Probleme de nombre avec une macro
J'ai une macro qui me permet de ressortir des éléments d'une liste, mais quand ma valeur de recherche est un nombre ma commande ne fonctionne pas
voici ma commande
REFPOINT = TextBox1.Value
Range("B2").Select
Do Until ActiveCell.Value = REFPOINT
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
If ActiveCell.Value = "" Then
MsgBox "CE DEPARTEMENT N'EST PAS PRESENT...", vbExclamation
Exit Do
Loop
If ActiveCell.Value = REFPOINT Then
MOYENNE
End SubSub MOYENNE()
Dim Lig As Long
Dim Col As String
Dim NbrLig As Long
Dim NumLig As Long
Sheets("Feuil2").Activate ' feuille de destination
Col = "B" ' colonne de la donnée non vide à tester
NumLig = 1
With Sheets("Feuil1") ' feuille source
NbrLig = .Cells(65536, Col).End(xlUp).Row
For Lig = 1 To NbrLig
If .Cells(Lig, Col).Value = REFPOINT Then
.Cells(Lig, Col).EntireRow.Copy
NumLig = NumLig + 1
Cells(NumLig, 1).Select
ActiveSheet.Paste
End Sub- Messages
- 9'245
- Excel
- Vista Office 2007FR
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
- retraité Sce.Méthodes
remplace la variable
Dim Col As Stringpar As Integer
Pas été + loin, tu ne dis pas où se situe l'erreur
Amicalement
Claude
dubois a écrit :Bonsoir,
Amicalement
Claude
Sa ne doit pas être sa.
Je me sers déjà de cette commande, pour sortir des données d'un classeur vers un autre.
Donc dans une texbox d'un Userform, je mets la valeur de ce que je veux extraire.
Quand cette valeur est un texte, ou un texte et un nombre, sa fonctionne correctement.
Par contre maintenant je veux mettre des chiffres, et il ne trouve pas les chiffres.
-- 27 Sep 2010, 21:23 --
Le problème vient en fait que je recherche un nombre. La texbox qui me permet d'entrer la valeur que je recherche ne doit pas avoir un nombre. Donc entre le nombre de la texbox et le nombre de la cellule il doit y voir une difference, ce qui ne permet pas a ma commande de le nombre.
Avez vous une solution pour que dans ma texbox il sagit du même format de nombre, que celui de ma cellule.
