Ouverture d'un nouvel Usf pour modification de données
Voici mon probleme du jour:
j'ai 1 premier Usf (Client) qui interroge une Base de donnée mais quand je Double Click sur un nom (code client), je voudrais que ça me lance un autre USF (ClientModification)
'USF Client
Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim codeclient As String
codeclient = Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex)
' Besoin: appeler UserForm_Initialize de l'USF ClientModification
Call Quitter_Click
End Subça c'est la première partie
Ensuite, dans mon nouvel Usf, il faut que cela me remplisse mes textbox comme indiqué afin que je puisse les contrôler et les modifier si besoin.
le tableau d'information est dans la même fichier excel et se nomme : Tab_FichClients
TextBox1 donne la ligne et le Col indiqué donne la colonne
tous les textBox doivent être modifiable SAUF TextBox1 qui doit être verrouillé
' USF ClientModification
' Besoin: intergrer le "codeclient" en textbox1 selectionner dans la recherche Client de l'usf Client
TextBox1 = codeclient ' (col 1) recuperer de l'usf Client
' Besoin : de ce codeclient, recupérer les infos dans Tab_FichClients et les integrer a l'USF
textbox2=date de naissance '(col 10)
textbox10=mail '(col 9)
textbox9=telephone '(col 8)
textbox8=Ville '(col 7)
textbox7=CP '(col 6)
textbox6=adresse '(col 5)
textbox13=Prenom '(col 4)
textbox11=Nom '(col 3)
textbox12=Civilite '(Col 2)
End Subvient enfin l'objectif réel de ce projet: le bouton Modifier
cela doit remplacer les informations en place par les informations saisie (remplacer ou non) dans l'usf
Private Sub Modification_Click()
With Feuil2 ' feuille clients
If MsgBox("Confirmez-vous la modification de ce contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation de modification") = vbYes Then
.Unprotect 'la Feuil2 est proteger
With .ListObjects("Tab_FichClients")
' Besoin: selectionner la ligne du code client pour y integrer les modifications
With .DataBodyRange
.Item(L, 1) = TextBox1.Value 'code Client
.Item(L, 2) = TextBox12.Value 'civilite
.Item(L, 3) = Application.Proper(TextBox11.Value) 'nom
.Item(L, 4) = Application.Proper(TextBox13.Value) 'prenom
.Item(L, 5) = TextBox6.Value 'adresse
.Item(L, 6) = Format(TextBox7.Value, "0# ###") 'cp
.Item(L, 7) = Application.Proper(TextBox8.Value) 'ville
.Item(L, 8) = Format(TextBox9.Value, "0# ## ## ## ##") 'tel
.Item(L, 9).Hyperlinks.Add Anchor:=.Item(L, 9), Address:="mailto:" & TextBox10.Value
.Item(L, 10) = Format(CDate(TextBox2.Value), "dd/mm/yyyy") 'date naissance
.Protect
End SubVoili Voilou mon nouveau petit projet... juste modifier des lignes d'une base client!
merci à ceux qui pourront m'aider
Un modèle de UserForm Saisie, Recherche, Modification, Suppression adaptable :
je te remercie Galopin
j'ai regardé un peu le code... heu comment dire... trop complexe pour mon niveau
Il va peut-être falloir penser à t'y mettre sérieusement ? Parce que ce n'est pas plus compliqué que de pondre 2 UserForm.
Multiplier les UserForm ne simplifie rien du tout. Ça ne fait que multiplier les problèmes...
Ajouter, Modifier, Rechercher et Supprimer c'est le même Userform c'est Ecrire ou rechercher la bonne ligne une fois qu'on a la bonne ligne Lier/Ecrire/Modifier c'est exactement le même UserForm que tu as...
Après si tu as besoin d'explication je ne suis pas avare... Voir en MP (Message privé)
On n'est jamais débutant que les premières fois. Travaillez, Donnez vous de la peine et les progrès viendront rapidement !
Bonjour a tous
je clos ce sujet NON resolu
en effet, mon projet a changé suite à la proposition de Galopin (mise en forme, methode),
Bien a vous
