Masqué les numeros de ligne et colonne
je cherche a masquer les numeros de ligne et de colonne lorsque je mets mon classeur Excel en fullscreen via un code VBA
pour le plein ecran, pas de soucis,
Private Sub Workbook_Activate()
'Mise en mode plein écran
Application.DisplayFullScreen = False
End Submais pour les entetes je sais que ça se fait en direct via mise en page / option de feuille de calcul / entête / afficher
merci de votre aide
bonjour,
Sub test()
For i = 1 To Worksheets.Count
Worksheets(i).Activate
ActiveWindow.DisplayHeadings = False
Worksheets(1).Activate
End SubA+
Impeccable!!!
après quelques modif, ça me donne cela:
Dim i As Byte
With Application
.DisplayFullScreen = True 'Mise en mode plein écran
.DisplayFormulaBar = False 'affichage de la barre de formule
.ScreenUpdating = False 'rafraichissement du programme
For i = 1 To Worksheets.Count ' sur chaque onglet
ActiveWindow.DisplayHeadings = False 'affichage des entetes (num colonne et ligne)
ActiveWindow.DisplayGridlines = False 'affichage du quadrillage
Feuil1.Activate
End Submerci Galopin
Attention ce genre de macro est souvent détesté en particulier sur les Forums car elle fout le bordel dans la config des GR (GentilsRépondeurs)
En effet modifier les paramètres d'environnement d'Excel revient à modifier les paramètres de travail habituels de ces derniers (en particuliers tous ceux de niveau Application, WindowState etc...)
Aussi il est recommandé de mémoriser la config Utilisateur avant de prendre la main sur ces paramètres et de les restituer avant de quitter. A défaut tu risques fort de te faire insulter par les GR si tu ne respectes pas leur environnement de travail...
Ceci oblige à une config bien particulière du Workbook, qui Mémorise la config de l'utilisateur à l'entrée , en définie une nouvelle, et la restore en sortie.
De plus il faut prévoir éventuellement une config restorée parfois partiellement en cas de désactivation de la fenètre ou du classeur et une réactivation au retour...
L'exemple suivant montre une batterie de macro de mémorisation, Définition d'une config, restauration. (et encore dans mon modèle il n'est pas question de WindowsState...)
MemEnv
DefEnv
Worksheets("Accueil").Activate
Private Sub Workbook_Deactivate()
ResEnv
Private Sub DefEnv()
Dim S
ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False
Application.DisplayFormulaBar = False
Application.DisplayScrollBars = False
For Each S In ThisWorkbook.Sheets
S.Activate
Next S
Private Sub MemEnv()
Dim S
YDO = ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs
YDS = Application.DisplayScrollBars
YDF = Application.DisplayFormulaBar
S.Activate
ActiveWindow.DisplayHeadings = YDH
Next S
Private Sub ResEnv()
Dim S
ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = YDO
Application.DisplayScrollBars = YDS
Application.DisplayFormulaBar = YDF
S.Activate
Next S
End SubLes variables YDO, YDS, YDF, YDH sont définie dans Module1...
Public YDO, YDS, YDF, YDHA+
