Macro vers pc à distance
Bonsoir
Je gére un Pc à distance avec Anydesk via le réseau LAN avec l'adresse IP 169-254-236-36
Sur le PC maitre j'utilise la macro suivante
Sub copy_distance()
Sheets("64_4t").Activate
Range("N6:W31").Select
Selection.Copy
Sur le PC à distance j'utilise la macro ci-après
Sub copy_tour2()
Call tour2
Range("N6").Select
ActiveSheet.Paste
Y a-t il la possibité de réunir les 2 macros en une seule que je lancerais du Pc maitre
( en utilisant l'adresse IP ??)
Merci pour votre aide
Pierre
Bonjour pierre_br
Pourquoi ne pas créer des dossiers partagés entre les 2 PC, comme ça, ensuite, il suffit d'un code unique
' A mettre dans le classeur destinataire
Sub Copie_Distance()
  Dim Wbk As Workbook
  ' Ouvrir le classeur du dossier à distance
  ' l'adresse IP doit être fixe
  Set Wbk = Workbooks.Open("\\169.254.236.36\Dossier\Sous-dosier\MonClasseur.xlsm")
  Sheets("64_4t").Range("N6:W31").Copy
  ' Je ne sais pas à quoi seret ceci !?
  ' Call tour2
  ' Coller dans la feuille indiquée du classeur de destination
  ThisWorkbook.Sheets("FeuilleDestination").Range("N6").Paste
  ' Fermer l'autre
  Wbk.Close SaveChnages:=False
  Set Wbk = Nothing
Bonsoir
je reviens avec beaucoup de retard sur ta proposition de macro.
Je suis un peu perdu et à priori cela ne répond pas à ce que je recherche.
Je fais partie d'une association et je gère des concours.
Sur ce que j'appelle le Pc maitre je gère les les inscriptions des participants, je lance les différentes parties du concours et enregistre les résultats .
Sur le Pc à distance j'affiche seulement les parties : DUPONT CONTRE DURAND à LA TABLE 12.
Pour cela je fais une copie partielle de l'écran du Pc maitre et je la colle sur le PC à distance ( gérer avec Teamviewer ) avec affichage sur une télé
et cela six fois par concours.
A ce jour sur le Pc maitre j'active une Macro pour copier une partie de l'écran - je passe sur l'écran à distance et j'active la seconde macro pour coller
et la fonction " Call tour2" me sert à centrer les éléments copiés sur l'écran.
Ce que je recherche : c'est qu' à partir du Pc maître ( et uniquement du Pc maître) je puisse activer avec une seule Macro le Copié Collé
Si cela est possible j'en serai ravi et je t'en remercie d'avance. Si non je continuerai à lancer mes 2 commandes.
Bien cordialement
Pierre br
Pour info adresse IP du pc maitre ; 169.254.24.25
IP du pc à distance ; 169.254.236.36
Rechercher des sujets similaires à "macro distance"
