Accéder à une cellule après saisi avec douchette
est-il possible d'accéder à une cellule "x" en saissisant le contenu de cette cellule en début de feuille?
je m'explique:
j'ai un fichier client à réaliser avec plusieurs centaines de personnes; j'ai attribué un code client à chaque personne et je souhaiterais accéder directement à leur fiche en entrant leur code client (avec douchette ou manuellement).
je vous joint une copie de l'ébauche de mon fichier avec une quinzaine de clients attribués pour essai. en saisissant le code sur la cellule "verte" j'aimerais accéder directement à la cellule "jaune" correspondante.
merci par avance pour votre précieuse aide
Manu
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Listing_clients_douchette.xlsx
En entrant un code en B1, on sélectionne la cellule correspondante
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
    If Not Application.Intersect(Target, Range("b1")) Is Nothing Then
        Range("h" & [MATCH(b1,h:h,0)]).Select
Fichier:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/douchette.xls
Amicalement
Claude.
merci beaucoup
ç'est exactement ce que je cherchais
bonne fin de soirée
Manu
A la suite de ce message, est-il possible d'obtenir le même résultat si la cellule contient seulement une partie du texte? car avec MATCH, il faut que la valeur de la cellule corresponde exactement à la cellule contenue dans la plage de donnée.
Merci,
loulou190
Bonjour loulou190,
Chaque cas étant particulier, ouvre un poste en exposant ton problème
on verra
Amicalement
Claude
Rechercher des sujets similaires à "acceder saisi douchette"
