VBA problème formule pour sauvegarder en PDF et pour imprimer
Bonjour j'aimerais créer un bouton avec une macro sur ma feuille Excel pour sauvegarder en format PDF en une seul page et uniquement certaine cellule et non toute la page avec un nom différent à chaque appui sur le bouton sauvegarde.
1er problème de ma macro il ne sauvegarde pas dans le fichier PDF uniquement les cellules concernées et 2ieme problème il écrase le fichier quand je sauvegarde une deuxième fois car le nom reste le même.
Et j'aimerais créer aussi un bouton imprimer pour imprimer uniquement certaine cellules (les mêmes que le bouton sauvegarde) mais la macro va s'arrêter à la sélection de l'imprimante et non imprimer le document si possible.
Cordialement...
Sub MacroSauv()
30test.xlsm (135.37 Ko)
' MacroSauv Macro
    Range("A1:K53").Select
    Range("K1").Activate
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:= _
        "/Users/Mradrien/Desktop/Pojet Excel/Demande d'inscription et de réinscription.pdf" _
        , Quality:=xlQualityMinimum, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
        :=False, OpenAfterPublish:=False
Bonjour, il faut définir une Zone d'impression (onglet Mise en page) "Zone d'impression"
revoyez aussi les marges pour un ajustement correcte.
Ensuite l'impression comme le PDF devrait être correcte.
Concernant le changement de nom aprés chaque export pdf l; e plus simple et d'utiliser une cellule qui servira de compteur.
Par exemple en M1 vous indiquez 1 et aprés le 1er export pdf la macro ajoute +1 à la valeur de la cellule m1 et le nom du pdf sera
"Demande d'inscription et de réinscription" & Range("M1").value & ".pdf"
Merci beaucoup pour votre aide !
Rechercher des sujets similaires à "vba probleme formule sauvegarder pdf imprimer"
