Formule contenant des conditions
Bonjour à tous et à toutes!
Je vous envoie un message ici concernant un problème que je rencontre depuis ce matin que je n'arrive pas à résoudre...
En effet, je souhaite effectuer une formule contenant plusieurs conditions sous le format suivant :
Je m'explique : Si les points sont à 0 et que les jetons sont à 0, je souhaite que le niveau soit 0. Si les points sont entre 1 et 1799 et que les jetons sont à 0, je souhaite que le niveau soit 1 et ainsi de suite....
J'aimerai que ma formule soit saisie au niveau de la case E7. Je ne suis pas spécialiste des formules et donc j'ai beaucoup de mal mais j'ai écrit ceci et je ne comprends pas comment faire:
=SI(ET(D7=0;F7=0);E7=0;SI(ET(D7>0;D7<1800;F7=0);E7=1;SI(ET(D7>1799;D7<6000;F7=0);E7=2;SI(ET(D7>5999;D7<12600;F7=0);E7=3;SI(ET(D7>12599;D7<21600;F7=0);E7=4;SI(ET(D7>21599;F7=0);E7=5;SI(ET(D7>21599;F7=2);E7=6;SI(ET(D7>21599;F7=5);E7=7;"Erreur"))))))))
Légende : E7 = Niveau ; F7 = Jetons ; D7 = Points
Je vous envoie en pièce jointe mon fichier Excel.
Merci beaucoup pour votre aide, car j'avoue être coincé et ne pas comprendre.
Yuri.
Salut Yuri,
N.B. : Désolé j'y connais rien en formules Excel, du coup je t'ai fais ça en VBA
Un truc fait vite fait à l'arrache. Y'a plus propre, plus simple en terme d'évènement (déclanchement des calculs), mais je t'ai fait ça en quelques minutes entre 2 épisodes d'une série.
Par contre j'ai appliqué strictement les données de ton tableau dans la feuille "maitrise"; mais selon moi (à moins que je n'ai pas compris tout ce que tu voulais), ça ne couvre pas toutes les éventualités (seules les valeurs de jetons égales à 0, 2 ou 5 sont prises en compte... )
Pour lancer les calculs, double clic n'importe où sur ta feuilles statistiques (sauf sur l'image de l'en tête de ton tableau, je pense que ça ne marchera pas dans ce cas là mdr)
Salut !
Encore merci pour ton message, cependant je rencontre des problèmes.
Je ne sais pas ce qu'est le VBA, je suis nouveau sur Excel du coup j'ai galéré à l'activer et maintenant que j'ai activé Microsoft bloque automatiquement la macro que tu m'as envoyé sous raison de sécurité. Je ne parviens pas à débloquer le fichier même en ajoutant localhost dans les options d'internet et en débloquant la feuille... Je suis bloqué.
D'ailleurs en lisant ton message, je n'étais peut-être pas clair donc je vais énoncer toutes les conditions que je souhaite :
- Si mes points sont à 0 et que les jetons sont à 0, alors le niveau doit être égal à 0
- Si mes points sont entre 1 et 1799 inclus et que les jetons sont à 0, alors le niveau doit être égal à 1.
- Si mes points sont entre 1800 et 5999 inclus et que les jetons sont à 0, alors le niveau doit être égal à 2.
- Si mes points sont entre 6000 et 12599 inclus et que les jetons sont à 0, alors le niveau doit être égal à 3.
- Si mes points sont entre 12600 et 21599 inclus et que les jetons sont à 0, alors le niveau doit être égal à 4.
- Si mes points sont supérieur ou égal à 21600 et que les jetons sont à 0 ou 1, alors le niveau doit être égal à 5.
- Si mes points sont supérieur ou égal à 21600 et que les jetons sont entre 2 inclus et 4 inclus, alors le niveau doit être égal à 6.
- Si mes points sont supérieur ou égal à 21600 et que les jetons sont à 5, alors le niveau doit être égal à 7. (Il ne peut pas y avoir plus de 5 jetons)
C'est vrai qu'au niveau des jetons j'avais mal expliqué mais ça fonctionne comme ça. Le niveau 6 s'octroie avec 2 jetons et le niveau 7 avec 5. Malgré tout, si j'ai 4 jetons je reste niveau 6.
J'ai oublié un détail : Je souhaite que la fonction agisse sur la colonne niveau de la feuille Statistiques (Pour que dés que je rentre des points par champion ça s'actualise tout seul). La feuille Maîtrise m'aidait juste à me repérer pour créer une éventuelle fonction
En espérant que tu puisses m'aider et m'éclairer.
Un essai par formule, mais en rajoutant un tableau sur la feuille maitrise pour les recherches.
J'avais exactement besoin de cette formule, merci beaucoup ! Et ce que tu peux m'expliquer comment la formule marche s'il te plaît ? J'aimerai bien savoir
Re Yuri,
Ah oui désolé j'aurai du plus détailler comment activer les macros etc...
Cela dit oui oui, normalement la macro que je t'ai faite fait tout ce que tu demandes (mise à jour sur la feuille statistiques etc...). Mais c'est tout aussi faisable par formule effectivement, si la solution de haonv fonctionne c'est parfait; je lui laisse le soin de t'expliquer sa formule du coup ;)
Quelques explications sur le fichier joint.
Pour voir l'évolution du calcul et mieux comprendre la formule:
Sous "Formules" , "Evaluer la formule" puis "évaluer" .
