur les cours.
J'ai un peu simplifié mon code depuis pour essayer de solutionner le problème et j'ai testé ton bout de code dessus mais pour l'instant chou blanc. Je te mets juste le code utile car la pièce jointe doit se trouver dans le mail deviseur et non dans le mail client. J'avoue que je ne savais pas trop au départ comment appeler les Sub/Fonctions mais il est vrai qu'appeler un Sub 2 à la fin d'un Sub 1 est une bonne idée surtout pour la compréhension du déroulement.
Après l'histoire Sub / Function reste encore un peu flou pour moi je pensais que les application nécessitaient des function mais apparemment non. Par contre je suis un peu perdu car dans ton bout de code tu Call Envoyer_Mail_Client alors que c'est un Sub, mais si je Call pas avec les deux ByRef ca ne fonctionne pas.
Du coup pour mon code, j'appelle mon sub Renommer_Mail_Création pour le renommer, cela fonctionne nickel et à la fin je lance le Sub Envoyer_Mail_Deviseur mais toujours la même chose j'ai le mail avec le nom d'origine donc avant qu'il soit renommé.
J'ai modifié ainsi:
'Reste du code non présent
Call CreationDossier(CheminDevis)
Shell Environ("WINDIR") & "\explorer.exe " & CheminDevis & "\0 - demande initiale", vbNormalFocus
Renommer_Mail_Création (CheminDevis)
Liste_DT.Activate
Sub Renommer_Mail_Création(CheminDevis As String)
Dim Repertoire, Fichier, Extension As String
Extension = "*.msg"
Fichier = Dir(Repertoire & Extension)
If Fichier <> "" Then Name Repertoire & Fichier As Repertoire & "DT" & numDevis & " - Demande de devis.msg"
Call Envoyer_Mail_Deviseur (CheminDevis, numDevis)
Private Sub Envoyer_Mail_Deviseur(CheminDevis As String, numDevis As Integer)
Dim NOlApp As New Outlook.Application
Set NOlApp = New Outlook.Application
Set MailItem = NOlApp.CreateItem(olMailItem)
With MailItem
    .Display
    '.CC = XXX 'Copie
    .Body = "Bonjour," & vbCrLf & vbCrLf & "Ci-joint la demande de devis : DT" & numDevis & vbCrLf & vbCrLf & "Client : " & Client & vbCrLf & "Date de réponse cible : " & dateRepCible & vbCrLf & "Lien du dossier: file:\\" & Replace(CheminDevis, " ", "%20") & vbCrLf & vbCrLf & "Cordialement."
    Repertoire = CheminDevis & "\0 - Demande initiale\"
    Extension = "*.msg"
    Fichier = Dir(Repertoire & "*" & numDevis & "*" & Extension)
    .Attachments.Add Repertoire & Fichier
Set NOlApp = Nothing
Set MailItem = Nothing
Ce que je ferais à ta place
  Dim Repertoire As STring, OldFic as String, NewFic as String, Ext As String
  Extension = "*.msg"
  OldFic = Dir(Repertoire & Extension)
  If OldFic <> "" Then
    NewFic = "DT" & numDevis & " - Demande de devis.msg"
     Name Repertoire & OldFic As Repertoire & NewFic
     Call Envoyer_Mail_Deviseur (Repertoire, Newfic)
  End IF
Ensuite
Private Sub Envoyer_Mail_Deviseur(Repertoire As String, NewFic as String)
  With MailItem
    .Display
    '.CC = XXX 'Copie
    .Attachments.Add Repertoire & NewFic
A voir
J'ai refait proprement les trois macros en gardant ta partie OldFichier/NewFichier et en virant les variables "mortes" mais toujours pareil, le mail garde le nom du OldFichier.
Private Sub Renommer_Mail_Création(CheminDevis As String)
Dim Repertoire As String
Dim OldFichier As String
Dim NewFichier As String
Dim Extension As String
Extension = "*.msg"
OldFichier = Dir(Repertoire & Extension)
If OldFichier <> "" Then
    NewFichier = "DT" & numDevis & " - Demande de devis.msg"
    Name Repertoire & OldFichier As Repertoire & NewFichier
    Call Envoyer_Mail_Deviseur(Repertoire, NewFichier)
    Call Envoyer_Mail_Client(Repertoire, NewFichier)
Private Sub Envoyer_Mail_Client(Repertoire As String, NewFichier As String)
Dim MailTo As String
Dim MailSubject As String
    If Repertoire & NewFichier <> vbNullString Then
        Set MailItem = OlApp.Session.OpenSharedItem(Repertoire & NewFichier)
                MailTo = MailItem.SenderEmailAddress
                    MailTo = MailItem.Sender.GetExchangeUser.PrimarySmtpAddress
            MailSubject = "RE: " & MailItem.Subject
        MsgBox "Le dossier ne contient pas de mail.", vbExclamation, "Erreur - Envoyer_Mail_Client"
        'Envoi du mail
        With MailItem
            .Display
            .To = MailTo 'Destinataire
            .CC = mailDeviseur 'Copie
            .Subject = MailSubject 'Objet du mail
            .HTMLBody = "<BODY style=font-size:11pt;font-family:Calibri>" & "Bonjour,<br>" _
                & " <br>" _
                & "Nous vous remercions BLA BLA BLA BLA BLA<br>" _
                & "We thank you BLA BLA BLA BLA BLA<br>" _
                & " <br>" _
                & "Cordialement" & "</BODY>" & .HTMLBody
            '.Send
'ObjOutlook.Quit
Set OlApp = Nothing
Private Sub Envoyer_Mail_Deviseur(Repertoire As String, NewFichier As String)
With MailItem
    .Display
    '.CC = XXX 'Copie
    .Attachments.Add Repertoire & NewFichier
Je sèche carrément sur le pourquoi, la fonction me parait vraiment logique en relisant.
Dans ces conditions il faudra nous joindre le fichier, ou sinon, je ne pourrais pas vous aider plus
Bruno,
Je fais faire un fichier modifié qui fonctionne car la tout est via des liens vers le serveur du boulot. Ensuite je le partagerai
Bonjour Bruno,
Voici le fichier Excel.
La macro est sur le bouton dans l'onglet 1. Pour le faire fonctionner correctement, il faut te créer un dossier sur ton bureau et de mettre le chemin vers le dossier dans l'onglet Données, Ligne 15, j'ai mis la ligne en Jaune. C'est dans ce dossier que la Macro va opérer et que tu y déposeras la mail à renommer.
Ensuite il suffit de remplir dans le UserForm Chargé d'affaire, Client et Catégorie et ça suffit pour Valider. J'ai cherché tout le weekend une solution mais rien n'y fait...
20macro-mail.xlsm (131.97 Ko)
Salut Clément
C'est un truc de dingue, quelque chose m'échappe
J'ai beau avoir modifié un tas de choses, c'est toujours le fichier mis à l'origine qui est envoyé et pourtant
2022 11 14 09h42 37
Voici toujours le fichier avec les modifications
22macro-mail.xlsm (129.89 Ko)
Bruno,
Mais tellement je n’arrive pas à comprendre pourquoi non plus... Ça me rend fou
J'espère que quelqu'un qui passera par là aura une explication...
Merci pour ton aide en tout cas, je continue à chercher.
Bruno,
J'ai trouvé... C'est tellement nul... Au final nos codes respectifs fonctionnent bien, mais fait le test d'envoyer en manuel un mail renommé, il arrive en pièce jointe avec son nom de départ et pas le nom que tu lui as attribué, voilà pourquoi cela ne fonctionne pas en macro, car ça ne fonctionne pas plus en manuel...
C'est donc résolu, pas de solution, mais une réponse qui permet de se dire qu'on est pas fous
Rechercher des sujets similaires à "probleme bon deroulement etapes macro"
